Alexander l.
Alexander l.
Кировоград
01.05.2011 в 14:44:18
piter написал : При работе сапой у каждого кустика будут уничтожены нежные корешки картофеля что ни есть хорошо , потому работу сапой вокруг картофеля нужно отменять .
Сажал картошку в рядки и загортал в ровень с землей, без бугорков. Потом пока не взойдет ничего там не делал. А уже после того как картошка взошла (но не более, чем на 5 см.), перед первым окучиванием обязательно просапывал. И даже не сапой а сапалкой, и все нормально, ни каких нежных корешков не подрезалось. Сапалкой в таком варианте было просапывать даже лучше, чем сапой - все таки колесо было как бы опорным и хорошо регулировалась глубина. Зато потом окучивал уже чистым грунтом.
Боцман
Боцман
Одесса
01.05.2011 в 19:57:30
АИД написал :
АИД а почему, так поздно садите лук, морковку и столовый бурячок? У нас всё это уже взошло, бурячок уже 4 листочка.Эти культуры надо садить как можно раньше , особенно лук, чеснок и морковь, а если под агроплёнку, то можна садить всё если температура земли +8.Кабачки и огурцы тоже взошли под плёнкой.
Боцман
Боцман
Одесса
01.05.2011 в 20:04:26
Alexander l. написал :
Я тоже просапываю междурядья сапалкой, она у меня с плавающим ножом, узенькое полотно с рапидной пилы, хорош агрегат, главное манёвренный,накачивает мышцыи и не оставляет следов.
АИД
АИД
01.05.2011 в 20:14:39
Боцман написал :
Боцман написал : АИД а почему, так поздно садите лук, морковку и столовый бурячок? У нас всё это уже взошло, бурячок уже 4 листочка.Эти культуры надо садить как можно раньше , особенно лук, чеснок и морковь, а если под агроплёнку, то можна садить всё если температура земли +8.Кабачки и огурцы тоже взошли под плёнкой.
Хоршо когда у вас теплее нашего. У нас неделю назад только морозы перестали. Куда там раньше садить. Под плёнку садить мне не с руки, нужен постоянный уход и надзор, а я все время на роботе до вечера. Вот такие пироги как говорится.
АИД
АИД
01.05.2011 в 20:43:16
Alexander l. написал : Сажал картошку в рядки и загортал в ровень с землей, без бугорков. Потом пока не взойдет ничего там не делал. А уже после того как картошка взошла (но не более, чем на 5 см.), перед первым окучиванием обязательно просапывал. И даже не сапой а сапалкой, и все нормально, ни каких нежных корешков не подрезалось.
Я тоже так делаю и получается отлично. Сорняков намного меньше, и никакие корешки не подрезаются. Картошка на много крупней той что не просапывалась. Пусть кто как хочет, а я буду придерживатся своей методики обработки картошки.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
01.05.2011 в 21:21:13
tuger написал : Попробуйте самоход регулировать не высотой установки сошника (это больше влияет на высоту ручек при фрезеровке), а углом наклона сошика назад, будите приятно удивлены.
Я пока не приноровился к своему сошнику, см.фото. Правда у меня склон плавно изменяет угол к горизонту примерно 5-15 градусов. Иногда, при неравномерной структуре почвы, наступаю на эффект "волнообразной поверхности" при фрезеровке - стараюсь работать в один проход.
tuger написал : Если есть сцепка от плуга с регулировкой наклона, попробуйте с помощью неё сошник регулировать. Если нет, скулибничать можно что нибудь.
Можно сделать и регулятор наклона сошки под руку, но это от всех бед не спасёт на склонах, ИМХО. Не покидает голову мысль сделать активный привод подачи фрезы на 105-ке.
tuger
tuger
Мурманск
01.05.2011 в 21:45:22
Yura2704 написал : Я пока не приноровился к своему сошнику,
Я со своим Кротом тоже не сразу подружился, сейчас можно бросать руль на некоторое время, не зарывается и не убегает, идёт с той же скоростью.
На фото это родная сцепка? Как МБ с этим вариантом себя ведёт, склонен к зарыванию или хочет выпрыгнуть? Дышло свободным оставляете, или зажимаете болтами?
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
01.05.2011 в 22:16:25
Доработал устройство быстрого подъёма инструмента. См.фото.
  • удлинил рычаг;
  • усилил пружину. Отчёт по работе:
  • при работе устройством такого типа нужно учитывать, что при "выжиме" рычага происходит рассоединение сцепки и МБ в вертикальной плоскости. При этом необходимо удерживать МБ одной рукой от заваливания вперёд, а другой удерживать рычаг в выжатом положении.
    В 105-ке усилие, которое нужно прилагать к рулю, в горизонтальном положении МБ примерно равно 10 кг - одной рукой можно справиться. Приноровился переводить инструмент в "верхнее положение" при выжатом рычаге путём нажатия на руль одной левой. При наклоне МБ назад около 15 градусов нагрузка на руки минимальна. Если нос МБ сильно перевешивает или пригружен - подъём инструмента легче производить опирая МБ на подставку спереди, ИМХО.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
01.05.2011 в 22:26:24
tuger написал : На фото это родная сцепка?
Родная, шкворень в ней сильно болтается - сделал боковой "быстрый" зажим под М12.
tuger написал : Как МБ с этим вариантом себя ведёт, склонен к зарыванию или хочет выпрыгнуть?
По разному, зависит от условий работы и установок сошки. Середину иногда тяжело уловить - вес с фрезой около 125кг.
tuger написал : Дышло свободным оставляете, или зажимаете болтами?
Зажимал. С разворотами проблем нет - есть реверс.
З.Ы. У нас основная проблема в "зазоре" между краями фрез под редуктором - 11см. А сошник идёт по этому "зазору" - вот и зависит сильно от плотности почвы, ИМХО.
tuger
tuger
Мурманск
01.05.2011 в 22:39:37
Yura2704 написал : По разному, зависит от условий работы и установок сошки.
в том-то и вопрос, что надо уровнять тягу фрез с сопротивлением сошника, если тут вилка (как в артилерии) - выпрыгивает-зарывается, значит и правильное положение сошника где то между.
Yura2704 написал : Зажимал. С разворотами проблем нет - есть реверс.
Если отпустить, не только манёвренность улучшается, но и телепает МБ слегка из стороны в сторорну, что тоже улучшает самоход, на форуме кто-то даже предлагал его специально так шевелить.
АИД
АИД
01.05.2011 в 23:12:13
Yura2704 написал : Доработал устройство быстрого подъёма сцепки. См.фото.
  • удлинил рычаг;
  • усилил пружину.
Теперь удерживает тяжелый рабочий орган? У меня маркер очень тяжелый, пробовал усилять пружину. Без тряски или легчий орган держит. А так нет, буду пробовать что-то другое химичить. Правда времени не очень то много думать, но всё же что-то надо делать. Может я большой наклон относительно зубчатого венца для защемления сделал?
