Аватар пользователя
3560Влад
25.02.2012 в 14:29:11
нік написал : Генератор на ВОМ хтота ставил? Есть мисля поставить движок с постояним магнитом на 12 вольт, но лудше ген от авто.
нік написал : Еслибуду делать ген то навряд из вело динамки проста есть фара от ВАЗа безгалогенки он не потянет 55 ватт, посмотрю какой движок стоит на магнитофонемаяк
valera135d написал : Боцман можно взять простойгенератор с МТЗ ему не нужен акамулятор цепляй на ввом ихай маслает он сходу дает 13.8вт шкив 1:1.75 если на вом 3000об/мин то на гене 5250 всамыйраз
Yura2704 написал : Откупил на чермете за 20гривенгенератор Г250 - при нужде попробую установить на 105-ку.
alex7979 написал : Став гену с ВАЗа. Заодно будетавтономное питание. Как подключить без аккумулятора ищи в гугле.
Наиболее оптимальным вариантом решения "проблемы электрификации" я считаю оборудовать МБ штатным генератором. Купить можно здесь. Вот его фото:
Схема регулятора напряжения и вариант исполнения:
Вот такой счетчик моточасов будет установлен на МБ.
На днях буду внедрять.
Аватар пользователя
Harahondya
Винница
25.02.2012 в 15:21:01
3560Влад написал : Вот такой счетчик моточасов будет установлен на МБ.
с какаого агрегата счетчик?
Аватар пользователя
3560Влад
25.02.2012 в 15:33:54
Harahondya написал : с какаого агрегата счетчик?
От списаной элекрокары производства Венгрии.Какой точо не помню.
Аватар пользователя
bobz7
Ужгород
25.02.2012 в 15:40:05
Yura2704 написал : Пробуйте, Вы здесь будете первым. Обязательно отпишитесь с результатами - многим будет интересно. Хоршего настроения в работе!
Дякую гарно! Якщо все вдасться то це великою допомогою буде для тих в кого твердіші грунти. Поки запчасти в 275грн. Осталося ще виточити вал + купити цеп. Думаю це все впишеся в 600грн.
Аватар пользователя
bobz7
Ужгород
25.02.2012 в 15:42:22
Harahondya написал : Должна получиться хорошая развесовка- при разворотах не нужно навесное держать на руках. А доп. грузы, наверное, и не понадобятся. Попробуйте заложить в конструкцию ХУ разблокировку одного колеса, чтобы потом не вешать ее(разблокировку)отдельным узлом. Творческих успехов!
Дякую за совет. Я так самодумаю. Недавно придбав два такі розблокіратори.
Аватар пользователя
Harahondya
Винница
25.02.2012 в 15:55:55
bobz7 написал : Недавно придбав два такі розблокіратори.
Они Вам такие не напоминают?;)Вот мне интересно, откуда ребята с сайта http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=269670&d=1330170136 идею слизали?:eek: Хоть бы спасибо сказали!:flirt
Аватар пользователя
влад2
Золочев
25.02.2012 в 16:00:41
bobz7, Скільки здерли.?:scare
Аватар пользователя
bobz7
Ужгород
25.02.2012 в 16:05:52
Я незнаю откуда скопірували. Мені сказали що з Китая привезено. Доста мощная штука. 2 підшипник. Можна через шприц змазувати. Надіюся що довго прослужить. 600 грн дав за них + 50грн доставка.
Аватар пользователя
valera135d
Могилёв
25.02.2012 в 16:13:51
вот что нашел на металлоломе и прутки D 10 ИЗ пружинной стали доварил ГЗ 500/130 приварил ступеньки для ног
Аватар пользователя
valera135d
Могилёв
25.02.2012 в 16:17:03
так что день вышел удачным И всех сМАСЛЕННИЦЕЙ
Аватар пользователя
blondin9
Белая Церковь
25.02.2012 в 16:50:51
Здраствуйте уважаемые...Подскажите какое масло нужно залить в двигатель после обкатки??????
Аватар пользователя
blondin9
Белая Церковь
25.02.2012 в 16:52:22
МГ-10подойдет мотоблок Forte135 дизелек
Аватар пользователя
valera135d
Могилёв
25.02.2012 в 17:07:14
ЛИЧНО Я залил масло для японских двигателей и уже 12 литров соляры сжег а оно светлое как новое зубр-135д
Аватар пользователя
Кеж
Херсон
25.02.2012 в 23:26:11
Всем привет, завтра думаю начать делать грунтозацепы D 530мм. Зделаю скину фотки.
Аватар пользователя
dido
Городенка
25.02.2012 в 23:49:10
3560Влад написал : Наиболее оптимальным вариантом решения "проблемы электрификации" я считаю оборудовать МБ штатным генератором.
А его можно прикрутить на любой дизель 178?
Назад
