olepetros
olepetros
Ровно
06.04.2009 в 00:23:44
Shihan написал : вероятнее всего они предназначены дляработы на залитых полях (рисовых чеках)
Так это что получается, мне теперь придётся выращивать рис???Вместо картошки???:a
olepetros
olepetros
Ровно
06.04.2009 в 00:25:25
Shihan написал : Фрезы должны быть нормальными,
А какое назначение продольных ножей??:confused:
Shihan
Shihan
Самара
06.04.2009 в 00:27:12
olepetros написал : придётся выращивать рис???Вместо картошки???
На гребнях картоха, а в междурядьях рис...:-))))
Shihan
Shihan
Самара
06.04.2009 в 00:29:44
olepetros написал : А какое назначение продольных ножей??
Там вероятно не ножи, а пластины и расположены они не под углом резания, а под углом отталкивания-тяги. ИМХО.
.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
06.04.2009 в 00:29:57
кутузоф написал :
khita написал : Диаметр диска окучника 33см.
перед покупкой второго советую попробовать в работе первый-жидковат агрегат, ...
Я пробовал работать точно таким окучником - ничего не вышло, так и не смог его настроить: то он зарывался, то скользил по верху...:( Конструкция действительно так себе, а исполнение вообще капец... двух одинаковых найти не возможно - то загиб лапы разный, то диски стоят кто куда...:eek: (когда я покупал то их было валом) Я считаю, что его можно взять только ради дисков , на разборку... Я кстати свой в результате поменял на простой ушастый...
olepetros
olepetros
Ровно
06.04.2009 в 00:30:23
Shihan написал : На гребнях картоха, а в междурядьях рис...:-))))
Колорадосы охренеют!!!:a
olepetros
olepetros
Ровно
06.04.2009 в 00:33:50
Shihan написал : Там вероятно не ножи, а пластины и расположены они не под углом резания, а под углом отталкивания-тяги. ИМХО.
Пробовал на свои прилепить, то так и есть.
Shihan
Shihan
Самара
06.04.2009 в 00:37:26
Может кто сделает перевод, ради интереса.
olepetros
olepetros
Ровно
06.04.2009 в 00:46:18
.Alex. написал : считаю, что его можно взять только ради дисков
...и переделать на регулируемый.Тогда и работать им будет проще.
BSlavik
BSlavik
Тернополь
06.04.2009 в 10:29:48
Shihan написал : 2khita , BSlavik про колёса правильно говорит, широкие они. Если нет колёс 5х10 или 4х10, или же если нет желания переделывать конструкцию, предлагаю использовать "копеечные" диски с резиной от "запорожца" ещё той, узкой родной( потом пошла резина от ВАЗ-2101).
Есть у меня колеса 5.00-10. Гладкие, такие же как от Запора или копейки, при окучивании "лысиной" ползают и буксуют. Тодо токо с тракторным протектором или мелалические узкие. При етом мотоблок утяжелеть.
khita написал : To BSlavik, To Shihan.
А если просто поставить в поле на адаптер грунтозацепы вместо колёс и менять когда нужно с адаптера на мотоблок и обратно? Всего-то дел - по одному болту на полуось. По моему самый простой вариант.
Можна, а если поле далеко, как доехать?
khita написал : Вот фотографии окучника
Полная "дупа"...
khita написал : Пролистав инструкции к своей Зирке, я нигде не нашел какая именно модель двигателя KIPOR на ней стоит, всё зашифровано цифрами 170, 178, и 186.
На Зирках105 мотор 178. На 135 - 186....
olepetros написал : Подскажите кто знает! Для каких работ предназначена эта конструкция фрез?
Перемолотка болота под рис.....
С китайских дополнительных фрез есть токо одни подходящия для нас, такие как на мотоблок КИПОР, мотыги, такие крюки...... Счас под рукой нет фото.... Китайчики ими также коплектую 105 звезды.
olepetros
olepetros
Ровно
06.04.2009 в 13:35:51
BSlavik написал : Перемолотка болота под рис.....
Я так понимаю, лучше избавится от своих фрез (т.е. поменять) с целью более еффективного землеройства в наших условиях.? Хотя климат изменчив.... Может будущее за рисом?:a
