Аватар пользователя
Боцман
Одесса
29.02.2012 в 22:44:46
valera135d написал : как его модернизировать под 135д
Посмотри в теме Плуги.
valera135d написал : вот что взял сегодня на метталоломе будет ли он пахать
Да будет и притом хорошо будет пахать.
Аватар пользователя
SPASATEL
29.02.2012 в 22:49:25
Вещ! По ходу с малым сопротивлением, сделайте для него сцепку и ваш 135-й будет счастлив таская за собой такой раритет! В теме "Плуги" посмотрите, та сцепка что ниже конечно шикарная, можно сделать конечно попроще.
Аватар пользователя
dido
Городенка
29.02.2012 в 23:36:53
GAAL написал : Подскажите откуда Вы взяли это отношение при 100Вт 2% мощности
Соотношение мощншсти генератора к мощности двигателя МБ (около 5 квт).
Аватар пользователя
ВалерійНТ105
Sikhov
29.02.2012 в 23:42:17
bobz7 написал : дякую за відповідь. Я маю друга хто може це все мені скласти. А в грошах скільки така штука коштує? На МБ куда будете кріпити датчик? Вона має бути біля обертого механізма?
Вот знайшов коечто http://radioartel.com.ua/images/stories/termo/instr_taxometr.pdfможно приспособить:yu
Аватар пользователя
dido
Городенка
29.02.2012 в 23:50:38
SPASATEL написал : А не проще в том же Paint(который есть стандартным в любой винде) уменьшить?
Используйте Microsoft Office Picture Manager (есть в каждой винде). Можно обрезать, сжимать изображение и т.д. Интерфейс простой и понятный.
Аватар пользователя
Джеки
Северодонецк
01.03.2012 в 00:08:46
Вот приобрел такой-же, как вам машина что на ней делали хочу услышать отзывы как от владельца?
Аватар пользователя
valera135d
Могилёв
01.03.2012 в 01:20:27
SPASATEL написал : Вещ! По ходу с малым сопротивлением, сделайте для него сцепку и ваш 135-й будет счастлив таская за собой такой раритет! В теме "Плуги" посмотрите, та сцепка что ниже конечно шикарная, можно сделать конечно попроще.
стоит печать поеденная ржавчиной 1947г, ст.63 гор.Луга...... куз....... ТОР укр,,,,,с,,,ср Все что прочитал можно но как сделать лучше чтобы подцепить на адаптер заменить полевую доску на такойже уголок подточить лемех поправить отвал
Аватар пользователя
valera135d
Могилёв
01.03.2012 в 01:28:36
мне что попроще сцепку приддумать валите советами буду благодарен
рассмотру все советы и предложения только помогайте:help
Аватар пользователя
3560Влад
01.03.2012 в 01:30:49
ВалерійНТ105 написал : Вот знайшов коечто http://radioartel.com.ua/images/stories/termo/instr_taxometr.pdfможно приспособить:yu
Тогда лучше вот это http://ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showpic&pid=113889&orderby=ratingD Здесь возможность перестройки на одноцилиндровые дв. Цена вопроса 75грв.
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
01.03.2012 в 01:53:51
Вот смотрю несколько последних страниц, приятно видеть - уже электрикой и электронникой начинает обростать 105-ка :).
Аватар пользователя
valera135d
Могилёв
01.03.2012 в 02:29:08
Yura 2704 посоветуй что можно сделать с таким раритетом и твое мнениеи о нем мне на зубра135д
Аватар пользователя
valera135d
Могилёв
01.03.2012 в 02:33:08
3560Влад написал : Тогда лучше вот это http://ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showpic&pid=113889&orderby=ratingD Здесь возможность перестройки на одноцилиндровые дв. Цена вопроса 75грв.
а такие на дизеля есть?
Аватар пользователя
Ksakozin
Сумы
01.03.2012 в 10:31:53
valera135d написал : что можно сделать с таким раритетом
Дествительно раритет! Наверно людей которые его делали уже нет в живых...
Чтобы адаптировать на МБ нужно обвезать сцепное плуга но нужно знать какая у вас сцепка, так как возможно несколько вариантов
Аватар пользователя
valera135d
Могилёв
01.03.2012 в 10:47:33
Ksakozin написал : Дествительно раритет! Наверно людей которые его делали уже нет в живых...
сцепка изготавлевается вот такого плана и будет цеплятся под адаптер
Аватар пользователя
3560Влад
01.03.2012 в 11:49:43
valera135d написал : а такие на дизеля есть?
Не знаю. Этот прибор нашел в нете. Переделать датчик тахометра с емкостного на что-то другое (датчик Холла, оптоприбор, и т.п.) особых трудностей не представляет. А вот перепрограммировать микроконтроллер под другой тип двигателя можно в этом приборе: " НАСТРОЙКА ТАХОМЕТРА Заводская настройка тахометра 4 такта 1 цилиндр. Для настройки прибора под другой тип двигателя необходимо нажать кнопку, а затем подать питающее напряжение. На индикаторе появятся два числа. Левое число соответствует количеству тактов двигателя, правое количеству цилиндров двигателя. Нажимая кнопку можно выбрать необходимый тип двигателя. После того как тип двигателя выбран нужно подождать 10 сек. Прибор перейдет в основной режим, а настройки сохранятся в энергонеза- висимой памяти. При необходимости тахометр можно перенастраивать под другие типы двигателей." "Наши" двиг. 4такта 1цил.
Назад
