BSlavik
BSlavik
Тернополь
07.06.2011 в 15:47:38
и немножко о регулировках.:cool:
См. фото.
после навешивания всех узлов на раму сеялки, присоединения удлинителя сцепки и присоединения к мотоблоку начинаем настирывать.
Сеялка имеет регулируемый сошник, которым выставляется глубина заделка семян. Горизонтальное положение самой сеялки относительно горизонта и следовательно сила прикатывания сямен регулируется винтом 1.
Винтом 4 планировалось менять ширину междурядий. Но практика показала, что для меня оптимально подходит ширина 50 см.
Винтом 2 регулируется высота катка относительно рамы сеялки.
Т.е. мы можем менять силу крошения и прикатывания почвы.
Винт 3 задает высоту доски выравнивателя. Сама доска сделана из текстолитовой планки, толщиной около 6 мм. Шириной 800 мм. Высота доски 90 мм. И при максимальной глубине уже работает как бульдозер :cool:
пока такой отчет. Если что, спрашивайте...:a Сеял етой сеялкой. Бестро, качественно и удобно. Чего и всем желаю....
П.С. Работаю постоянно на гладких колесах. Посмотрите во что "обут" мото. Полностью хватает. Так что не верьте тем кто говорит что нужно только "тракторная" резинка. А скажете им, пусть учатся работать и настраивать орудия. Физика рулит.....
АИД
АИД
07.06.2011 в 21:30:51
SPASATEL написал : Это как понимать? Для всех кто разрабатывает быстрый подъём инструмента,как вариант можно рассмотреть узел заводской сцепки
Допустим при разворотах с бороной, как её удержать на весу, вопрс. А сдесь при этой сцепке все вопросы можно сказать как-бы почти решены. Конечно нужно каждому подогнать всё под себя и под свои рабочие органы. Но ведь это уже дело каждого, но идея очень и очень хорошая.
SPASATEL
SPASATEL
07.06.2011 в 21:48:00
BSlavik написал : Речь пойдет о сеялке.
Здравствуйте основатель бортжурнала!Немного напрягают надписи на ваших фото.Девайс получился оригинальный,не забудьте запатентовать:applause: ! Не совсем понятна функция катка перед сеялкой:confused:?! Давить грудки чтобы колёсика на сеялке не наезжали на них и не менялась глубина высадки?
BSlavik
BSlavik
Тернополь
07.06.2011 в 22:19:56
SPASATEL написал : Здравствуйте основатель бортжурнала!
И тебе привет добрый человек....;) Если не я, то кто то другой тоже бы такое сделал...:a:a:a
SPASATEL написал : Немного напрягают надписи на ваших фото
Что именно напрягает в надписях....:a Авторский знак?;)
SPASATEL написал : Девайс получился оригинальный,не забудьте запатентовать
Ето дело "белых воротничков". Но кому то нужно, авторство докажу, так как чертежи есть в наличии...:p Мы же здесь собрались помогать друг другу идеями, а не заниматься продажами.
SPASATEL написал : Не совсем понятна функция катка перед сеялкой?! Давить грудки чтобы колёсика на сеялке не наезжали на них и не менялась глубина высадки?
Почти так. Вес сеялки распределен между катком, приводными колесами и доской выравнивания.
Я сеял немного в сложных условиях. Первый случай. Глубокая обработка фрезами. Мото погруз в почве на глубину всех резинок. А в след за резинками идут сеялки. А сеялка настраивается, скажем так, на бетоне. В следствии не выдерживается глубина. В даном случае каток идет как опора. Доска заглаживает колею от колес мото, предоставляя самой сеялке ровной участок.
В такой ситуации делается предпочтительная настройка катка.
Второй случай. Грудки и комки почвы, которые фреза не разбила. Почва не очень "пушистая". Тогда предпочтительная настройка делается доской, а каток идя по комках или давит их, или утрамбовывает.
Но все ето нужно настраивать в работе....:eek:
li.sta
li.sta
Сумы
07.06.2011 в 22:51:11
BSlavik написал :
3560Влад написал : Для упругости в заднюю траверсу вставлена труба подходящего диам.. Сцепка прошла ипытания при обработке междурядий и при окучивании картофана.
Зачем труба в квадратный профиль.... Он и так достаточно прочный и жёсткий.
Юзаю аналогичную траверсу. Сделана из 25-го профиля, толстостенного. На орудиях были болты прижимные: на одном 10мм - продавил траверсу. Болт 12мм держал. После работы на 6-ти сотка болт 10мм - сорвал резьбу. Срезал. Приварил гайку не 16мм и болт прижимной. На траверсу сделал наварку, чтобы восстановить плоскость.
После еще одного заезда пришлось переделать и там где был болт на 12мм.
Так что болт на 16 на тяжелых грунтах рулит....
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
07.06.2011 в 23:14:22
BSlavik написал : Не столь нужная вещь... Какой вес сцепки с орудиями?
Здесь навесное до 35кг, здесь около 25кг, но для пружины в моём варианте не важен вес навески, а важно насколько пригружена "морда" МБ. При рассоединении фиксатора, обычно инструмент стоит на земле, удеживать нужно МБ, чтобы не упал на нос - пружина противодействует этому.
BSlavik написал : Вы сцепку делали для себя и всех содедей с разными мотоблоками? Или токо для себя... Тогда я не понимаю лишней универсальности, зачем...
На счёт универсальности есть разные точки зрения. Говорить нужно более конкретно, с учётом многих факторв - тогда можно дать примерную оценку что лучше, универсальная сцепка или индивидуальная под каждый инструмент.
SPASATEL
SPASATEL
07.06.2011 в 23:28:56
BSlavik написал : Если не я, то кто то другой тоже бы такое сделал...
Название придумали гордое,прям как на корабле у капитана на мостике "Бортовой журнал":).А если честно уже и дня не могу прожить чтобы не зайти и не посмотреть,нет ли новых сообщений в теме... Присел походу...:D
BSlavik написал : Зачем труба в квадратный профиль.... Он и так достаточно прочный и жёсткий.
li.sta написал : Так что болт на 16 на тяжелых грунтах рулит....
У каждого почва разная,поэтому и споров будет много,нужно всё это учитывать))
Андюха
Андюха
Тирасполь
07.06.2011 в 23:45:39
я вот тоже не пойму для чего нужен механизм быстрого подъема. ведь всеравно навесное при разворотах нужно держать на пупу. другое дело адаптер.
NNicholas
NNicholas
07.06.2011 в 23:56:34
Там профиль 2мм слабый, себе я заменил траверсу на универсальной сцепке когда нашёл 4мм толщины. И вообще после испытаний есть тенденция к усилению некоторых узлов.
NNicholas
NNicholas
08.06.2011 в 00:20:18
Здорово, благодарю что делитесь опытом:applause:. А во всех культурах что сеете междурядье 50см? Что сеяли буряк, кукурузу, а фасоль меня интересует люпин например тоже сможет посадить? По времени видно интернет уже дома есть, не только на работе.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
08.06.2011 в 00:43:24
Андюха написал : я вот тоже не пойму для чего нужен механизм быстрого подъема. ведь всеравно навесное при разворотах нужно держать на пупу
Как Вы думаете, на какую высоту нужно поднять диски для разворота в междурядье у меж? Исходные данные: высота ботвы картошки - 20-30см, высота гребня - 20см, растояние между осями дисков и колёс - около 60см. В прошлом сезоне на одном из таких разворотов двигатель пошёл вразнос (не реагировал на ручку газа) и задымел "белым" дымом - не хочу наступить ещё один раз на такие грабли. Там же, есть ответ (по положению руля) - почему легче тянуть, чем толкать. Там же, есть ответ - зачем делалась регулировка высоты руля "под руку". Там же, есть ответ - почему нельзя разворачиваться с обгонной муфтой задним ходом. Там же, есть ответ - почему нельзя использовать колёса диаметром 70см в междурядье 65см ... Обычно развесовка настраивается так, чтобы инструмент немного перевешивал "морду" МБ при рабочем положении. При разворотах или в транспортном положении МБ наклоняется немного вперёд, центр тяжести смещается вперёд и система уравновешивается - ничего не нужно "держать на пупу".
