Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
08.06.2011 в 22:36:49
3560Влад Если передний конец средней, регулировочной тяги поднять выше сантиметров 5-10, а ручку разблокировки перенести на один из рычагов руля, то дойдя до конца гона, выжать ручку разблокировки положения рабочего орудия, опустить рычаги руля в низ, до нужного положения, отпустить ручку разблокировки, (угол атаки орудия станет минимальным) за одно орудие уйдет в перед! Поднять рычаги руля в месте с орудием и спокойно развернутся, при этом ушедшее в перед орудие, даст большую свободу и безопасность ногам!
SPASATEL
SPASATEL
08.06.2011 в 22:37:01
3560Влад написал : Пожалуйста:
Теперь получше разглядел,вроде всё надёжно сделано,марка стали надеюсь высокая,или закалена?
3560Влад написал : Отрезки трубы длиной ок.15см. вставлены для увеличения жесткости квадрата в районе зажимных болтов.
И правильно сделали что усилили,иначе было бы так...
li.sta написал : место фиксаций орудий на траверсе не выдерживало болты 10 и 12 мм - проваливались в квадратную трубу, нужно было подтягивать.
А вообще 3560Влад мне ваш девайс очень и очень понравился,аккуратно,оригинально,и запас прочности имеется:applause:!Было бы вообще здорово посмотреть видео как в работе:o,а то некоторые говорят что уж совсем бесполезная штука... Или хоть отпишитесь как впечатления в работе(на сколько легче развороты,транспортировка и т.д.)по сравнению с неподвижной сцепкой(именно сравнение).
GAAL
GAAL
08.06.2011 в 22:44:09
Сообщение от Андюха я вот тоже не пойму для чего нужен механизм быстрого подъема. ведь всеравно навесное при разворотах нужно держать на пупу. другое дело адаптер.
Не всем понравилась идея быстрого подъема инструмента . Так можна использовать эту сцепку как оперативный регулятор глубины используемого инструмента . Для регулировки не нужны гаечные ключи и после изменения глубины не нужно перенастраивать инструмент .
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
08.06.2011 в 22:48:41
GAAL написал : Не всем понравилась идея быстрого подъема инструмента . Так можна использовать эту сцепку как оперативный регулятор глубины используемого инструмента . Для регулировки не нужны гаечные ключи и после изменения глубины не нужно перенастраивать инструмент .
Для регулировки глубины кроме поднятия или опускания орудия, придется крутить среднюю тягу, регулировать угол атаки!
SPASATEL
SPASATEL
08.06.2011 в 22:51:29
Nikolya написал : дойдя до конца гона, выжать ручку разблокировки положения рабочего орудия, опустить рычаги руля в низ, до нужного положения, отпустить ручку разблокировки, (угол атаки орудия станет минимальным) за одно орудие уйдет в перед! Поднять рычаги руля в месте с орудием и спокойно развернутся
Я тоже об этом писал здесь,по идее так будет легче чем держать одной рукой МБ,а другой подымать навеску,ИМХО.
Nikolya написал : Если передний конец средней, регулировочной тяги поднять выше сантиметров 5-10
Nikolya написал : (угол атаки орудия станет минимальным) за одно орудие уйдет в перед!
А это вы верно подметили,неплохая подсказка:a
GAAL
GAAL
08.06.2011 в 22:54:43
Сообщение от Nikolya Для регулировки глубины кроме поднятия или опускания орудия, придется крутить среднюю тягу, регулировать угол атаки!
Это паралелограм (если он правильно сделан) после поднятия или опускания угол атаки и положения инструмента не меняется .
АИД
АИД
08.06.2011 в 23:05:37
GAAL написал : Это паралелограм (если он правильно сделан) после поднятия или опускания угол атаки и положения инструмента не меняется .
Полностю с Вами согласен.
SPASATEL
SPASATEL
08.06.2011 в 23:07:37
GAAL написал : Это паралелограм после поднятия или опускания угол атаки и положения инструмента не меняется
Не верно,если удлиннить среднюю тягу,это уже не параллелограмм,а четырехугольник(у параллелограмма ведь противоположные углы равны?),и при поднятии угол атаки изменится-носок инструмента уйдёт назад,и наоборот...ИМХО.
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
08.06.2011 в 23:12:19
Речь шла об
GAAL написал : Так можна использовать эту сцепку как оперативный регулятор глубины используемого инструмента
Поэтому ответил:
Nikolya написал : Для регулировки глубины кроме поднятия или опускания орудия, придется крутить среднюю тягу, регулировать угол атаки!
А к чему это:
Я об этом знаю! и в схеме предложеной мною выше, при опускании орудия или рабочего инструмента, ниже заданного уровня, то угол атаки увеличится и дискретность можно отрегулировать передвигая передний конец регулировочного винта выше или ниже!
li.sta
li.sta
Сумы
08.06.2011 в 23:15:50
NAP написал : Цитата Сообщение от
li.sta написал : Если, что и буду делать только на М16 крепеж в упор на квадратную трубу...
а если еще и с мелкой резьбой то вообще цены не будет
На верняка есть такие, но вторчермете не попадались. С трудом нашел с обычным шагом. Платить за новые по баксу за болт с гайкой... Лучше на вторчермет съездить, за одно и присмотреть что-то...
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
08.06.2011 в 23:16:12
Уточняйте о каком механизме идет речь! Предложенной мною или 3560Влад! а то начинается путанница!
