Сургей7 написал : XADO
ХАDO-вещь офигенная. Проверено на авто.
22.05.2011 в 02:47:30
22.05.2011 в 11:55:28
Yura2704 написал : Есть шанс на практике проверить опыты Овсинского, с рыхлением верхнего слоя грунта при засухе, по картошке
Можно подробнее, что делать нужно.
У себя два раза пройдено райборонками. До такой картошки нужно подождать еще, но поверхность уже сухая - пыль.
22.05.2011 в 12:29:46
Harahondya написал : ХАDO-вещь офигенная. Проверено на авто.
У меня тоже залито XADO, когда покупал масло, мне еще всунули и присадки, но я как то их побоялся использовать, прочитал что через год нарощенный твердый слой лущится и т. д. Где правда про эти присадки не знаю, но само масло нормальное. В авто использую Mobil.
22.05.2011 в 21:33:53
Очень полезно, по возможности, слить и через не большое время снова залить масло с коробки. Отходит стружка, от притирания краев зубев шестеренок . Когда переключаеш пенедачи не совсем корректно (при не полностью отключенном сцыплении). Есть довольно крупные частицы, могут вредить подшипникам расположенным в ноге.
23.05.2011 в 00:11:45
li.sta написал : Сообщение от Yura2704 "Есть шанс на практике проверить опыты Овсинского, с рыхлением верхнего слоя грунта при засухе, по картошке :)" Можно подробнее, что делать нужно.
В каждой шутке есть доля шутки.
А если серьёзно, то при возможном варианте с засушливым летом, посмотреть насколько можно использовать влагу нижних слоёв грунта при выращивании картошки гребневым методом.
Здесь
Мой вариант (не для подражания, просто так получилось):
23.05.2011 в 00:55:04
Alexander l. написал : прочитал что через год нарощенный твердый слой лущится и т. д.
Где прочитали?
Alexander l. написал : Где правда про эти присадки не знаю
ХАДО-не присадка. Прочитайте внимательно хотя бы проспект про ХАДО. Это интересная технология.
восстановили практически убитый двигатель Форд Транзит (бензин) и коробку. Затем три года интенсивной эксплуатации. В дальнейшем, за ненадобностью, Форд ушел на рынок. Вот так...
23.05.2011 в 08:07:02
Yura2704 написал : А если серьёзно, то при возможном варианте с засушливым летом, посмотреть насколько можно использовать влагу нижних слоёв грунта при выращивании картошки гребневым методом.
Доброе утро:). Знакомые фермеры стараются применять принципы земледелия Овсинского и говорят что урожай намного повысился, а земли достались песчаные и сильно заросшие. Я ленточные фрезы ещё не поварил. Хотелось бы сделать с ограничителями глубины рыхления. Хотел в этом году неглубоко фрезеровать , ноне получилось. С каждым годом МБ всё больше зарывается. Получается с разной глубиной рыхления.
23.05.2011 в 14:03:46
NNicholas :)как Ваши ежики поживают? Работали ими в этом году?
23.05.2011 в 15:04:57
Yura2704 Вы когда закрываете картофель ручным ДО то тянете его идя задом? Может где и в ручном режиме приходится начинать окучивание то тоже интересует вопрос в каком положении тянете?
23.05.2011 в 21:01:32
NAP написал : Вы когда закрываете картофель ручным ДО то тянете его идя задом?
Мои диски легче тянуть, чем толкать - в сумме конструкция под килограмм 25 будет. Но задом не иду - одному, при закрытии картофеля, удобнее пятиться назад :). По углу атаки есть регулировка - взят полностью узел ДО МБ, см. фото. Часто использую "ручной вариант" при настройке узла ДО, а затем цепляю на МБ и регулирую форму гребня только винтом регулировки "угла атаки инструмента".
23.05.2011 в 23:13:49
Harahondya написал : Где прочитали?
Harahondya написал : ХАДО-не присадка.
Да я эту вещь вместе с маслом покупал пол года назад, уже и забыл, что производитель подчеркивает о том, что это не присадка а ревитализант. Тогда же и полистал интернет, но сами знаете, про любую вещь если ищешь отзывы, то будут и хорошие и плохие. Лично я, ничего против ревитализанта ХАДО не имею. Сейчас подобных вещей в продаже много, где-то даже был наткнулся на сравнительную таблицу как воздействуют подобные ревитализанты (у разных фирм по разному называется) на поверхности из чугуна, алюминия, хрома. Для чугуна ХАДО был среди лучших, для алюминия и хрома в конце. Еще читал открытое письмо директора того института, который поставлял ХАДО этот ревитализант. Он там писал, что ини перастают поставлять ХАДО свою продукцию, и не знает, что ХАДО будет продавать, под видом ревитализанта, после того, как допродает продукцию ихнего института. В общем, если порыться в интернете, то почитать можно всякого, но все ли правда.
Однозначно, если восстанавливать старый двигатель, а потом еще и продать машину, то подобные вещи очень даже хороши. Продавцы на рынке их хвалят, им кстати больше нравится Нанопротек, может потому, что стоит подороже.
В авто я заливаю Mobil, уже несколько смен делал, результатом доволен, масло сливаю чистое, что такое долив масла не знаю, двигатель работает тихо, хотя когда читал отзывы в интернете были и отрицательные.
