piter написал : Преимуществ много енергозатратность низкая .
Ну,батенька, вы и загнули насчет энергозатрат. Правильно подобранный и отрегулированный плуг пашет без оператора, чего не скажешь о фрезеровании.:confused:
16.05.2011 в 00:35:39
16.05.2011 в 00:40:17
Harahondya А правый разблокиратор планируете?Или столько труда ради облегчённого только левого поворота?
16.05.2011 в 00:43:47
Harahondya написал : Какая высота терриконов?
Настройка около 12см.
Harahondya написал : Трещетка одна, стоит на левом ГЗ. Чтобы сдать назад нужно включить ЗХ и рулить левой рукояткой. Если отпустить-развернется на левом ГЗ на месте.
При работе на междурядиях, для захода в следующий ряд, удобнее разворачиваться на одном колесе по ходу вперёд и развороты делать как на левом так и на правом колесе, ИМХО.
16.05.2011 в 00:49:39
Енергозатрат на 5-7 см в любом случае меньше чем на 15-18 см возделывания грунта .Пахать или фрезой рыхлить єто кому как сподручно . Мне 1,5 га фрезой быстрей .
16.05.2011 в 00:56:38
Harahondya написал : Грунт кислый. Пепел, дификат или что другое поможет однозначно.
В єтом я не сомневаюсь но сколько надо и сколько стоит на 30 соток вот вопрос .Буду запускать саморозкисление .
16.05.2011 в 01:00:39
piter написал : Енергозатрат на 5-7 см в любом случае меньше
ИМХО, 5-7см можно и обработать, катаясь на них стоя на раме. Так обработал 25соток, никакой усталости - понял почему многие стремятся на адаптер пересесть :).
16.05.2011 в 01:02:25
SPASATEL написал : А правый разблокиратор планируете?
Детали готовы но собирать пока не бкду. ИМХО что трещетка нужна одна. Заранее продумываю схему обработки и вперед!
SPASATEL написал : Или столько труда ради облегчённого только левого поворота?
Овчинка стоит выделки. Нужна схема обрабоьки с постоянным правым разворотом-поставте на правое колесо. При левой трешетке, толкая МБ левой рукояткой вперед, морда МБ легко уходит вправо.
16.05.2011 в 01:07:32
piter написал : фрезой быстрей .
Быстро только котята и кролики. Речь о качественной обработке, а не о быстрой.
piter написал : но сколько надо и сколько стоит на 30 соток вот вопрос
а сахзаводов поблизости нет?
16.05.2011 в 01:14:44
Адаптер у меня есть но пока только для зимней езды и как самосвал доделан а для с/г работ еще не использовался . Буду химичить над ним но 130 кг моей массы тягать пополю єто серйозная проблема .
16.05.2011 в 01:18:16
Harahondya написал : Быстро только котята и кролики. Речь о качественной обработке, а не о быстрой. а сахзаводов поблизости нет?
Качество осенью в кг урожая измеряєтся . Заводов нет в радиусе 30км .
16.05.2011 в 05:37:18
piter написал : Буду запускать саморозкисление .
Это как? Если можно, то расскажите.
