Yura2704 написал :
По моим расчётам (без КПД коробки и редуктора) максимальный крутящий момент выходного вала на первой передаче при максимальном крутящем моменте на валу дизельного двигателя 15 Нм получается 840 Нм. Т.е. двигатель МБ с колёсами диаметром 50см может развить тягу до 2500 Н (примерно 250 кГ).
По Вашим данным эта величина уменьшится в 3-4раза - трудно поверить.
Я для расчета брал момент двига 12Нм. но при 3600 об/мин.
Счас не найду тот сайт, н она нем было сказано, что частота оборотов вала
1-й передаче 65 об/мин
2-й перелаче 114 об/мин
З.Х. - 49 об/мин.
Ну и сам момент - 220 Нм.
Также перечитал, ну интересно же...
Для расчета брал диаметр колес 400мм.
Получилось следующие.
Передаточное число
u1=55
u2=32
uз.х.=73.
КПД (имея кинематическую схему):
0,97 - одной пари конических зубчатых колес (у нас 2 пары)
0,98 - пари цилиндрических зубчатых колес (в зацеплении одна пара, при З.Х. две пары)
0,99 - пари подшипников качения (5 пар подшипников, т.е. всего в общей суме 10)
в итоге получилося общий ККД привода = 0,88
Теперь то что вы говорили.
Теоретический крутящий момент,
Т1=Тдв*u1*ККД=12*55*0,88=580 Нм - на первой передаче
Т2=Тдв*u2*ККД=12*32*0,88=338 Нм - на первой передаче
Тзх=Тдв*uзх*ККД=12*73*0,88=700 Нм - на первой передаче (совпадает с вашем.)
Теперь паспортная мощность мотоблока...
Рп=220Нм*6,8рад/сек=1496 Вт.
Имея мощность, и скорость передвижения на первой передаче (как смой тягвой V=5 км/час=1,39 м/с - паспортная)
Сила тяги паспортная
Fт=Рп/V=1496/1,39=1076Н=108 кг.
То есть, как и написано для мотоблоков среднего класса - сила тяги 100 кг.
Но провел ещо и другие расчеты. Всего писать не буду.
- -Колесо Д=400 мм -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------Vзх=2 км/час------------- V1=5 км/час-----------V2=10 км/час--
Скорость , м/с--------------------------0,55------------------------------1,39----------------------2,78-------------
Угловоя скорость, рад/с-----------5,1--------------------------------6,8-------------------------11,93----------
Частота оборотов, об/мин---------49---------------------------------65--------------------------114-------------
Передаточное чило редук.--------73---------------------------------35---------------------------32-------------
Крут. момент на валу, Нм---------700-------------------------------580-------------------------338-----------
Мощность на валу. кВт-------------3,5--------------------------------3,9---------------------------4------------
Тяга мотоблока, теор. Н----------6490------------------------------2837------------------------1450--------
Тяга при колесах 400 мм, Н----3500------------------------------2900------------------------1690---------
Такая вот ариХфметика. У меня....
*Есть полный текст.... Но нужно ли ЕТО......*
И ещо момент...
**Сила тяги не является показателем грузоподъемности.
Есть ещо сцепной вес.... Но ето уже совсем другая история...
