АИД
АИД
06.06.2011 в 23:25:19
3560Влад написал : В основу сцепки заложен принцип паралелепипеда.
И если одну из сторон сделать реулируемой по длине то паралелепипед превращаеттся в трапецию. Этим достигается рег. кута "атаки" инструмента. В качестве шарниров использованы поршневые пальцы от диз. двиг.. Скобы крепления инструмента сформированы после нагрева в самодельном кузнечном горне. Для упругости в заднюю траверсу вставлена труба подходящего диам.. Сцепка прошла ипытания при обработке междурядий и при окучивании картофана.
Сцепка хорошая. Но наверное слабовата несущая траверса возле МБ. Проушины на квадрате может оторвать. Квадрат ведь с тонковатого метала, усилить бы место сварки проушин накладками и будет хорошо. И ещё дать раскосы. А вообще идея очень хорошая, молодец.;)
NNicholas
NNicholas
06.06.2011 в 23:36:10
3560Влад написал : Сцепка 2-х рядная с быстрым подъёмом инструмента
Молодец:applause:. Такой принцип очень хорош для поднятия бороны и прочего,прочего,прочего......:)
GAAL
GAAL
06.06.2011 в 23:41:57
Сообщение от Harahondya И будет ли данная конструкция удерживать такое тяжелое орудие как оборотный плуг? Ваше мнение?
Если к этой сцепке прицепить еще и сцепку с оборотным плугом - это какая ж длинна получается? Как за МБ ходить .
Сообщение от 3560Влад В основу сцепки заложен принцип паралелепипеда. И если одну из сторон сделать реулируемой по длине то паралелепипед превращаеттся в трапецию. Этим достигается рег. кута "атаки" инструмента. В качестве шарниров использованы поршневые пальцы от диз. двиг.. Скобы крепления инструмента сформированы после нагрева в самодельном кузнечном горне. Для упругости в заднюю траверсу вставлена труба подходящего диам.. Сцепка прошла ипытания при обработке междурядий и при окучивании картофана.
Идея сцепки хорошая :applause:.Но зачем длинная траверса возле МБ , она находиться рядом с колесами на нее ничего не навесиш .
Harahondya
Harahondya
Винница
06.06.2011 в 23:54:53
GAAL написал : Если к этой сцепке прицепить еще и сцепку с оборотным плугом - это какая ж длинна получается? Как за МБ ходить .
Я спрашивал о возможности удержания веса фиксатором сцепки и не более того. О габаритах речь не шла. В ветке "плуги" рассматриваются разные механизмы быстрого подъема. Механизм от 3560Влад мне понравился более всего.:a
Harahondya
Harahondya
Винница
06.06.2011 в 23:58:40
GAAL написал : Но зачем длинная траверса возле МБ , она находиться рядом с колесами на нее ничего не навесиш .
Потому же я и спросил:
Harahondya написал : стоило ли делать две продольные тяги вместо одной мощной?
GAAL
GAAL
07.06.2011 в 00:15:41
3560Влад Подскажите какой программой Вы сделали надписи на этом фото .
АИД
АИД
07.06.2011 в 00:21:12
[QUOTE=Harahondya: стоило ли делать две продольные тяги вместо одной мощной? [/QUOTE]
Я думаю 2 продольные тяги стоит сделать. Будет во первых крепче, во вторых меньше будет болтать сцепку со стороны в сторону и при поднятом и при опущеном рабочем положении. И ещё не будет робочий орган держать вертикальнолсти и заданого угла атаки.
NNicholas
NNicholas
07.06.2011 в 09:22:50
Доброе утро:).
Думаю что там место для опорных колёс.
NAP
NAP
Сумы
07.06.2011 в 09:54:11
Имхо. Как вариант для воплощения идеи в металле подходит. Как вариант для МБ не представляю даже зачем такая сложность. Это вариант для адаптера. Что можно на мб поднять навесное не держа МБ за рога? В теме плуги давался вариант ломающейся сцепки по проще и по металлоемкости меньше.
SPASATEL
SPASATEL
07.06.2011 в 09:54:54
3560Влад Посмотреть бы на узел фиксации крупным планом... Нагрузки в этом месте ведь не маленькие.А так :applause:.
АИД написал : И ещё не будет робочий орган держать вертикальнолсти и заданого угла атаки.
Это как понимать?:eek: Для всех кто разрабатывает быстрый подъём инструмента,как вариант можно рассмотреть узел заводской сцепки см.фото.
NAP
NAP
Сумы
07.06.2011 в 10:00:13
SPASATEL написал : Для всех кто разрабатывает быстрый подъём инструмента,как вариант можно рассмотреть узел заводской сцепки см.фото.
Скорее всего это не для быстрого подъема а для удобного передвижения МБ с навесным. Фейсом не цепляет за горизонт. Это актуально для тяжелых МБ с вынесенным далеко вперед фейсом.
