АИД
АИД
08.05.2011 в 22:44:09
Yura2704 написал : Основной принцип заложенный в раму моего окучника - это блочно-узловая конструкция, где блоки и узлы можно легко менять. Так можно делать и из квадратного профил
На квадратном профиле не будет регулировки назад вперёд, что отменяет регулировку угла зафата дисков. Потому на несущей трубе с проворотом отпадает регулировка угла зафата дисков. Меньше доработок и головной боли.
Harahondya
Harahondya
Винница
08.05.2011 в 22:47:35
Yura2704 написал : Обьяснял уже много раз. Вам отвечу так: Мы с Вами работаем в разных весовых категориях: Ваш МБ, примерно в раза полтора легче Вас, мой, примерно, в два раза тяжелее меня - нам будет трудно понять друг друга.
А причем тут реверс?:confused::confused::confused:
GAAL
GAAL
08.05.2011 в 22:59:43
Изготовил дисковый окучник . После трехразовой переделки получилось вот
так . Диски можно выставлять в розвал и в свал , изменять угол наклона стоек окучника от 45 градусов до вертикальной установки . Фото сделаны со всеми возможными вариантами установки дисков и максимально возможными углами . Критика принимается .
GAAL
GAAL
08.05.2011 в 23:03:30
Детальное фото дискового окучника
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
08.05.2011 в 23:06:52
Harahondya написал : А причем тут реверс?
А при том, что при схеме с обгонными муфтами, работающими в режиме "вперёд" не сделаете разворот вперёд на 180* "на одном колесе" при помощи двигателя. Придётся руками тягать, примерно так, а здесь вес "тягача" и "прицепа" играет решающую роль, ИМХО.
АИД
АИД
08.05.2011 в 23:07:53
GAAL написал : Изготовил дисковый окучник . После трехразовой переделки получилось вот
так .
Очень хорошо.:applause:
piter
piter
Черновцы
08.05.2011 в 23:08:10
Harahondya
Harahondya
Винница
09.05.2011 в 00:15:12
Yura2704 написал : при том, что при схеме с обгонными муфтами, работающими в режиме "вперёд" не сделаете разворот вперёд на 180* "на одном колесе" при помощи двигателя. Придётся руками тягать, примерно так, а здесь вес "тягача" и "прицепа" играет решающую роль, ИМХО.
ААА!!!! Семен Сесеныч!!!:a Так попробуйте на одной:cool: Или роль "прицепа"-в роль "тягача"... Хорошо,что я кушать не ленюсь:):D Я с МБ па равных - я кормлю его, а он меня:yu
Harahondya
Harahondya
Винница
09.05.2011 в 00:19:40
Толково, продумано:clapping
li.sta
li.sta
Сумы
09.05.2011 в 00:26:08
GAAL написал : Изготовил дисковый окучник . После трехразовой переделки получилось вот так .
Нужно бы предусмотреть установку стрельчатых культиваторов. Или перед окучиванием нужно рыхлить почву.
сергей 1972
сергей 1972
Брест
09.05.2011 в 00:35:39
Большое спасибо всем за советы и поддержку. Значит я угадал попав сюда. И еще вопрос, надо ли точить ножи фрез и чем?
