Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
26.11.2011 в 20:58:33
BSlavik написал : мой продавец мне сразу сказал что коробка алюминий, а нога чугуний...
Надо же иметь такое терпение - знали и почти четыре года молчали:). Сегодня проверил магнитом и свою 105-ку, расстроился - магнит коробку "не берёт", а я такие планы строил ... Потом, дабы полностью удостовериться, свёрлышком отверстие сделал (симметрично, уже существующему) - материал довольно мягкий, но стружка "не вьётся". См. фото.
Аватар пользователя
UAndrei
26.11.2011 в 21:21:20
Yura2704 написал : Как выкройку располагали на баллоне, т.е. под каким углом линия ножа лемеха располагается к осевовой линии баллона. См. фото в помощь. Если можно, то хочется и услышать ответ на тот же вопрос и Сургей7
Юра к описанию GAAL и Сургей7 мне добавить нечего, единственное я бы увеличил отвал в высоту а то земля пересыпается через верх. Я располагал выкройку по осевой линии , потом нужного угла добивался с помощью молотка тисков. Просьба к GAAL если нетрудно дайте ссылку чертежей сцепки.
Аватар пользователя
GAAL
26.11.2011 в 21:44:58
UAndrei написал : Просьба к GAAL если нетрудно дайте ссылку чертежей сцепки.
Внешний вид сцепки с нанесенными размерами http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102351&p=2049589&viewfull=1#post2049589 Любезно предоставленные Alvis
Аватар пользователя
Сургей7
Полтава
26.11.2011 в 21:49:09
bndarenkn написал : Полевая доска -это тысячелетняя приспособа, которая аппробирована веками.
Я за полевую доску;)
Аватар пользователя
Сургей7
Полтава
26.11.2011 в 22:09:57
Yura2704 написал : материал довольно мягкий, но стружка "не вьётся".
Стружка вется почти от любого металла кроме чугуна, вопрос в безупречной заточке сверла и равномерной подаче.
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
27.11.2011 в 12:27:04
UAndrei написал : Юра к описанию GAAL и Сургей7 мне добавить нечего, единственное я бы увеличил отвал в высоту а то земля пересыпается через верх.
Всем спасибо! Вопросов, конечно, меньше не стало. Главное - есть примеры и если сильно захотеть, то во всём можно разобраться .
Сургей7 написал : Стружка вется почти от любого металла кроме чугуна,
Надо попробовать ещё "дырдочку" в ноге-редукторе просвелить и сравнить :).
Аватар пользователя
BSlavik
Тернополь
27.11.2011 в 19:08:16
Yura2704 написал : Надо же иметь такое терпение - знали и почти четыре года молчали. Сегодня проверил магнитом и свою 105-ку, расстроился - магнит коробку "не берёт", а я такие планы строил ... Потом, дабы полностью удостовериться, свёрлышком отверстие сделал (симметрично, уже существующему) - материал довольно мягкий, но стружка "не вьётся". См. фото.
Да ладно, уже говорил... Есть разние сплави алюминия...
Но что вам мешает продолжать воплощать плани. Алюминий?
Аватар пользователя
BSlavik
Тернополь
27.11.2011 в 19:12:39
Yura2704 написал : Надо попробовать ещё "дырдочку" в ноге-редукторе просвелить и сравнить .
можно конечно, но зачем... и снова вовторюсь - чугун... Сверлится легко, стружка "черная", мелкая, рассипчастая.
Аватар пользователя
нік
27.11.2011 в 19:30:16
Sankol написал :
АКБ такая же (была заряженая) + ГЕНЕРАТОР
Паставь может АКБ на 55-60 А/час или прикурюй от других АКБ, штоб продлить жизнь основной батарее, или залускать з вижатим декомпресором.
Аватар пользователя
-=Суворовец=-
Ставрополь
27.11.2011 в 19:41:51
Прошли испытания лопаты-отвала в "бою". Оценка твёрдая 4. Снег был мелкий и очень плотный, сыпал 2 с лишним суток. Сегодня был +. Снег слежалый, плотный и очень скользко. Подцепил пригруза и - алга! Вообщем я доволен. Перелопатил кучу снега, хоз-двор, двор и на улице возле гаража, ворот и вдоль всего забора. Около пяти часов трудился. Идёт нормально, всегда отвал полный (1, 15 - 45 см.) Если, конечно, внизу лёд то пробуксовывает. Грунтозацепы были бы лучше, но двор бетонированный. Думаю может цепи приладить. Упоры для поднятия лопаты над землёй делать не буду, не вижу необходимости. Да. Работал почти всегда на прямой лопате. Только на улице от забора ставил наискось. Ну вот, как то так.
Аватар пользователя
SPASATEL
27.11.2011 в 19:48:16
нік написал : или залускать з вижатим декомпресором
Дык в инструкции именно так и прописано, и тем не менее долго не живёт, нужен источник энергии помощнее...
Аватар пользователя
SPASATEL
27.11.2011 в 20:15:23
суворовец, поздравляю с результативными испытаниями! Очень хорошие фото. Вот нравится мне ваша конструкция, своей надёжностью что-ли. Думаю с цепями пошла бы ещё лучше. А я вот лентяй, пошел сегодня в гараж, попримерял, поразмышлял на счёт передней сцепки по аналогу задней, а внутренний голос говорит: "А оно тебе надо?". Для лопаты-отвала передняя сцепка не так надёжна, да и изготовление... проще в вашем варианте, и надёжнее.
Аватар пользователя
poltavaagro
Полтава
27.11.2011 в 20:21:18
суворовец написал : пытания лопаты-отвала в "бою". Оценка твёрдая 4. Снег был мелкий и очень плотный, сыпал 2 с лишним суток. Сегодня был +. Снег слежалый, плотный и очень скользко.
А мы ещё снега и не "нюхали" Лопата класс !!! :applause:
Аватар пользователя
-=Суворовец=-
Ставрополь
27.11.2011 в 20:27:45
SPASATEL, Спасибо. Честно говоря, ожидал худшего, почему то. Она казалась мне тяжеловатой, что ли. Но теперь вижу, что попал куда надо. :) Поработает как миленькая. poltavaagro, Спасибо. А у нас уже это второй. Первый благополучно растаял. В этом году зима вообще, чёта рановато подтянулась. :)
Аватар пользователя
Боцман
Одесса
27.11.2011 в 23:01:44
Какая должна быть максимальная длина сцепки к плугу? Мотблок Зирка-105А, плуг - Конный.
Назад
