ДЯДЯ ФЕДОР Конечно увеличится, но, ИМХО, не настолько, как бы хотелось. Паста рассчитана на смыкание двух поверхностей, потом на прижатие их под давлением. При этом обеспечивается заполнение пор и выдавливание излишков. При запрессовке этого достичь не удастся, ее стянет. Вспомните смазку пары трения палец-втулка "нетекучей" смазкой. К тому же надо уточнить диапазон рабочих температур пасты. Давно читал, что какой то кулибин для увеличения теплопередачи, увеличил площадь прилегания за счет резьбы: гильзу не прессовал, а вкручивал.
Все мною сказанное - мое Личное Скромное Мнение. Поэтому, можете воспринимать, как совет, а не рекомендации к действию. Вы можете попробовать, а потом рассказать.
И дайте, если можно, фото пальца. Уж очень интересно его "самочувствие".
только что звонил мастеру-гильзы подходящего размера пока не нашол.паралельно ищу блок двигателя.за родной зирковый (из Д непропетровска)запросили 210 баксов.на рынке будет дешевлее но результат не раньше завтрашнего дня.и будь после етого умным.подождем.а на пальце и поршне ни единого следа.может чугун китайский? я о гильзе.
Сделал ГЗ 400 мм, идут впритык, на валу (и сам вал в редукторе) установлены с зазорами. Есть вероятность зацепления ГЗ за выступающие части МБ при работе (еще не испытал!).
Окучивать надумал на узком ходу но мешают выступающие ступицы (шестигранники), будут задевать или даже мять ботву картошки. Что делать - обрезать трубы или сделать другие короче?
а вы что ,собираетесь окучивать на резиновых колесах ? если да то ето не самая лучшая идея. какие окучники ?,какая земля?.если чернозем и пара "ушастых" может и пробуксовать.в етом случае возможно окучивание за два прохода я так ручным окучником делал.а если на ГЗ то какой они конструкции если полуоси выступают? поподробнее пожалуйста .
ДЯДЯ ФЕДОР написал :
Придется наверное на резиновых, они чуть повыше, думаю один "ушастый" потянет, я намерен идти между рядами на узком ходу. Земля, как наверное и у Вас, чернозем суглинок. ГЗ из запорожских дисков вместе с тормозными барабанами, которые смещены от середины колеса. Междурядье 60 см и на узком ходу габарит ГЗ (или колес) по ширине не должен быть больше 40 см или даже меньше, а габарит по выступающих осях получается 62 см. Правда, я еще не пробовал дожди мешают.
информация для тех кто недавно купил зирку 105-135 в тернопольской обл.-в тернополе начали делать ГЗ.повышеного размера.в среду увижу их живьем по словам производителя-круче не бывает.
Впереди два дня праздников, дальше обещают дожди, картошка растет, вот и решил не откладывать - окучил 10 соток. Работал на узком ходу на резиновых колесах, практически нет пробуксовки но держать МБ трудно. Кроме того что норовит опрокинуться да еще почему-то уводит в правую сторону, наверное ли сцепка виновата или окучник - они самодельные. Часть чертежей использовал от BSlavik, часть собственные усовершенствования. На глаз определил что окучник стоит чуть косо от продольной (серединной) линии, (заметил на поле, домой далеко, до вечера не далеко и дождь висел) буду исправлять. Устал чертовски но работой доволен. Легче наверное двумя окучниками на широкой колее, но это в следущий раз, если доживу. Вот фотосессия работы
Потянуть то потянет. но на узком ходу устойчивость слабовата! Опрокинуться на бок может невзначай. Придётся всё время боротся с МБ. У меня эпопея с окучиванием уже позади. Окучивал двумя ушастыми за два прохода, ряд между колёс. Немного пробуксовывал (был без дополнительного груза). Хотелось бы услышать совет по настройкам и по процессу окучивания от тех, у кого этот процесс получается хорошо и ровно. С конным окучником оно как то проще, чуток влево, малость вправо и идёт ровненько. но здесь вся заковыка в настройках и тактике. Не очень то оно хочет идти ровно.!
dido написал :
С устойчивостью, я значит, угадал. У меня тоже время от времени выбрасывало в сторону. Тут и начиналось самое интересное...На мой взгляд всё дело в настройках
Я хотел бы уточнить сроки окучивания картофеля.В интернете вычитал, что первое окучивание делается после всходов катофеля, а второе и оно же последнее-когда ботва после первого окучивания подымется на 10-15 см. Кроме того,окучивание проводят после дождя, в засуху окучивание приносит только вред. В нас картофель уже начинает цвести, а дождей нет, земля очень сухая, я второй раз и не окучивал. В Вас ,что дожди идут dido или Вы сухой окучиваете? Кто знающий поделитесь опытом по выращиванию картофеля.
olepetros написал :
olepetros написал :
Да, я тоже убедился, что на узком ходу одним окучником - нужен Вирастюк! Но у меня (и то сделал впритык к сроку) был только один, притом собирался окучивать на тяге упомянутых на форумах полольниках, но не успел сделать. Но меня, как я выше писал, все время уводило в одну сторону (вправо) и пришлось балансировать буквально на одном левом колесе?!
RL-Bop написал :
Да, у нас вторую неделю идут дожди, а до этого больше месяца не упало ни капли. Свекла, кукуруза и даже картофель взошли неравномерно (есть три разных фазы). С окучиванием немного опоздал, у нас принято два раза полоть бурян а потом один раз окучить. Кроме того (изза окучивания преимущественно лашадьми) нужно успеть окучить до появления жуков.
Это результат весенней подготовки к полевым работам (пан сам склепав ).
Окучники и навеска по чертежам BSlavika. Узел сцепки из-за своеобразной конструкции прицепного узла МБ получился своеобразным. На данный момент внесены дополнения в регулировке по горизонтали (на сцепном узле МБ).
2 BSlavik .Обрати внимание на наклон стойки окучника в перёд. Все размеры, углы и т.д. согласно чертежа кроме уголка на котором всё крепится (его нет в чертежах). Вопрос по этой детали: нижняя часть по полкам детали на торце 90 градусов или всё таки больше? (Это подаст всю конструкцию назад и тем самым поставит вертикально стойку окучника). В чертежах сцепки, кажись, отсутствуют продольные пазы в виде полумесяца для регулировки наклона по вертикали.
olepetros написал :
Вот на этом фото нижняя часть стойки по отношению к горизонтали пятки указана Славиком 64гр. Плюс излом верхней части стойки (которая с дырками) - 30гр. Итого 94гр. Практически перпендикуляр к земле. Может это Вам поможет. 2 BSlavik Простите, что вмешался.
На прошлой неделе закончил пропольники, делал по BSlavik'у, и только потом прочитал, что диски в этом случае он поставил за неимением колёс. У меня же колёса валяются рядом (на фото видно), но раз уж поставил диски, попробую поработать сначала с дисками, а потом с колёсами. И начинаю делать дисковый окучник. Жаль, только времени не хватает на всё
khita написал :
так как со штатными колёсами не ватает ширины колеи.
А не проще ли удлинить вал (шестигранник) примерно до 50 см, это будет стоить около 30-40 грн, дополнительно просверлить два отверстия сквозных и два на глубину 10 мм. Сам так собираюсь сделать.
