Yura2704 написал : После сварки труба проковывается молотком на валу для необходимых зазоров.
спасибо за совет, полосу можно нарубить любой ширины. А шестигранник, как на валу у меня на заводе откован из хорошей стали.
07.07.2011 в 07:16:43
07.07.2011 в 09:52:36
Доброго дня всем! Поздравляю всех форумчан с праздником ИВАНА!!!
Иван — дар Бога. Имя дорогое.
Всегда его с достоинством носи.
Оно гораздо чаще, чем другое,
Встречается повсюду на Руси.
Иван- дар Бога. Таковым и будь ты,
Дар Бога разделяя меж людьми
И щедро в человеческие судьбы
Неся собой отраду, свет и мир.
Иван, сегодня у тебя
День персонального варенья!
Желаю счастья и тепла,
Любви и долгого веселья.
Чтоб все желания сбылись,
Чтоб дома нервы не мотали,
Чтоб на работе премии
Без повода тебе давали.
Я делал по-другому. На шестигранник намотал в три слоя газету. После сварки она конечно горит, но зазор, и легкость снятия гарантировано.
07.07.2011 в 09:59:23
3560Влад написал : На шестигранник намотал в три слоя газету
я тоже так прикидывал, на прихватки ее хватит, а потом она не нужна. Хочу на МК колеса сделать покататься или микротачку соорудить, по огороду перегной развозить. На МБ не развернешься.
07.07.2011 в 10:10:24
piter написал : У меня все работы на резине просто не вижу кде я мог бы такие использовать
Я не люблю резинки в огороде, они заминают междурядья, а транспортных переездов у меня мало. ГЗ дополнительно рыхлят грунт и перед инструментом.
Основное назначение моих колёс - работа на узком ходу в междурядье. Думаю, нужно проверить такой способ работы на косогорах.
07.07.2011 в 11:30:37
Yura2704 написал : Думаю, нужно проверить такой способ работы на косогорах
твой участок на склоне?
07.07.2011 в 14:08:17
Добрый день:).
Yura2704 написал : Сделал колёса с ГЗ, диаметром 39 см, шириной 10 см .
Думаю что скорее будут работать как пропольники, МБ зароется.
07.07.2011 в 16:58:03
и для чего... Зачем...:eek:
piter написал : У меня все операции на резине просто не вижу где я мог бы такие использовать .
Полностью согласен...
NNicholas написал : Думаю что скорее будут работать как пропольники, МБ зароется.
Если уж ЧТО-ТО делать, тогда.... На вкус и цвет .... и т.д...
Токо не как пропольники, а траншее копатель....:cool:
Вес мото 100 кг.... Ну разве на стерне или по полевой дороге покататься :eek:
:yuУ меня все операции на резине (с) piter:applause::applause::applause::applause:
МДХП (моя думка-хрен переконаєш!) (с)Nikolya
07.07.2011 в 18:09:41
BSlavik А что с Вами случилось за последний год:)??? Читаешь посты ранние и сейчас не узнать человека ;)
Воздух В Украине другой стал что ли ??
07.07.2011 в 20:57:55
NNicholas написал : скорее будут работать как пропольники, МБ зароется
Да, на узком ходу, они должны выполнять и функцию как , только не глубоко - сантиметров пять. С этой целью ГЗ к линии проходящей через центр колеса - буду пробовать в обе стороны двигаться. А если будут тонуть, то легко можно наварить наружные кольца, примерно .
07.07.2011 в 23:26:25
Здравствуйте форумчане.На днях рванул большой пластиковый шкиф на мотокультиваторе об корень.У меня к вам вопрос его можно залить эбокситкой и как долго он так проработает?
08.07.2011 в 01:44:34
piter написал : При 17ти дюймовом колесе на первой передаче могу работать очень медленно
Интересно, это какой диаметр выходит? 10" - 480 мм, 17 - только обод 430 мм, плюс два бублика по 150 мм, итого 730 мм, почти в два раза больше стандартных 105-й. На 135-й - не больше 14".
Yura2704 написал : Думаю, нужно проверить такой способ работы на косогорах.
Можно при условии что Вы Геракл, даже на ровной местности трудно держать равновесие - ц.т. достаточно высоко, прошел через это мучение.
