а если попытатся сделать активную фрезу от вом как у Клеща с заднего моста мт10
01.05.2011 в 23:14:58
01.05.2011 в 23:31:12
АИД написал : Теперь удерживает тяжелый рабочий орган?
Пробовал в своём варианте
пвм написал : а если попытатся сделать активную фрезу от вом как у Клеща с заднего моста мт10
У нас фреза уже есть - лучше от ВОМ привод на подачу сделать например на
01.05.2011 в 23:37:24
Yura2704 Спасибо за информацию.
01.05.2011 в 23:46:11
02.05.2011 в 00:03:52
Вот-вот, а ещё пишут, что фрезеровать можно и "без рук" :).
А если серьёзно, то дал бы по
02.05.2011 в 00:12:04
Yura2704 написал : Вот-вот, а ещё пишут, что фрезеровать можно и "без рук"
Это как же ворочать фрезы надо, чтобы ручки отломились? Мой Крот за меньшие на порядок издевательства над человеком под переделку попал.:cool:
02.05.2011 в 00:15:18
Yura2704 написал : то дал бы по лопнувшей трубе руля накладки сверху и снизу и их проварил бы прихватками
Тогда не получится уже регулировать руль по высоте.
Сытый конному не пеший!
02.05.2011 в 11:05:27
Yura2704 для чего упорные болты?
02.05.2011 в 11:49:01
Harahondya написал : для чего упорные болты?
Рудимент наверно.;) (ИМХО)
Ссори, что не по адресу отвечаю.:o
02.05.2011 в 19:03:04
Порвался тросик привода сцепления.(BSlavik)
Вчера на фрезеровке тоже случилась такая морока. Трос оборвался на заделке в рукоятке. Кстати, как мопедист-мотоциклист со стажем могу дать совет. У меня ремонт отнял 15 минут времени и одну гайку М4. Перепробовал ранее все возможные заделки, пользую гайки. На конец троса одевается гайка, и ударом молотка на массивной железяке расклепывается. Заводится в гнездо. У меня таким макаром даже в рычажную таль трос 5 мм вставлен. Кстати, на Зирку отлично подходят именно гайки М4. Благодаря резьбе гайка отлично держится. Не забудьте только подумать, как затем заделка запучкается в рычаг, или другое дупло. Однажды только попал на каленые гайки М6, разлетелась, сволочь. Теперь, всегда держу под рукой китайские оцинкованные.
02.05.2011 в 19:30:28
ihtiar-ua написал : Рудимент наверно. (ИМХО)
наверное. Не думаю,что используются в работе...
