нік
нік
10.10.2011 в 00:19:09
У нього гз з дисків волги или москвича, польове колесо, перший плуг зірки другий ніби Зикова або підплужник, глубина незрозуміла, оре на повишенній. Я капав картошку на ГЗ, діаметер 500мм, ширина 180, висата елочки 50мм, 12 штук на колесі копалка дельфіні то не так бистро, попробував на другій то димів як паровоз.
umnyi
umnyi
10.10.2011 в 00:22:33
Yura2704 написал : "особоленивые" - катаются на адаптере.
:o:o
Сургей7 написал : На третьем фото не доделанный адаптер.
Мужики я смотрю много адаптеров на таких пластиковых колесах стало, выходит держат они и такие нагрузки ??
Сургей7
Сургей7
Полтава
10.10.2011 в 00:22:49
Если обратили внимание - адаптер крепится к мотоблоку через адаптер (труба полтора дюйма водопроводная, оцинкованная). Через него цепляю авто прицеп на прямую к МБ. В этом году при перевозке урожая + я (110) + тесть (130) Эта пруба слегка подогнулась а МБ тятул, без проблем и легко на 2. Правда 1 раз на огороде буксонул при трогании с прицепом и мешками с нами, пришлось подтолкнуть.
Сургей7
Сургей7
Полтава
10.10.2011 в 00:25:31
umnyi написал : Мужики я смотрю много адаптеров на таких пластиковых колесах стало, выходит держат они и такие нагрузки ??
Они не пластиковые . Обода штамповка металл с двух половин сваренные, а резина с камерой.
umnyi
umnyi
10.10.2011 в 00:28:28
Сургей7 написал : Они не пластиковые . Обода штамповка металл с двух половин сваренные
тогда извиняюсь, я думал как от садовых тачек у нас продают.
Сургей7
Сургей7
Полтава
10.10.2011 в 00:32:47
При необходимости адаптер (тот который в адаптер)
можно перевернуть на 180 градусов. Я этот адаптер (на котором сижу) назвал - ХАРЛЕЙ, очень посадка похожа.
нік
нік
10.10.2011 в 00:33:57
Сургей7,а ширена колес на адаптере миняется? ани на падшипникаж или втулках? а мото тянув через то што ево калеса первие прашли, патом па етай колие прашли колеса адаптера, ну как прицеп незнаю:confused:
Сургей7
Сургей7
Полтава
10.10.2011 в 00:41:02
нік Колеса на шарикоподшипниках, колея меняется защет перестановки втулок на полуосях, но думаю это наврядли понадобится.
Сургей7
Сургей7
Полтава
10.10.2011 в 00:48:12
Подшипники закрытые, были не смазаны. Вынул шилом с одной стороны подшипника металлическую крышечку - сальник, набил смазку и закрыл. Кстати в Эпицентре уже 205 гр за 20 л.
нік
нік
10.10.2011 в 00:50:13
Я пробував на одному колесі, несподобалось, треба поставить друге колесо вони від муравя http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=233368&d=1317928201
Сургей7
Сургей7
Полтава
10.10.2011 в 00:56:16
нік написал : Я пробував на одному колесі, несподобалось, треба поставить друге колесо
Поставите другое надо будит на сцепке добавить один сустав -
Внимательно посмотрите - подвижность в горизонтальной плоскости оси МБ и оси А.
