Spasatel С лапами культиваторными,ты намучаешся, да и картошки нарежишь порядком.Нужно укоротить боковые режущие кромки лапы,тогда можна работать.
21.05.2011 в 22:55:56
21.05.2011 в 23:22:26
Боцман написал : С лапами культиваторными,ты намучаешся, да и картошки нарежишь порядком.Нужно укоротить боковые режущие кромки лапы,
Я не согласен. См. ссылку.
KIN 74
Но для начала работ нужно нерезать "рельсы", для стабилизации движения.
21.05.2011 в 23:32:27
Не спешите менять подшипник, сальник в случае появления течи масли на оси со стороны фланца. причина прироботка (не большой износ) упорного подшипника, в результате появление значительного люфта оси с внутренним шестигранником, с которым сальник справится не может. Лечится установкой регулеровочной шайбы на ось.между шарикоподшипником и муфтой толщиной как правило для начала 05 - 075мм. и как новый. Разбирается все легко как на китайском видео , ничего выпрессовывать не надо. Но надо помнить - небольшой люфт упорному подшипнику необходим (едва заметный). Шайбы изготовил из листовой латуни толщина 0,25 и кровельного железа 0,5мм. Внутренний диаметр 45мм. предвапительно вырубил зубилом, и подогнал по контурам точно крупной шарошкой, в сверлильном станке. наружный вырезал ножницами по металлу , на глаз.
21.05.2011 в 23:37:49
ВиВаЖе написал : сразу же на огороде поставил действительно слов нет.А главное ничего не надо переделывать .Корпус литой ,даже есть масленка .
Поздравлю!:) фотку бросьте?! :yuМы все хотим увидеть...:a
21.05.2011 в 23:45:32
li.sta написал : Я не согласен.
Есть серезные сомнения - насчет тяги, даже уверенность - НЕ ПОТЯНИТ. Всетаки Мотор - сич , да еще какие грунтозацепы. Пробовал 105 - не тянит.
21.05.2011 в 23:45:44
SPASATEL написал : делал короткую сцепку т.к. легче управлять при жёсткой сцепке,
Вопрос спорый. Мне на жесткой не катит.:swoon
SPASATEL написал : но ряды выворачивает при отклонении от курса
Увеличьте расстояние между стойками. Сведите диски вверху (у Вас есть такая регулировка), расширьте по ходу и будет Вам счастье.:) А сцепку, все таки, отпустить придется...:flirt
21.05.2011 в 23:50:06
Сургей7 написал : Не спешите менять подшипник, сальник в случае появления течи масли на оси со стороны фланца. причина прироботка (не большой износ) упорного подшипника, в результате появление значительного люфта оси с внутренним шестигранником, с которым сальник справится не может. Лечится установкой регулеровочной шайбы на ось.между шарикоподшипником и муфтой толщиной как правило для начала 05 - 075мм. и как новый. Разбирается все легко как на китайском видео , ничего выпрессовывать не надо. Но надо помнить - небольшой люфт упорному подшипнику необходим (едва заметный).
это к чему? Цитату можно вставлять более полную Так , что бы не догадываться на какой вопрос отвечаете?:confused:
22.05.2011 в 00:03:04
Harahondya написал : это к чему? Цитату можно вставлять более полную Так , что бы не догадываться на какой вопрос отвечаете?
Не на какой вопрос не отвечаю, даю совет. Три раза набирал развернутый отчет, но видно какой то сбой с интернетом, изложил в кратце, а что не понятно? Или Вы считаете течь масла из оси, в разгар робот не важно? Тот у кого такое случится, думаю вспомнит , что я написал и через час в строю.
22.05.2011 в 00:08:42
Сургей7 написал : Вы считаете течь масла из оси, в разгар робот не важно? Тот у кого такое случится, думаю вспомнит , что я написал и через час в строю.
Я так не считаю. Вас спасибо за совет!
22.05.2011 в 00:28:03
Недавно была полемика по поводу моторесурса двигателя. Зелил в двигатель масло XADO 10-40, как то он работать стал - супер.
22.05.2011 в 01:16:07
tuger написал : Сообщение от SPASATEL "Длинной сцепке свобода в пользу-ровнее ряды,лучше курсовая устойчивость,ИМХО". Может ещё влияет соотношение плеча обкатки и длинны сцепки? У меня сцепка длиннее раза в три, чем расстояния от оси шкворня до оси колёс и всё ровненько идёт
Я попробовал решить данную проблему с помощью
Боцман написал : С лапами культиваторными,ты намучаешся, да и картошки нарежишь порядком.Нужно укоротить боковые режущие кромки лапы,тогда можна работать.
Возможно при разрастании корневой системы с Вами соглашусь "укоротить боковые режущие кромки лапы", но использовал
ВиВаЖе написал : Сегодня собрался сделать первое до всходовое окучивание
А я вот никак не соберусь, сухо - три недели нет дождя.
Картошка практически взошла вся, но сантиметров пять сверху земля в пыль была перебита при
