Harahondya подскажите после шестого окучивания урожай будет лучше чем после трех , собираюсь купить копалку есть ГЗ 520 по ободу
16.05.2011 в 21:27:53
16.05.2011 в 21:37:37
прошу прощения по ободу 570 можно ли будет копать на них и что выбирать скорость или обороты ВОМА
16.05.2011 в 22:02:32
сск написал : по ободу 570 можно ли будет копать на них и что выбирать скорость или обороты ВОМ
Для копалки с грохотом желательно выбрать наименьшую, возможную, скорость 105-ки. Ограничение одно - клиренс МБ и высота терриконов.
17.05.2011 в 09:18:46
сск написал : подскажите после шестого окучивания урожай будет лучше чем после трех , собираюсь купить копалку есть ГЗ 520 по ободу
Имхо, для вегетации картофеля 2 окучиваний с головой хватит. Все остальные обработки это как бы рыхление и одновременная борьба с сорняком. Но для этого подходящий инструмент ежики. Не выращиваем мы пока таких урожаев что бы наворачивать терриконы супер больших размеров.
17.05.2011 в 10:46:36
NAP написал : Все остальные обработки это как бы рыхление и одновременная борьба с сорняком. Но для этого подходящий инструмент ежики.
В продолжение вставлю и своих две копейки:
17.05.2011 в 11:08:10
Yura2704 я с этим полностью согласен.
17.05.2011 в 11:34:27
Yura2704 написал : При работе на междурядиях, для захода в следующий ряд, удобнее разворачиваться на одном колесе по ходу вперёд
Это как кому. С моей трещеткой, на нейтралке, МБ легко забегае разблокированным ГЗ вперед. И это при том, что диаметр ГЗ около 400мм. На 700-х будет еще легче, т.к. увеличивается передающий момент силы с ГЗ на трещетку. Прекрасный разворот и на ЗХ. Для этого включаю передачу ЗХ. Разворот осуществляется назад за счет движения заблокированного ГЗ. Т.е. дойдя на МБ в конец гона, легко переходим либо в левый либо в правый ряд. Разворот делаем на "одном колесе". Выше писал, что такие трещетки отлично зарекомендовали себя на разных марках МБ. Но одно дело видеть, а другое-самому опробовать в работе. Потому, кроме ощущения легкости в работе, ничего более сказать не могу. Переключать ничего не нужно.
Yura2704 написал : развороты делать как на левом так и на правом колесе, ИМХО.
При работе в междурядье, Вы идете либо слева на право, либо наоборот. Вот и выбираете-разворачивать МБ вперед или назад, т.е. разворачивать самому или использовать ЗХ. Можно трешетку переставить на другой ГЗ. Тогда будут противоположные движения МБ, по сравнению с первоначальным расположением трещетки. Как говорится, закрепляем трещетку на том ГЗ, чтобы было "под руку". Конечно, это не дифференциальный механизм, но на сегодняшний день, считаю, это самая простая и универсальная конструкция. Разработка не моя. Взял готовое изделие и адаптировал под 105-ку. Сразу оговорюсь-на лидерство не претендую и быть оппонентом в теме "А у меня всеравно лучше!* не буду. За что купил-за то продал.
17.05.2011 в 11:44:37
Tomkol написал : Цитата Сообщение от Harahondya Отлично зарекомендовали себя такие "трещетки" на Неве, Салюте и Meccanica Benassi. Я сделал трещетки сразу на колесах. А теперь понял, почему не мог легко разворачиваться. Оказывается трещетка ставится только на ОДНО колесо! И для разворота нужно включить заднюю передачу - тогда МБ сам развернётся, а к трещетке вообще не нужно будет дотягиваться каждый раз, когда нужно развернуться. А я пытался просто разворачивать МБ за рукоятки на нейтральной передаче, а он вместо разворота на месте скатывался вперед.
Tomkol Еще раз благодарю Вас за подсказку. Сделал детали на две трещетки, а, фактически, нужна одна. Вторую, после сборки, установлю на другой диаметр ГЗ дабы меньше уходило времени при переходе на другие ГЗ.
17.05.2011 в 12:16:41
сск написал : Harahondya подскажите после шестого окучивания урожай будет лучше чем после трех
Вопрос, скорее всего, нужно задать агроному. Я окучиваю по максимуму. Этим борюсь с сорняками и рыхлю почву (имею ввиду обработку перед окучиванием). При таком методе обработки собрал урожай картошки в 1.5 раза больше чем ранее с одной и той же площади. Почему так-боюсь сказать. Старики говорили, что чем больше "ворощить" землю-тем лучше для картошки. Но без фанатизма!
сск написал : собираюсь купить копалку
Мудрое решение. А какую?
сск написал : по ободу 570 можно ли будет копать на них и что выбирать скорость или обороты ВОМА
Вашу копалку не видел, как не знаю какой у Вас МБ. Если Вас интересуют грохотные КК, то они проектируются как под конкретную модель МБ так и на строго определенный диаметр ГЗ и определенные обороты ВОМ. Еще нужно учитывать способ посадки картофеля: в терриконы, низкая посадка в грунт и т.д. Т.е., не зная изначальных условий, конкретно ответить на Ваш вопрос не могу. Есть пользователи МБ, которые на практике не использовали данное устройство а лишь нахватались слухов и теории, дают правильный ответ. К ним себя не отношу. Пока не "пощупаю"-не могу сказать однозначно. Ведь за слова отвечать надо, правда?
17.05.2011 в 12:30:49
Harahondya Мне ваши трещётки понравились.В
17.05.2011 в 14:01:43
SPASATEL написал : Спасибо. Мне ваши трещётки понравились.
И мне тоже!
SPASATEL написал : В этой ветке присмотрели?
Нет. Alvis выложил мои фотки. В какой ветке я раньше их выкладывал уже и не припомню. А снимал размеры с братишкиных. Он много разных примочек у итальяшек прикупил.
SPASATEL написал : Внутренний шестигранник из чего
половинка полуоси. Такой, как на штатных колесах, прикупил по случаю в магазине.
SPASATEL написал : внутренний диаметр полудифа по наружному диаметру шестигранника подбирали (имеется ввиду шестигранник который приварен плотно входил в корпус ,а затем обварен)
отверстие растачивал под посадку с натягом на наружный диаметр шестигранной трубы. Этим добился центровки папы в маму.
SPASATEL написал : Обварено только с одной стороны?
Обварил с одной стороны но, для самоуспокоения, поставил еще 2 электрозаклепки сбоку. Впрочем, этого можно было и не делать.
