sasha1806
sasha1806
Харьков
02.08.2011 в 10:40:47
Yura2704 написал : А сами "внутренний" воздуховод из чего делали и как крепили к верней части корпуса 1, см.фото: Устанавливали ли манжету между деталью 4 и новым воздуховодом?
Деталь 4 разбирал. Трубку посредством жестяной трубчатой надставки припаивал к верхней части трубчатого воздуховода (пластмасовая верхняя крышка узла забора воздуха довольно легко и аккуратно снимается). Необходимо аккуратно и тщательно пропаять как надставку так и соединения с нижней трубкой и верхней трубкой во избежание свищей, через которые может подсасываться воздух мимо фильтрующих элементов. В результате получается сплошная цельная трубка воздуховода к самой маслянной ванне. К оставшейся части от детали 4 - чашке отбойника и нижнего крепежа паралоновых фильтров - снизу припаивается конусная часть (для получения детали как и было предусмотрено изначально конструкцией фильтра). Полученная деталь должна свободно перемещаться (с небольшим зазором - примерно 0,5мм) по нижней части трубки воздуховода. Деталь 3 - внутреннее отверстие развальцовывается для свободного одевания на нижнюю часть воздуховода.
Сборка. Верхняя пластмассовая крышка воздухозаборника ставится на место. На нижнюю часть воздуховода одевается деталь 3, затем поролоновые фильтры и нижняя чашка-отбойник с установленной на ней штатной прокладкий на наружном ребре (как изначально и предусматривалось конструкцией фильтра). Можно установить более качественные прокладки из маслостойкой резины вместо штатной. С низу подсоединяется на штатных защелках пластиковая крышка с налитым маслом.
Возни не слишком много, спец. инструменты практически не нужны (кроме паяльника, отвертки, плоскогубцев, надфиля и молотка), из дополнительных деталей - только жестяная трубчатая надставка для соединения воздуховодов.
В принципе полученную конструкцию можно усовершенствовать при желании вынеся воздухозаборный узел выше (сделав подобие шнорхеля).
BSlavik
BSlavik
Тернополь
02.08.2011 в 10:48:19
olepetros написал : Какой минимальный радиус шкива допускается для клиновых ремней (разных)?
Точно не скажу счас.... По памяти для типа В мин. диаметр 110 мм, но допустмо и 90 мм.
Если для разных, то берите справочник... Анурьев в 3-х томах.... Класика...;)
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
02.08.2011 в 10:56:00
sasha1806
Спасибо за ответ. Не понял только одного - "пластмасовая верхняя крышка забора воздуха". У меня вроди корпус 1 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=219659&d=1312221821 цельнометаллический. Но нужно будет посмотреть, возможно я ошибаюсь.
Harahondya
Harahondya
Винница
02.08.2011 в 14:10:02
На практике для профиля А точат шкивы от 50мм.
Harahondya
Harahondya
Винница
02.08.2011 в 14:52:02
Yura2704 написал : А Вы посмотрите на работу МБ с каменской копалкой на небольшом косогоре
И что Вы там увидели сверх естественного? МБ перевернулся? Ну косогор, так что? Застрелиться? Копают, на здоровье, и прекрасно!
Yura2704 написал : Ремень сечением С, диаметр шкива 90мм - шкив немного греется от проскальзывания ремня.
То что шкив греется-ерунда. Главное-что бы ремень не горел. Сезон откопал КК со шкивом на МБ (по памяти) 50мм, профиль А. И ремень не сгорел.И отработает еще не один сезон. И не только я использую это соотношение. Никто не жалуется. Ремень 1600 стоит около 20грн. Я согласен покупать ремень каждый год лишь только копать грохотной КК, привод которой сделан не по ГОСТУ. А тот,кто желает сделать по ГОСТУ,пусть изначально определится с техзаданием, сделает чертежи с пояснительной запиской и изготовит в металле. Вот после испытаний и отпишется. А разводить и подначивать других-большого ума не надо. Пора от слов перейти к делу или, хотя бы, не сбивать других с панталыку.
ВЯЖ.UA
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
02.08.2011 в 16:43:03
Yura2704 написал : У меня вроди корпус 1 цельнометаллический
На Вашем фото "корпус 1" стоит на "пластмасовой верхней крышке забора воздуха". Крышка легко снимается, ее просто надо потянуть вверх (при нормальном положении фильтра).
sasha1806
sasha1806
Харьков
02.08.2011 в 16:57:39
ВЯЖ.UA написал : На Вашем фото "корпус 1" стоит на "пластмасовой верхней крышке забора воздуха". Крышка легко снимается, ее просто надо потянуть вверх (при нормальном положении фильтра).
Желательно поддевая с краев отверткой (она там типа на защелках). Обратно надевается путем надавливания вниз (при нормальном положении фильтра) до щелчка.
olepetros
olepetros
Ровно
02.08.2011 в 17:35:42
Harahondya написал : На практике для профиля А точат шкивы от 50мм.
буду пробовать этот профиль. Спассибо всем :)
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
02.08.2011 в 21:07:03
Harahondya написал : И что Вы там увидели сверх естественного?
Сносит МБ и КК, оператору приходится много сил тратить для удержания курса. При "свободном на шкворне" подключении инструмента довороты на склоне делать намного легче, ИМХО.
Harahondya написал : А разводить и подначивать других-большого ума не надо. Пора от слов перейти к делу или, хотя бы, не сбивать других с панталыку.
Да уж, и в ссылке на ГОСТ, Вы уже такое увидели...:eek:
ВЯЖ.UA написал : "корпус 1" стоит на "пластмасовой верхней крышке забора воздуха". Крышка легко снимается
Да уж, не доглядел...:o Но, уже разобрался и внутреннюю трубу по диаметру подбираю, см.фото:
сск
сск
02.08.2011 в 21:42:03
QUOTE=Yura2704; Жаль только никто и не измерил передаточное отношение ремённой передачи на Каменской копалке. ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО , шкив на ВОМе делает 3.3 оборота на копалке один , диаметр шкива ВОМ 70мм а на копалке 230мм
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
02.08.2011 в 21:48:49
сск написал : диаметр шкива ВОМ 70мм а на копалке 230мм
Спасибо!
