Аватар пользователя
Андюха
Тирасполь
25.05.2012 в 20:06:45
я устранил теч масляного фильтра путем подгибания скобок. после двух фильтрующих паролонов чисто масло грязное. чистка раз в сезон.
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
26.05.2012 в 00:03:27
BSlavik написал : "Бетон" только в одном месте - садили в дождь картшку. там и затоптали...
У меня бетон в междурядии не по одной причине:
  • как выше писал - предварительная обработка фрезами по влажному;
  • сразу после посадки картошки прошёл ливень;
  • сломалось опорное колесо культиватора, окучивание делал без предварительного рыхления междурядий;
    • после первого окучивания оставил открытой "подошву" в междурядии. На вехнем (посадки вдоль склона) участке проблемы нет, да и сделал глубокое рыхление: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&page=303&p=3108589&viewfull=1#post3108589 Проблема осталась на нижнем (посадки поперёк склона) участке. Но она пока не критична, всё будет зависеть от дальнейшей погоды. Хочу пройти культиваторными лапами и окучить, но желательно это сделать после дождя. Нижний склон сейчас выглядит так:
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
26.05.2012 в 00:12:15
Harahondya написал : В прошлом году и у меня был результат на 5+
BSlavik написал : У меня технология работает на 5+
Не могу похвастаться такими результатами. Я только учусь и мне пока интересно менять технологии, сравнивать их.
BSlavik написал : Уже 5 лет тому такое сделал..
Я что-то пропустил? :)
Аватар пользователя
tavrichanin
26.05.2012 в 00:13:25
BSlavik написал : а какой мотоблок... У себя на Зирке такого не замечал...
Чистка фильтра 1 раз в сезон... Масло грязне. Но не больше...
Все плотно сидит, и после фильтующих елементов (2-х мочалок в масле), чисто. Из доработок токо прокладка под маслянной поддон фильра, теперь масло не протикает...
Мой мотоблок- ЗУБР-135 Е (9-ти сильн.). А основная моя проблема- пыль. У нас два месяца не было дождей- сельхоз.-магнаты расстреливают пушками:(! А температуррры днем- +33-37!!! Вчера ,видать по случаю праздника, прошел нормальный (даже не хороший!) дождь,а сегодня уже сухо. У людей , как я понимаю, другие проблемы- чрезмерное обилие осадков. Фильтрующий элемент был из металл. сетки. Теперь поролон. Но пока земля была влажной, я не заморачивался. А теперь работаю в пыли- самому фильтра нужны:D! Работаю фрезами. Воздухан обслуживаю после 8- 10 часов работы.
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
26.05.2012 в 00:20:53
tavrichanin написал : Поэтому воздухан обслуживаю после 8- 10 часов работы.
Если у Вас много пыли, почему бы не поднять выше воздухозабор? Здесь экспериментировал http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&page=194&p=2554933&viewfull=1#post2554933. Теперь масло в воздушном фильтре меняю реже.
Аватар пользователя
tavrichanin
26.05.2012 в 00:47:36
Yura2704 написал : Если у Вас много пыли, почему бы не поднять выше воздухозабор? Здесь экспериментировал http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&page=194&p=2554933&viewfull=1#post2554933. Теперь масло в воздушном фильтре меняю реже.
Ваше усовершенствование видел. Такие "удки" мне не подходят- сломаются! Задача моего МБ- культивация виноградника- а там ветки торчат. А масло можно раз в сезон менять- лишь бы его было крапалик, чтоб не совсем сухо. В масляной ванне все равно, каким количеством масла пыль улавливать- то ли 1 мм, то ли 1,5 см. Большее значение имеет площадь контакта воздуха с маслом. Главное- фильтрующий элемент регулярно промывать. С уважением, Валера.
Аватар пользователя
Harahondya
Винница
26.05.2012 в 06:58:43
Yura2704 написал : Нижний склон сейчас выглядит так:
Как по мне, то на отлично;)!
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
26.05.2012 в 11:07:20
tavrichanin написал : А масло можно раз в сезон менять- лишь бы его было крапалик, чтоб не совсем сухо. В масляной ванне все равно, каким количеством масла пыль улавливать- то ли 1 мм, то ли 1,5 см.
У меня обьём работ не большой. За уровнем масла в поддоне фильтра слежу. При появлении в масле грязи - сразу его меняю.
Harahondya написал : Как по мне, то на отлично
Издалека то оно выглядит ничего, но это результат подокучивания ёжиками и одного прохода ДО. Второе окучивание правильно не получилось сделать. Повырезал дисками в междурядьи ленточки-грудки, которые с трудом разбил сапкой на более мелкие куски, чтобы хоть как-то укрыть плотную подошву в междурядье. Синоптики обещали дожди. После засыхания этих грудок им уже ничего не сделаешь - сапка звенит и отскакивает. См. фото крупным планом:
Всё это результат излишней влаги, быстрого пересыхания на жаре, суглинков и неправильной технологии обработки грунта.
Аватар пользователя
fop_lvv
Сумы
26.05.2012 в 20:11:10
Yura2704 написал : У меня обьём работ не большой. За уровнем масла в поддоне фильтра слежу. При появлении в масле грязи - сразу его меняю. Издалека то оно выглядит ничего, но это результат подокучивания ёжиками и одного прохода ДО. Второе окучивание правильно не получилось сделать. Повырезал дисками в междурядьи ленточки-грудки, которые с трудом разбил сапкой на более мелкие куски, чтобы хоть как-то укрыть плотную подошву в междурядье. Синоптики обещали дожди. После засыхания этих грудок им уже ничего не сделаешь - сапка звенит и отскакивает. См. фото крупным планом:
А какая у Вас ширина междурядий? Спасибо.
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
26.05.2012 в 20:59:52
fop_lvv написал : А какая у Вас ширина междурядий?
Должна быть 70см. Но садил КС снизу вверх по склону, стандартные резинки шли с пробуксовкой и с доворотом МБ, КС сползала вниз - нужно будет перемерить. При окучивании ДО и боковом склоне не получается правильная пирамида террикона. Одно колесо МБ идёт выше другого на сантиметров 10-15, соответственно и меняется наклон дисков ДО.
Аватар пользователя
Андюха
Тирасполь
26.05.2012 в 22:35:42
ну вот картоха сомкнулась и зацвела можно малеха передохнуть.МБ на техобслуживание.
Аватар пользователя
BSlavik
Тернополь
27.05.2012 в 10:55:54
Yura2704 написал : У меня бетон в междурядии не по одной причине:
И есть уже с чем сравнить... Никогда не работаю, когда с грунта "коники ліпляться". Беру землю, сжимаю в кулак... Не сильно... И бросаю у свободное падение с уровня руки на землю... Разсыпаласт намелкие куски - можно работать... Разбилась на крупно - влажно... И как получается немножно разнятся условия, хать и недалеко друг от друга... И ещо одно НО.... У меня повсюду склон, нету ни одного ровного участка....:(. Как сказал Петрович_63 в ветке по МС, то для каждого региона и условий свое орудие и технология...
Yura2704 написал : Не могу похвастаться такими результатами. Я только учусь и мне пока интересно менять технологии, сравнивать их.
я технологию перенимаю от старшего поколения... Может нет супер урожаев, но то что есть стабильное, прогнозированое и его нам достанточно и есть избиток... а там по мальку и что то новое можно внедрить... но не радикально...
Yura2704 написал : Я что-то пропустил?
неа... заежжая пластинка о течи воздушного фильтра... уже то проходили... так ностальгия, вспомнил.....
а у меня большой... кукуруза - 30 сот..., свекла корм. - 10 сот. картафан - 20 сот.... сено - 60 сот... у родителей, огород - 2 га.... ещо сахар. свекла.
но зачем масло менять при первой пелинке... Ето же норм явление, что масло грязное, фильтрует...
Аватар пользователя
fop_lvv
Сумы
27.05.2012 в 13:20:06
Ув. форумчане, где-то видел доработанную сошку мотоблока для того что-бы загребать бороздну после сошки (похоже на прицепленные грабли к сошке) при культивации фрезами. Может у кого-то есть фото или чертеж, или дайте ссылку. Спасибо.
Аватар пользователя
poltavaagro
Полтава
28.05.2012 в 07:10:43
fop_lvv написал : Ув. форумчане, где-то видел доработанную сошку мотоблока для того что-бы загребать бороздну после сошки (похоже на прицепленные грабли к сошке) при культивации фрезами. Может у кого-то есть фото или чертеж, или дайте ссылку. Спасибо.
Если мою то это не доработанная сошка а отдельное орудие http://www.mastercity.ru/album.php?albumid=912
Аватар пользователя
biv
28.05.2012 в 08:01:46
А чем мешает след от сошки? А следы от ног? Или Вы сбоку ходите?
Назад
