BSlavik написал :
Только на фото регулировочные болти шляпка стоять во внутрь переходника
Я тоже заметил что лучше когда шлапкой к сцепке, я стандартную так прикручиваю.
Переходник под сцепку тоже думал делать после пары раз откручивания и закручивания П-образной... На последнем фото видно что немножко повело в право. У меня сваркой (я сварщик вообще никакой ) тоже повело сцепку в право, думаю подогреть автогеном и выровнять.
Пока нет, но в планах на будущее есть
Я недавно его купил, успел сделать только картофелекопалку и сцепку (еле успел , один день выходной, а после работы мало времени).
Кстати на фото видно гребни, сажал под трактор. Жена ругалась - давай копать тоже трактором, но я настоял и для пробы выкопал один ряд мотоблоком, жена одобрила. А к вечеру дождь помешал копать, так жена сказала что если б копали под трактор то был бы полный капец... картошка намокла и что с ней делать?
А так всё круто, я щас на работе, в обеденный перерыв съездил домой и прошёл 2 рядка жена собирает. Вечером думаю закончим.
А в целом от приобритения счастлив
VDragon написал :
В принципе взаимно ... как ни странно мотоблоком лучше и на много! И не закапывает и раскопать можно ровно столько сколько надо.
VDragon написал :
Хочу спросить, может кто пробовал и какие отзывы будут по поводу безотвального метода земледелия? Из личного опыта конечно.
Личного практически ни у кого нет. KIN как я понял весной хорошо бороновал и сразу сажал картошку, но это на легких почвах.
А вот культиватор типа лущильника наверное сможет местами заменить плуг.
Я все смотрю на такую самодельную приспособу и .....думаю... - это самоделка конечно но.
Ярстеп вроде делал себе типа лущильника, но отзыва толком....
вчера копал картошку итак по ходу дела задумался о безотвальном земледелии.если при отвальном- остатки ботвы ,навоз перегнивают в земле то как тогда быть при безотвальном? а если вместо навоза а он сейчас не дешевый,использовать седираты? их то запахивать надо.наверное каждый должен найти свой вариат. завтра посею горчицу после картофеля до зимы ее приорю а весной попробую такой же штукой как на видео обработать землю.а как" друзья по зирке" вы обрабатываете свои наделы?
Здравствуйте , на сайте я впервые , хотя обладателем Z105 уже год .За это время было все : и обрезание ниппелей и заклинивание коробки и масло выганяло , а главное обидно что сначала случается поломка а потом находишь на нее информацию и предостережения .Навесное оборудование делал сам и при помощи вашего сайта . Далее практика : сельхозработы начались весной с операции боронование (задержка влаги,огород вспахан с осени трактором) работал на грунтозацепах (d520 h140) с одной боронкой и упорное третье колесо,вывод-необходима симметрия две разнесенные боронки , утяжилители на грунтозацепах , и поворотное упорное колесико.Следующая операция- нарезание рядов под картошку (фрезовать не стал , показалось мягко-ошибка оказалось) сразу по взрослому- двумя окучниками с ограничительным колесом посредине,вывод-землю необходимо подготовить фрезами, ряды должны быть ровными, первый под шнурок , между рядами min50 см , в ряду между картофаном ~20см .Далее окучивание- пробовал сначала ушастыми затем дисками d420 , в первом варианте необходимо угадать угол атаки чтоб не зарывался , второй вариант с дисками понравился больше- ровно идет хорошо нагортает. Но дальше 10 рядов дело не пошло, ряды сильно кривые , тяжело выравнивать МБ ,что бы не портить остальное переставили диски на ручной окучиватель Сеника и далее все вручную. Вывод один-ряды должны быть ровными,утяжилители на грунтозацепы. Второй раз не окучивали-сильная засуха была .И основной хит сезона - копка картофана , работал на тех же грунтозацепах с утяжилителями , копач из культиваторной лапы , проблемка- сильно твердая земля , грудомахи с футбольный мяч .Проходил через ряд , первые проходы когда есть колея и все еще твердое-отлично, вторые ряды проблематично , МБ постоянно заваливается на стороны ,а там уже мягко и затягивает с центра , копач виляет ……подустал хорошенько!!!
С работами вроде все , будем делать подготовку к следующему сезону , хотелось бы смастерить дополнительные направляющие-фиксаторы с дисков или колес , есть заготовки для сажалки (не знаю целесообразно ли это , весной сильно проросшей посевной картофель .У кого есть практика с такой посадкой ? ) , ждем на сайте набросок на роторную косилку к Z105 ,рекомендации самодельщикам –делайте запас на прочность что касается современного металла , а то все изгибается и лопает.
Всем удачи!!!
Krava написал :
между рядами min50 см , ....... .Проходил через ряд , первые проходы когда есть колея и все еще твердое-отлично, вторые ряды проблематично , МБ постоянно заваливается на стороны ,а там уже мягко и затягивает с центра , копач виляет
Между рядами надобно не менее 70см и заваливаться не будет.
Привет всем. Хочу тоже поделиться впечатлениями от копки картохи.
Копатель покупал готовый, но после пробного заезда он оказался никудышным. Пришлось переделывать. Поменял стрелку на побольше и пошире так как готовая была узкой и много резала картофеля. Также добавил с каждой стороны по одному прутку и все это сместил относительно основания чуток назад.
Испытал - совсем другое дело. Выкопал уже большую половину картофеля. Впечатления очень хорошие.
Еще отдельно хочу сказать о сцепке под картофелекопатель.
Крепление сцепки делал не жесткое, как у заводской, а под палец с возможностью регулировки в стороны.
Регулировка в стороны нужна, если есть огород с боковым уклоном. Чтобы мотоблок не сносило в сторону подстраиваем копалку под нужный угол (в зависимости от уклона) и вперед с песней.
Крепление самой копалки делал по принцыпу крепления у заводских тракторных культиваторах.
Со стороны два болта для зажима и один опорный с зади для регулировки угла атаки.
Один недостаток по поводу регулировки в стороны - если нужно копать на огороде с боковым уклоном в обе стороны, приходится перестраивать каждый раз то в одну, то в другую сторону, что отнимает время. Но я лично не перестраиваю, поскольку ряды картофеля у меня короткие и выкапываю в одну сторону а назад вхолостую задним ходом.
Надеюсь, мой вариант сцепки кто то тоже возмет себе на "вооружение".
Успехов всем.
МВас написал :
а чего на болт попереченку не приварили, чтоб можно рукой регулировать без ключа?
В процессе копки иногда полезно...
Хотя конечно если земля мягкая можно копать изначально глубже с запасом.
МВас написал :
Зубчастый сектор поставить как у китайских плугов к тяжолым мотоблокам.
umnyi написал :
Идея конечно хорошая, только поперечинки больше бы пригодились на боковой регулировке поскольку регулировка крепления самого копателя, я думаю, делается один раз - нашел самое подходящее положение и все(так что можно и ключиком).
А вот на боковые регулировки действительно можно сделать "барашки".
Nikolya написал :
Я думаю, что в моем варианте более точная регулировка. В зубчатом секторе может оказаться, что в одном фиксированном положении угол недостаточный а в следующем фиксированном положении слишком большой. Хотя может я и не прав, это только мое мнение.
