NNicholas
NNicholas
23.05.2011 в 23:43:04
Harahondya написал : NNicholas как Ваши ежики поживают? Работали ими в этом году?
Добрый вечер:). Пробовал такой вариант; переставил стойки так что одна спереди ,а другая сзади (при этом добавил по одной секции звёздочек в том узле что рыхлит верх гребня). Хотел, чтобы по верху гребня сразу два узла рыхлило и ими подокучить. Не получилось трудно было удержать МБ прямо по рядку:(. Вернулся к варианту прошлого года. Довсходового боронования не делал, плохо криво закрыл картофель приспособой для посадки с поворотным узлом как в Мотор Сич. Из слабого метала сделал крепление пластин которые закрывают картофель в борозде. И гребни очень низкие. Посадил поздновато жду когда появятся ростки и тогда навернуть ДО землицы.
вовра
вовра
Ростов-на-Дону
23.05.2011 в 23:46:03
NAP
NAP
Сумы
24.05.2011 в 09:06:11
Yura2704 написал : Мои диски легче тянуть, чем толкать - в сумме конструкция под килограмм 25 будет.
Это понятно что ДО нужно тянуть.
Yura2704 написал : Но задом не иду - одному, при закрытии картофеля, удобнее пятиться назад
Другими словами при закрытии клубней или использовании ДО в ручном режиме при первом проходе ДО тащить нужно пятясь назад (как я писал идти задом). Я также закрываю пятясь назад.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
24.05.2011 в 10:06:29
NAP написал : Другими словами при закрытии клубней или использовании ДО в ручном режиме при первом проходе ДО тащить нужно пятясь назад (как я писал идти задом). Я также закрываю пятясь назад.
Я сказал, что такими дисками мне одному удобнее пятиться назад, таким образом мне легче контролировать процесс - передвигаться не совсем удобно. Пробовал толкать перед собой, диски больше заглубляются - тяжело и управлять при закрытии борозд с картофелем тоже. Но если перед дисками поставить опорные колёса, то конструкция будет хорошо управляемая и удобная в передвижении. Фото конструкции с дисками не нашёл под рукой (по возможности сфоткаю), для примера см. фото:
NAP
NAP
Сумы
24.05.2011 в 11:15:36
Yura2704 Спасибо. Я все понял. Ситуация у меня аналогична.
BSlavik
BSlavik
Тернополь
24.05.2011 в 12:17:07
piter написал : Я 2,5 га . У меня много переездов
м-да...
у меня сча много траспорта - заготовка сена....
Сургей7 написал : Зелил в двигатель масло XADO 10-40, как то он работать стал - супер.
А заливаю Азмол 10-40... Пока нормально....
Tomkol
Tomkol
Прага
24.05.2011 в 15:09:51
Yura2704 написал : А я вот никак не соберусь, сухо - три недели нет дождя.
А я, сделав окучник, как раз последний рядок под начинающимся дождём делал. Фотку результата окучивания уже на следующий день сделал. 20 км. от Хмельницкого, а грозовой ливень часа четыре валил. Правда, настолько земля раскалённая, что на следующий день и следов от дождя не осталось. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=36496&p=2433588&viewfull=1#post2433588 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=36496&p=2433960&viewfull=1#post2433960
Сытый конному не пеший!
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
24.05.2011 в 21:51:36
Tomkol написал : я, сделав окучник,
Рад за Вас, вижу успели его и "обмыть" :).
Tomkol написал : последний рядок под начинающимся дождём делал
Я буду на завтра, после обеда, дождя просить, пока сухо. Сегодня Мокия - по этому дню можно предсказывать погоду на лето, у нас похоже будет относительно сухое .
Tomkol
Tomkol
Прага
25.05.2011 в 00:07:49
Yura2704 написал : Рад за Вас, вижу успели его и "обмыть"
В принципе угадали, но обмывал попозжее с наступленем темноты, а вокруг МБ - это когда ливень начался, то я плёнкой успел его накрыть.
Yura2704 написал : относительно сухое
Ничего себе "относительно"... Я бы сказал полная .опа будет, если и дальше вот такая погода, как сегодня, еще месяц продержится.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
25.05.2011 в 00:24:15
Tomkol написал : вокруг МБ - это когда ливень начался, то я плёнкой успел его накрыть
Не всё плёнкой укрыли :).
Tomkol написал : Ничего себе "относительно".
Я имел ввиду - относительно прошлого года.
Tomkol
Tomkol
Прага
25.05.2011 в 00:45:00
Yura2704 написал : Не всё плёнкой укрыли
Ну а Вы, как дока в навесном, что можете сказать про конструкцию? Хотелось бы какие-то критические замечания услышать не про неполное закрытие от дождя, а именно про саму конструкцию. :)
