зирка у меня 105 а-бензиновая.двигатель с чугунной гильзой.если разница ремонта и нового корпуса двигателя будет не большой то отдам предпочтение последнему так как знаю о случаях заклинивания двигателя после гильзования
ДЯДЯ ФЕДОР скажи а 1600 гр за двигатель это новый двигатель китайского производства?? А может быть узнать цену на дизель и если цена не сильно будет отличатся то подумать о замены бензинового дизельным. Какой к стати расход у бензинового двигла? у дизеля ну очень смешной. И еще если двигатель китайский брать то что его разбирать смотреть чтоб все кольца были на своих местах так что ли получается? ведь нет гарантии что и туда что то не вкрутили
1600 гр. цена нового китайского двигателя, дизель стоит 3500гр. и хотя росход бензина в 3 раза больше чем дизеля меня он полностю устраивает. Заводится максимум со 2го раза при любых условиях работает тише а при работе часов эдак 6 это не последний фактор в прошлом году обкатал такуюже модель отработал весь сезон на зиму успешно продал. Встречался с клиентом брал у меня грунтозацепы (делаю сам) очень ей доволен. А мне вот достался брак. Можна поменять по гарантии (у меня договор с Днепропертовском) но поверте это займет много времени а у меня через неделю надо картошку окучивать итак не успеваю прийдется с соседом кооперироватся его МБ мои окучники. Дизель тоже хорошо но где гарантия что и в нем китайцы не начудили?
Может всё таки попробывать поменять по гарантии. У нас при таком браке моментально меняют, даже если при этом нужно на фирме новый двиг с новой зирки снять.
vad4691 написал :
тут все будет зависеть от того захотят ли они менять его вообще, могут запросто послать, мол зачем двигатель самостоятельно разобрали, может это вообще не тот мотор, или еще чего, и как не странно будут правы. Хотя на лицо китайское качество сборки. А возить туда сюда мотоблок по гарантии это тоже гемороя полно.
если бы поломка произошла в прошлом году когда я к ним лично ездил проблем бы не было.а так через третье лицо могут и послать. звонил.нужно на електронную почту отправить рекламацыю с лектронной печатью затем через посредника отправить двигатель к ним.Вот тут и может возникнуть проблема двигатель розбирал сам хотя являюсь офицыальным представителем фирмы. Скажут надо было двигатель или мотоблок отправлять в сборе. потеряю время и деньги доставка туда и обратно за мой щет написано в гарантии.
ДЯДЯ ФЕДОР написал :
вот так всегда как перед покупкой так, берите не пожалеете, а как по поводу гарантии так не то масло лили или бензин неправильный, и вообще вы на нем глубоко пахали и тд. и так везде, гарантия на авто так то ваще афера века.
кутузоф написал :
не хотельсь бы опять попасть в просак но в чем ,,проблема,,-если гильзу можно выпресовать и заменить на другую как на двигателе камаз,зил и др.
ты видел блок у мотоцикла ? ну то что там совершенно другой принцип нежели у камаза, это понятно но там как я понимаю гильза вплавляется в алюминий.и выпресовать ее полностью не повредив при этом алюминевый радиатор не получится, не понятно что за кулибины берутся его расточить и загильзовать? явно люди после этой работы никаких гарантий не дают что двиг ваще работать будет. короче если есть возможность достать новый цилиндр и поршень (если тот не совсем нормальный) то думаю это самый нормальный вариант все же будет дешевле чем новый двигатель, да и после сборки уже будет уверенность в том что кольца все и стоят они там где им положено а не под верстаком в китае.
к- 750,не гильзовал но растачивать приходилось в свое время.
и в то время брались загильзовать мотоциклетный мотор и до сих пор та мастерская работает,хотя прошло ни много ни мало 20 лет,мастера на месте -благбаз возле моста
Знаю эту мастерскую, как то и я у них растачивал блок на рекорд. Но расточка это нормально (если китайцы вообще предусматривали изначально такую вещь в смысле с толщиной гильзы все нормально, да и ремонтный размер поршня есть ли в природе?) ну а гильзовать я бы не стал конечно если бы не было запчастей то тогда пришлось бы от безнадеги это сделать. Ну и наверное сравнивать не придется качество изделий старых советских с нынешними китайскими китайский металл он все равно китайский и с этим ничего не сделаешь, там тоже чего то да забудут бросить в печь, цена определяет качество и наоборот.
ребята,напоминаю-цилиндр и корпус двигателя-одно целое.доступ к коленвалу,шатуну... через боковую крышку на фото она так и осталась на редукторе .о замене только цилиндра не может быть и речи розточка и замена поршня приведет к уменьшению толщины гильзы со всеми последствиями . скорее всего остановлюсь на гильзировании а что из етого получится обязательно напишу.особая благодарность за информацию о том что температура нагрева ДВЗ с воздушным охлаждением намного выше.правильно замечено-учту.
2ДЯДЯ ФЕДОР привет , знакомый в свое время гильзовал двухтактный движок , гильзу ему выточили из бронзы и засадили на теплопроводящую пасту , в электронике применяется для уменьшения теплового контакта , в радиоларьках она есть, моциклет ездит по сей день, а прошло почти 15 лет.
Ни от кого я еще не слышал о том, чтобы в двигателе 168FB (HONDA GX200) меняли гильзу. По-моему это невозможно. Весь блок (пустой) с цилиндром стоит 45 долл.
Это понятно. Цилиндр мы все говорили условно, пусть будет блок.
Ну уменьшение толщины - это нормально, ничего необычного тут нет. Вопрос в другом, насколько? Поэтому
KIN 74 написал :
Если выборка на цилиндре не привышает 0,5 мм можно расточить цилиндр под поршень последнего ремонта
При его существовании, конечно. А вот это
Вы поняли не совсем правильно. Главная проблема в теплопередаче. Пока цилиндр (или блок) единое целое, температура от внутренней стенки до наружной (до ребер) передается беспрепятственно, воздушный поток забирает "лишнее" тепло. Гильзование - это разрыв монолитной структуры. На стыке гильзы и цилиндра (или блока) образуется термоизоляция. Для ее уменьшения (устранить ее невозможно) нужно идеальное прилегание (полное отсутствие зазоров по всей поверхности). Этого добится ОЧЕНЬ нелегко, даже в заводских условиях, не говоря уже о токаре (расточнике) Васе. Один из вариантов: "зеркало" на обеих поверхностях, охлаждение гильзы хол.азотом, запрессовка. Выдержать допуски, чтобы одну из деталей не разорвало... Никто этого не будет делать, а если потом (из-за перегрева гильзы) поршень "поймает клина", Вам скажут перегрузили/перегрели.
Если стоимость вопроса
52dim написал :
то овчину выбросить, она выделки не стоит.
Дай Бог, чтобы я ошибся и Вам повезло.
