АИД
АИД
08.06.2011 в 23:28:55
li.sta написал : На верняка есть такие, но вторчермете не попадались. С трудом нашел с обычным шагом. Платить за новые по баксу за болт с гайкой... Лучше на вторчермет съездить, за одно и присмотреть что-то...
А не лучше сделать на хомутах как у моём варианте ДО, только квадратные. Правда будет больше мороки. Хомут придётся делать с двухсторнней стяжкой. Но держать думаю будет крепче.
li.sta
li.sta
Сумы
08.06.2011 в 23:37:11
SPASATEL написал : А вообще мне ваш девайс очень и очень понравился,аккуратно,оригинально,и запас прочности имеется!Было бы вообще здорово посмотреть видео как в работе...Или хоть отпишитесь как впечатления в работе(на сколько легче развороты,транспортировка и т.д.)по сравнению с неподвижной сцепкой
Может не об о мне речь. Причем здесь не подвижная сцепка? Мои фото и видио здесь. Фото сабжа - ДО и КЛ Видио
Торопился, сразу загнал на большую глубину. Боялся что почва высохнит. Бурьян закидал - его нет, остался в рядку, ударил гербицидом. На другом месте сделал только нарезку под колеса, жду дождя...
GAAL
GAAL
08.06.2011 в 23:47:29
Nikolya Я писал
Не всем понравилась идея быстрого подъема инструмента
Это паралелограм (если он правильно сделан)
В Вашем варианте это уже не будет паралепограмом .
В исходном варианте у 3560Влад при подъеме инструмента он и так уходит вперед . Так стоит ли жертвовать настройкой инструмента ради разворота .
li.sta
li.sta
Сумы
08.06.2011 в 23:49:41
АИД написал : А не лучше сделать на хомутах как у моём варианте ДО, только квадратные. Правда будет больше мороки. Хомут придётся делать с двухсторнней стяжкой. Но держать думаю будет крепче.
Вот именно "мороки". Не оно, то хорошо. Если делать на хомутах, то квадратную трубу приварить ромбом. А хомуты... с чего делать? Резать резьбу. На чем гнуть? Нужно резать и сваривать под нужным углом. Делать ответную часть под хомуты. Короче...
Тот вариант, что у меня нагрузку держит хорошо. Что можно уже переделал и усилил.
Регулировка глубины буквально два оборота по часовой или против часовой стрелке рукояткой на сцепке.
SPASATEL
SPASATEL
08.06.2011 в 23:51:25
Nikolya Ваша схема более совершенна,но более трудоёмка в изготовлении и настройке(узел фиксации прийдётся тоже переставлять вместе с тягой,а это лишние люфты и ненадёжность),если брать во внимание регулируемую по высоте спереди центр. регулировочную тягу.А если просто поднять передний шарнир ЦТ как вы советовали,для компактности поднятого инструмента(когда при поднятии он носок уходит вперёд),то да.
SPASATEL
SPASATEL
09.06.2011 в 00:01:19
li.sta Я наверное не совсем понятно написал:net:Сейчас исправлю:o...Извините за непонятки,всё равно спасибо за ссылки;)
piter
piter
Черновцы
09.06.2011 в 00:32:44
BSlavik написал : В даном случае каток идет как опора. Доска заглаживает колею от колес мото, предоставляя самой сеялке ровной участок.
А у меня камни . С ними спорить сложно . А сеялку делать надо . Я сеял до сих пор вручную и ручной сеялкой . Способы севбиы применяю разные : сухими семенами и влажными , пророщеными и смесю пророщеных семян с песком или перегноем . И ещо мне надо сеять по дну глубоких борозд с последующим укрытием пленкой . Ваша севалка супер но мне нада поразмислить как сделать под свои нужды. Пожалуста если можете помогите советом , чтоб делать под linux миниатюры как у вас только gimp или можно програму попроще использовать .
olepetros
olepetros
Ровно
09.06.2011 в 01:13:48
piter написал : чтоб делать под linux миниатюры как у вас только gimp или можно програму попроще использовать .
Так здесь работать с размером довольно просто.:confused:...по моему. Изображение - Размер изображения, (уменьшили)- Изменить - Сохранить. И всё . Лишь бы не более допущеного размера на форуме.:)
piter
piter
Черновцы
09.06.2011 в 01:20:01
olepetros написал : Так здесь работать с размером довольно просто.:confused:...по моему. Изображение - Размер изображения, (уменьшили)- Изменить - Сохранить. И всё . Лишь бы не более допущеного размера на форуме.:)
Спасиба но я имел ввиду наложение на фото указателей надписей ....... У меня linux и я делаю размер так: командой командной оболочки выполненной в каталоге с фотографиями: $ mkdir lowres; for f in *.jpg ; do convert -quality 90 -resize 640×640 «$f» «lowres/${f%.jpg}-640.jpg» ; done Все сложеные фотки оптом в нужный размер.
li.sta
li.sta
Сумы
09.06.2011 в 07:28:53
не в тему... Гриб гигант.
NAP
NAP
Сумы
09.06.2011 в 09:38:20
Nikolya написал : Если передний конец средней, регулировочной тяги поднять выше сантиметров 5-10, а ручку разблокировки перенести на один из рычагов руля, то дойдя до конца гона, выжать ручку разблокировки положения рабочего орудия, опустить рычаги руля в низ, до нужного положения, отпустить ручку разблокировки, (угол атаки орудия станет минимальным) за одно орудие уйдет в перед! Поднять рычаги руля в месте с орудием и спокойно развернутся, при этом ушедшее в перед орудие, даст большую свободу и безопасность ногам
А если навесное состоит из 2 рабочих органов расположенных друг за другом. То как они сложатся? Каждый из нас прикидывает устройство под свой МБ и не видит концепцию в целом. Имхо.
