Yura2704.Ёжик для ручной прополки идея хорошая. Он самодельный наверное? Если можно покажите увеличеное фото. Размеры я думаю не столь важная вещ. Можно сделать под себя и свои межрядия, дальше дело фантазии. За ранее благодарен.
17.06.2011 в 23:30:19
17.06.2011 в 23:40:43
Боцман. Ну как дела на хлеборобской ниве? Как у тебя дела продвигаются на картофельной площади? Раскажи что-нибудь. Я немного разгрёб свои проблемы, появилось немного времени.
18.06.2011 в 00:53:13
NAP написал : А если капюшончик на ежики одеть?
Подумать можно.
Но вначале нужно, имеющиеся
АИД написал : Ёжик для ручной прополки идея хорошая. Он самодельный наверное? Если можно покажите увеличеное фото
Годовщину недавно отметил, отчёт не делал. Работой доволен. Шипы можно и реже наварить.
Конструкцию см.
сергей 2112 написал : приобрел двигатель 9сильную Хонду с валом 20 на 70 теперь есть возможность приобрести редуктор от Зирки 105 . Подойдет ли двигатель и на что нужно обратить внимание.
Выходной вал двигателя
18.06.2011 в 01:04:45
Yura2704 написал : Годовщину недавно отметил, отчёт не делал. Работой доволен. Шипы можно и реже наварить.
Спасибо за информацию. Сделаю и себе такой-же.
18.06.2011 в 01:16:25
Yura2704 написал : ...место для потери влаги на "выветривание"
Ну так не окучивайте, и потери будут минимальные.
Народ! А зачем производить постепенное окучивание наращивая всё выше (до максимума по возможности) террикон? Какой для вас толк постепенного наращивания гребня :confused:? Ну борьба с коркой или сорняками (которые фиг поббедишь) - это понятно. Наверно если бы в ручную всё делать, то дрыном лишний раз окучивать не загнал бы никто, а так...:a Я окучиваю сразу только ряд можно определить и усё. Зелье всё равно вырастет после увядания ботвы и его косить придётся :p. А вообще хотелось бы при посадке сразу насыпать гребень (толку от этого больше было бы). Но пока технология не проработана. Сажалку нужно лепить.
сергей 2112 написал : ...приобрел двигатель 9сильную Хонду с валом 20 на 70 теперь есть возможность приобрести редуктор от Зирки 105 . Подойдет ли двигатель и на что нужно обратить внимание.
Неуж то появился мотоблочный шрот :a? В ветке были чертежи. Посмотрите на их параметры и найдёте решение. На разных Зирках стоят разные двигателя с разными оборотами.
18.06.2011 в 01:24:53
NAP написал : Что то арифметика какая то интересная?
орлята учатся летать....
т.к. на уме одно, а излагается что то еще, второстепенное...
18.06.2011 в 01:26:58
li.sta написал : В этом раскладе ноги выдержат?
Ноги то да... Но как говорится, "з дурною головою - нема ногам спокою"... Просто народная мудрость....
18.06.2011 в 01:27:57
Yura2704 написал : Выходной вал двигателя (шлицевой)...
По документах шпоночный. Но на фото шлицы :)
18.06.2011 в 01:32:54
olepetros написал : А вообще хотелось бы при посадке сразу насыпать гребень
Можно попробовать сразу сформировать высокий гребень - будет некое подобие
18.06.2011 в 01:33:15
Yura2704 написал : Вот по этой причине мне не нравится "ДО + резиновые колёса".
хозяин барин...
piter написал : Стартер на месте.
но сильно покоцаный.. Там на втором фото, что за труба выхлопа такая, как мотоциклетная...
сергей 2112 написал : Уважаемые коллеги окажите помощ. По случаю приобрел двигатель 9сильную Хонду с валом 20 на 70 теперь есть возможность приобрести редуктор от Зирки 105 . Подойдет ли двигатель и на что нужно обратить внимание.
Ищите или по размерам делайте переходную плиту и проставку для стыковки вала 70х20 с шлицевой полумуфтой муфты сцепления самой зирки...
18.06.2011 в 01:34:17
olepetros написал : По документах шпоночный. Но на фото шлицы
неа... в маркитровку двига смотрите... FS, F и т.п.
