Сургей7
Сургей7
Полтава
25.10.2011 в 00:19:20
Yura2704 написал : Видно, болгаркой фрезы точите?
Ни разу не точил.
Yura2704 написал : МБ по весу с догрузами под 180кг будет - в салон сами "пакуете"?
Да все отработанно до мелочей.
Yura2704 написал : Размеры с этого плуга снимали? Если да, то где можно посмотреть?
Не снимал.
poltavaagro
poltavaagro
Полтава
25.10.2011 в 00:20:54
Да так и есть при ширине захвата 1,05м. это почти 6,2 км за три часа = 2 км/час , на второй передаче получается не менее 12-14 см. глубины. Перед этим (осенью) пахалось взрослым трактором.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
25.10.2011 в 00:21:42
Сургей7 написал : Ни разу не точил.
Значит песок в землю досыпают :).
Сургей7 написал : Не снимал.
Сургей7
Сургей7
Полтава
25.10.2011 в 00:33:03
Yura2704 написал : Значит песок в землю досыпают
А я понять не мог, что это с ними!
Сургей7
Сургей7
Полтава
25.10.2011 в 00:35:40
Лемех чуть уже чем на МТЗ. Плуг масивный, отвал толщиной гдето 6 - 8 мм.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
25.10.2011 в 00:47:32
Сургей7 написал : Лемех чуть уже чем на МТЗ. Плуг моссивный отвал толщиной гдето 8 мм.
На Ваш взгляд из трубы диаметром 300мм можно подобный отвал вырезать http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=237665&d=1319480111? В "тяжёлых китайцах" встречал http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=65484&page=151&p=2670873&viewfull=1#post2670873, да и у Клещенко из трубы плуг вырезан был.
Сургей7
Сургей7
Полтава
25.10.2011 в 00:56:33
Yura2704 написал : из трубы диаметром 300мм можно подобный отвал вырезать
Разве что 500. Он не сильно закрученный.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
25.10.2011 в 01:02:37
Сургей7 написал : Разве что 500. Он не сильно закрученный.
А на какой скорости МБ полный оборот пласта получается делать? На видео http://www.youtube.com/watch?v=s8ddyn2fMLY правда немного видно, но хочется услышать Ваш комментарий.
Сургей7
Сургей7
Полтава
25.10.2011 в 01:55:14
Yura2704 написал : А на какой скорости МБ полный оборот пласта получается делать?
На любой.
Сургей7
Сургей7
Полтава
25.10.2011 в 21:23:23
Сегодня замерил - толщина отвала 7 мм., длинна 650 мм. Регулировочный винт установил неправильно . Сегодня переделал. Сделал верхнее крепление регулировочного винта как у мотор сич. На фото неправильное.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
26.10.2011 в 09:32:15
Сургей7 написал : длинна 650 мм. Сделал верхнее крепление регулировочного винта как у мотор сич.
Так он по размерам больше всего и похож на плуг МС http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=130216&d=1269249102, только массивнее будет. А когда он установлен на Вашем МБ с утяжелителями - общий вес агрегата переваливает за 200кг!
P.S. с таким изменением веса МБ можно его и переименовать в подписи на "Кентавр 2960Д":).
