сск
сск
01.08.2011 в 16:00:35
Harahondya, все унас садят под лопату , а вдруг не получится , да и не хочется лезти в чужой монастырь со своим уставом, дождусь своей и будет гдето дней 15 на копку и эксперименты , хочу очистить лемех от краски и маленьких шариков которые образовались при сварке КК
olepetros
olepetros
Ровно
01.08.2011 в 20:59:03
Какой минимальный радиус шкива допускается для клиновых ремней (разных)?
piter
piter
Черновцы
01.08.2011 в 21:22:34
Провел замер расхода топлива - на литре соляры наездил 15км . По Гуглу путь замерял . Диаметр колеса - 53 см .Зубр - 135 .
slavoff
slavoff
Винница
01.08.2011 в 22:05:08
2sasha1806 Спасибо! Учту Ваши замечания. А конструкция воздушного фильтра действительно не ахти. Он технологичен в изготовлении, но при такой конструкции протекать будет всегда (кольца, резинки, металл - не поможет с таким креплением нижней крышки).
sasha1806 написал : (внутренняя составная воздухоподающая труба со вставкой верхнего ограничителя паралоновых фильтрующих элементов ),
  • а в этом месте можна попробовать поставить кольцевую прокладку вырезаную из сторительной одноразовой маски-респиратора пропитаной маслом.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
01.08.2011 в 22:16:50
sasha1806 написал : Смысл переделки - подача наружного воздуха не через составной воздуховод (внутренняя составная воздухоподающая труба со вставкой верхнего ограничителя паралоновых фильтрующих элементов ), а через цельный (герметичный) непосредственно к поверхности маслянной ванны.
Действительно, всё гениальное - просто. А сами "внутренний" воздуховод из чего делали и как крепили к верней части корпуса 1, см.фото: Устанавливали ли манжету между деталью 4 и новым воздуховодом?
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
01.08.2011 в 22:45:36
olepetros написал : Какой минимальный радиус шкива допускается для клиновых ремней (разных)?
По ГОСТ http://vsegost.com/Catalog/38/38257.shtml для клиновых ремней минимальный диаметр шкива:
  • сечение Z - 63мм, но передаваемая мощность ограничена 0,5квт на оборотах 1500об/мин;
  • сечение А - 90мм, соответственно, мощность - 1,1квт;
  • сечение В - 125мм, соответственно мощность - 2.2квт. Смотрел применительно КК, с коэффициентом редуцирования 3,75, одноступенчатый. По размерам шкивов (63, 236) подходит сечение Z, но есть ограничение по передаваемой мощности. Сечение А с размерами шкивов (90,337) - сдерживает размер большего шкива. Сечение В рассматривал только при двухступечатой ремённой передачей с промежуточным валом.
ВиВаЖе
ВиВаЖе
Винница
02.08.2011 в 00:01:55
ВиВаЖе
ВиВаЖе
Винница
02.08.2011 в 00:14:54
Но не смотря на все ГОСТЫ ,КК при размерах шкивов(70=230)копает.И ее не кто не хочет запускать в космос что бы не было стыдно перед высшими умами.У нас и лопаты сделаны с отклонениями от ГОСТов.Прошу прощения
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
02.08.2011 в 00:43:01
ВиВаЖе написал : лопаты сделаны с отклонениями от ГОСТов.
Для себя можно с отлонением от ГОСТов http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&p=1994856&viewfull=1#post1994856 и работает :) . Ремень сечением С, диаметр шкива 90мм - шкив немного греется от проскальзывания ремня.
NAP
NAP
Сумы
02.08.2011 в 09:56:29
Где то в теме полезные ссылки есть справочник конструктора АНУРЬЕВА. Его нужно иметь в своем компе. Там можно будет найти ответы на многие (может даже на все) возникающие у самодельщика вопросы по конструированию.
sasha1806
sasha1806
Харьков
02.08.2011 в 10:04:45
slavoff написал :
Довольно не технологично в эксплуатации. При сборке есть возможность не поставки прокладки на необходимое место и проконтролировать это довольно сложно (тем более в полевых условиях без снятия всего фильтра в сборе да еще и с залитым маслом). Не стоит также забывать о присутствии масла в фильтре (резинка должна быть маслостойкой).
