Боцман
Боцман
Одесса
29.06.2011 в 09:22:04
piter написал :
piter написал : Гдето есть какойто для масла но что ним воду качать можно не слыхал . Я заинтересован , что нибудь про этот режым работы раскажыте пожалуста .
Попробуйте сделать привод на насос от вала отбора мощности( шкивы,передача ремнём).
li.sta
li.sta
Сумы
29.06.2011 в 09:38:19
Kulan69 написал : Имел опыт перекачивания воды с помощью НШ-10.
Вот еще опыт применения НШ http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104189&p=2451869&viewfull=1#post2451869 начало в постах выше
Боцман
Боцман
Одесса
29.06.2011 в 11:43:07
li.sta написал :
li.sta написал : Вот еще опыт применения НШ http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2451869 начало в постах выше
Если есть возможность, выставте фото с этого опрыскивателя.
piter
piter
Черновцы
29.06.2011 в 17:24:40
http://www.youtube.com/watch?v=6WOhfHQruU0&feature=related Опрыскиватель . http://www.youtube.com/watch?v=H1PYk0HK0Gg
piter
piter
Черновцы
29.06.2011 в 20:11:28
Обошол огороды (свои и соседские) - фитофтора набирает силу .
olepetros
olepetros
Ровно
29.06.2011 в 23:32:56
Yura2704 написал : Где ж Вы раньше были - уже успел снять
Уже не помню :o. Ещё не перестарайтесь при обратном затягивании болтов...:o
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
30.06.2011 в 00:18:26
piter написал : Обошол огороды (свои и соседские)
Тоже по меже прошёлся. Фитофтороз не заметил - может не туда смотрю. Заинтерисовали глубокие трещины в гребнях по ранней картошке. Пальцами обнаружил, вот это - см. фото. В прошлом сезоне этот же сорт мельче был - поз.5, ИМХО.
olepetros написал : Ещё не перестарайтесь при обратном затягивании болтов..
Я уже понял, что при разборке и сборке узлов двигателя желательно иметь новые прокладки и правильно затягивать болты. По этой причине стараюсь с двигателем не экспериментировать.
olepetros
olepetros
Ровно
30.06.2011 в 00:25:40
Yura2704 написал : Заинтерисовали глубокие трещины в гребнях по ранней картошке.
Так вроде это +. Дышит. Позапрошлый год на своём поле наблюдал подобное.Результатом при копке был доволен.
Vladikom
Vladikom
Степногорск
30.06.2011 в 07:56:30
Все нормально. Влажная почва усыхает. Чуть подсохнет, порыхлить надо...
Vladikom
Vladikom
Степногорск
30.06.2011 в 08:04:19
Купил пару дисков от лущильника диам 450 мм с квадратным отверствием 30 мм посередине. Может кто подскажет чертеж ступицы для ДО.
AlNik54
AlNik54
Харьков
30.06.2011 в 08:48:50
Vladikom написал : Купил пару дисков от лущильника диам 450 мм с квадратным отверствием 30 мм посередине. Может кто подскажет чертеж ступицы для ДО.
Я делал так еще в 2008 году. Диски такие же как у Вас, но есть и на 260. Когда надо, ставлю их. Обратите внимание, бегунки на траверсе фиксируются болтиками М8 с маховичками затягиваемыми от руки. Этого вполне достаточно. Бывает ставят М12 и тянут так что продавливают траверсу. Дело любительское.
