andrey23
andrey23
Шепетовка
26.09.2011 в 20:35:57
может воздух гдето подтягивает
andrey23
andrey23
Шепетовка
26.09.2011 в 20:36:46
всем привет получил зубра 105 немогу завести подскажыте что делать
сск
сск
26.09.2011 в 20:36:55
Harahondya написал : Может лучше изменить технологию посадки и обработки картофеля?
на следующий год , а копать надо было в этом году ,так чтоб не резало карт приварил лапу , увеличилась глубина копания до 13 см , КК идет горизонтально , на видео видно что колесо КК прокручивается свободно в воздухе ,это лемех достает цэлик \не тронутую фрезами землю по весне \ и не лезет в него , нужно будет просверлить отверстие в лемехе впереди того что есть ,и тем самым лемех поднимется вверх уменьшив глубину копки ,и уменьшится бульдозер ,а если надо будет то лапу отрежу зашлифую , лезвие лемеха осталось не тронутое сваркой
Боцман написал : большая нагрузка на лемех?
пробовал копать ГЗ на 430мм зарываюется МБ по ось, а резинки не роют,
сск
сск
26.09.2011 в 20:44:51
газульку до конца
pelipenko написал : значит рывок при ручной заводке необходимо делать энергично до конца. Заводка дизеля и бензинки существенно отличается. Лично я завожу двумя руками
Боцман
Боцман
Одесса
26.09.2011 в 21:09:29
сск написал : пробовал копать ГЗ на 430мм зарываюется МБ по ось, а резинки не роют
У меня на одном огороде тоже были такие проблемы.А на другом огороде, возле дома и териконы были пониже, то копал на родных колёсах, понравилось, вся картошка наверху КК работала хорошо. А возле речки земля была очень твердая, я пожалел КК, что-бы не сломать, копал культиваторной лапой, наворочал такие глыбы, что жутко смотреть. Вот потому и хочу перейти на резину от ВАЗ, хочу подогнать КК по высоте МБ на резине от ВАЗ. А притензий к КК нету сделана хорошо, и копала без (бульдозера) пробовал копать с ботвой сухой, копает. Ну а то что мы подгоняем их под свои возможности, это уж наши проблеы. Я думаю будет копать на резине от ВАЗ. Ремень наверное нада будет ставить длиней и направляющий ролик ремня поднять. Зима большая сделаю.
сск
сск
26.09.2011 в 21:21:36
Боцман написал : возле речки земля
у меня тоже огород возле речки ,где териконы ниже и карт росла под верхом на вазовских копал и быстро и небыло бульдозера ,но остановился на таврийской резине на ней скорость чуть пониже , пробовал на родных так она уже и рыскает по междурядью
Боцман
Боцман
Одесса
26.09.2011 в 21:31:51
сск написал : у меня тоже огород возле речки
А урожай, как в этом году возле речки? У меня 10 соток сгнило, притом хорошие сорта Кондор, Ред-Скарлет, Пикассо. Квадрат в ложбине 50 м. на 20 м. .
сск
сск
26.09.2011 в 21:36:55
Боцман написал : А урожай,
не очень в прошлом году лучший был , сей год много мелкой карт ,гнилая была только в повине а так вроде нормальная
Дмитрий333
Дмитрий333
Буча
26.09.2011 в 21:43:01
andrey23 написал : Дмитрий333 как запускал я пробую раз 20 незапускается
Декомпрессор открыт,за тем медленно провернуть вал(не очень быстро вытягиваем "рулетку" пока не появиться усилие-создастся компрессия в цилиндре),декомпрессор закрыть,газ почти на максимум и двумя руками резкий рывок до упора(хватает в самом конце).Дернуть надо сильно!Ну и главное салярку в бак залить)) Да,еще,под баком есть топливный краник-может он закрыт был?
Владимир7
Владимир7
26.09.2011 в 21:50:24
У меня болт обрезало сразу. Взял разрезал болгаркой вставил шпонку и приварил вродебы держится.
Harahondya
Harahondya
Винница
26.09.2011 в 22:11:21
Agrowest написал : Но почему то думал что должны быть шлицы. Одевать на вал и одним болтиком кардан будет держаться?
Владимир7 написал : У меня болт обрезало сразу.
Да... Шара еще та!:mad: В таком случае самому делать втулку и вырезать шпонку.:yu Если шпонка болтается-разобьет ВОМ и кранты.:swoon Да и болтичек с гайкой-вибратор не плохой на 2500 оборотах в работе!:a
