andrey23
andrey23
Шепетовка
26.09.2011 в 22:24:12
так всем еще раз привет и я тоже вступаю в вашы ряди с зубром 105.не мог завести все проверил и надергался раз50 и нече.спасибо огромное сборщику который собирал мотоблок,в баку на фильтре поставил аж две прокладки,одну нормально а другую одно отверстие промазал и прокладка другая перекрыла отверстие.а так завел спол тыка,даже настроение появилось.всем кто подсказывал спасибо
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
26.09.2011 в 22:24:53
Agrowest написал : Верхняя звездочка на 15 зубов, нижняя на 38
Спасибо! Понижают обороты в 2,5раза. Будете испытывать, сделайте пожалуйста краткий отчёт.
сск написал : в 105 нет пониженной
В 105-ке реверс на процентов 30 медленнее первой передачи - рассматриваю, как вариант.
Harahondya
Harahondya
Винница
26.09.2011 в 22:34:15
Yura2704 написал : В 105-ке реверс на процентов 30 медленнее первой передачи - рассматриваю, как вариант.
в течении двух лет:a
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
26.09.2011 в 22:42:23
Harahondya написал : в течении двух лет
Спасибо, что заметили - действительно отработал два сезона. Обрабатываемый участок мотоблоком небольшой -25сот, наработка в сезон - 20л соляры. Жду когда зубья шестерни включения реверса притрутся, а то у меня при включении часто зуб на зуб попадает - неудобно. Смотрю тему - больше никто не жаловался на такую мелочь :eek:.
piter
piter
Черновцы
27.09.2011 в 00:05:38
2011г. - 145л.
piter
piter
Черновцы
27.09.2011 в 00:09:48
Yura2704 написал : Жду когда зубья шестерни включения реверса притрутся, а то у меня при включении часто зуб на зуб попадает - неудобно.
Было такое но в холодную пору .Масло пока не разогреется то и не включить реверс и если рычаг не строго на нейтрали тоже хряпало .
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
27.09.2011 в 00:42:05
piter написал : Масло пока не разогреется то и не включить реверс
Мне нужно качнуть мотоблоком, что не всегда легко сделать .
piter написал : если рычаг не строго на нейтрали тоже хряпало
В моём варианте такого не наблюдал - возможно из-за доработки блокировки включения реверса при включённой передаче.
Igor BC
Igor BC
27.09.2011 в 01:09:42
Очередное понижение цен - 105-я модель за 5260 грн !!!
andrey23
andrey23
Шепетовка
27.09.2011 в 18:38:21
шось з зубром -105 мені неповензло відправив назад ,три рази завівся і заглох і заклинув побачю шо скажуть по гарантії,ручним стартером неможна прокрутити
Agrowest
Agrowest
Ровно
27.09.2011 в 20:25:03
Владимир7 написал : У меня болт обрезало сразу. Взял разрезал болгаркой вставил шпонку и приварил вродебы держится.
Спасибо, попробую.
сск
сск
27.09.2011 в 21:09:07
и как же на реверсе копать грохотной КК
