сск написал :
В среду под вечер прошел град был и как куриное яйцо
Сочувствую, это просто нужно пережить.
сск написал :
пробовал один рядок копать каменской КК ,посаженной под лопату ,получается не очень ,половина карт осталась не выкопанной ,глубоко посаженная так потом еще и лопатой докапывал , в паспорте написана глубина до 7 см а под лопату 10 см и больше от уровня земли ,ГЗ на 430 мм по ободу
В техзадание на конструирование копалки нужно ещё один пункт внести - регулируемая глубина, не менее 10см, ИМХО.
slavoff написал :
Vulkan МД-6НФ, документация и отдельные наклейки на самом блоке HSD1G-105
Вывесте МБ, так чтобы колёса свободно вращались и подсчитайте коэффициент редуцирования "КП+редутор" на разных передачах - вот и будете знать какой у Вас МБ, и нам интересно.
И обороты ВОМ2 легко подсчитать, зная коэффициент редуцирования на разных передачах с первичного на вторичный вал КП.
А Вы посмотрите на работу МБ с каменской копалкой на небольшом косогоре http://pom.inf.ua/video/mehpotpotato.html - в районе 4-й минуты.
Может станет понятно, к чему стремление к "свободному" подключению инструмента при боковых уклонах.
slavoff написал :
Приветствую Зирководы! Принимайте в свою компанию. Наконец-то финансы спели романсы и прикупил аналог 105-й дизельной (двиг. оригинальный КАМА) с опорным колесом и фарой. Правда уже выловил 3 стандартных глюка: 1. слабая крышка топливного бака; 2. легкая протечка масла с воздушного фильтра; 3. Непроваренная гайка на втулке регулирующей положение шестигранного вала в районе редуктора.
Это Форт. У меня такой-же, только без фары и переднего колесика. Видимо у Вас более модернизированный (новее).
Замечания по машине:
Заимейте запасную гайку вертикального крепления руля с регулировкой по горизонтали (по памяти - диаметр 20мм, шаг резьбы 1,5мм) и подставте под нее тонкую шайбу с фаской (как и родная) для дополнительной более надежной фиксации гайки от откручивания за счет отгиба края шайбы на ребро гайки (забыл как называется такой способ фиксации гайки от откручивания) . У меня лопнула на первом часу эксплуатации.
Прикупите запасную нижнюю крышку воздушного фильтра (куда заливается масло). Если производители не поменяли материал, то скорее всего пойдет растрескивание пластика в процессе эксплуатации (вибрация и температура) и начнется протекание масла через трещины.
Совет - переделайте конструкцию воздушного фильтра. Конструкционно в нем заложена возможность подсоса в двигатель не фильтрованного воздуха. Смысл переделки - подача наружного воздуха не через составной воздуховод (внутренняя составная воздухоподающая труба со вставкой верхнего ограничителя паралоновых фильтрующих элементов ), а через цельный (герметичный) непосредственно к поверхности маслянной ванны. Кстати в модернизированной конструкции фильтра можно будет подставлять прокладки от утечки масла из поддона воздушного фильтра без страха потерять герметичность в стыках составной трубки входного воздуховода (стыков просто не будет).
