Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
14.08.2011 в 23:43:23
ВиВаЖе написал : Пробуксовки не наблюдалось
Тогда осмелюсь спросить, какой диаметр колёс использовали?
ВиВаЖе
ВиВаЖе
Винница
15.08.2011 в 00:15:44
Yura2704 написал : какой диаметр колёс использовали?
42 см по ободу плюс уголок высотой 4см.Я даже крылья не снимаю,даже сейчас подключив Камерскую копалку -крылья оставил,зазор еще есть.Между уголками расстояние гдето 5 см,поэтому нет резких скачков с уголка на уголок
Harahondya
Harahondya
Винница
15.08.2011 в 00:22:50
ВиВаЖе написал : Пробуксовки не наблюдалось,
настроили правильно
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
15.08.2011 в 00:27:19
ВиВаЖе написал : 42 см по ободу плюс уголок высотой 4см.
Если расчитать скорость по ободу 42см, то на минимальных оборотах двигателя 1500об/мин скорость получится 2км/час, а работать желательно на больших оборотах.
ВиВаЖе
ВиВаЖе
Винница
15.08.2011 в 00:45:37
Yura2704 написал : Если расчитать скорость по ободу 42см, то на минимальных оборотах двигателя 1500об/мин скорость получится 2км/час, а работать желательно на больших оборотах.
не знаю -нет тахометра у меня дизель
piter
piter
Черновцы
15.08.2011 в 00:50:09
2011 год -105л топлива . Началась уборка картофеля .Мне пришлось на днях соседям три сотки поднять . Я сторонник простых решений -"дельфин"мой выбор . Да поди узнай как у людей картофан культивировался а "дельфин" универсален .Попробывал а землица то корнями сорняков армирована . Я сделал на пробуксовке(железяк небыло с собой) на малой скорости первый проход а затем второй проход на второй скорости - красота , картофан рассыпан по поверхности .
ВиВаЖе
ВиВаЖе
Винница
15.08.2011 в 00:52:23
Harahondya написал : настроили правильно
Поэтому у меня все приспособы имеют свои сцепки .окучник(диски) ,КС,КК(лапа).Нет необходимости каждый раз настраивать на разные операции
bndarenkn
bndarenkn
15.08.2011 в 05:21:03
Картофель убирал дельфином на жигулевской лысой резине и был приятно удивлен, что намного было легче работать, чем на металлических.Земля сухущая, чуть не глыбы выворачивал, но 105 не прыгала и не рыскала, при увеличении нагрузок на крюк.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
15.08.2011 в 09:41:37
ВиВаЖе написал : не знаю -нет тахометра у меня дизель
1500об/мин - минимальные обороты двигателя рекомендуемые производителем. Посмотрел свои прошлогодние записи - на колёсах 48см по ободу 25м проходил за 22сек, т.е. со средней скоростью 2.3км/час. Обороты двигателя не самые малые. Значит коэффициент пробуксовки по грунту при работе на колёсах с ГЗ есть, но какое его примерное значение?
piter написал : сделал на пробуксовке(железяк небыло с собой) на малой скорости первый проход
bndarenkn написал : Картофель убирал дельфином на жигулевской лысой резине и был приятно удивлен
При работе с пробуксовкой резина лучше, ИМХО. Мои колёса с ГЗ при пробуксовке на месте - быстро зарываются. А работа с коэффициентом пробуксовки 0,5 - больше будет напоминать работу фрезы. Но, поэкспериментировать с выбором колёс, я думаю, стоит - самый простой способ уменьшить скорость 105-ки.
BSlavik
BSlavik
Тернополь
15.08.2011 в 12:53:08
Harahondya написал : Вот и докажи человеку, что если делать свою КК, то считать нужно все размеры КК. Да пусть делает что хочет... Мне как то фиолетово...
Полностью с вами согласен. Я так понял - что доказать ничего не возможно... Ладно, колхоз - дело добровольное.
BSlavik
BSlavik
Тернополь
15.08.2011 в 12:54:59
Harahondya написал : С праздником Спаса!
Спасибо, и Вас и всех близких и знакомых с праздником....
