сск написал :
славик к вам вопрос ,прямолинейность вы достигли защот диска того что стоит посредине сцепки или новой сцепки и металических колес,подскажите пожалуйста, заранее благодарим.
Да. но обовсем по порядку....
По такой технлогогии садил в прошлом году...
Больше так делать не буду, под горку зарывается, прямолинейности никакой, только мука...
В этот раз использовал такую технологию как показано на фото (но без адапртора)(Автор KIN 74, ветка форума по тяжолых мотоблоках.)
На этом фото нормальное нарезание рядов не получится...
Слишком близко корпуса к колесу.... Но если делать мелко, тогда может быть...
Но это мое мнение...
Теперь отчет по выходным. Засадил 3 огорода (нарезал ряды) почти на 50 сот. сумарно...:swoon
Огороды были вспаханы на зыму, прошол фрезами и нарезал ряды....
Глубина - на весь корпус окучника, даже верхом пересыпалось... На глаз больше 10 см...
На системе окучников с диском (диаметр которого 28 см), не виляло... Диск в почву погружался полностью, с земли было видно окло 3...5 см диска...
Другой плюс использования диска, в моем случае...
В меня огороды под горку, так с горки идет нормально, а под горку зарывается... В етом случае помогал диск, шол как опорное колесо... Но на руки было легче...
Сцепка с окучникамы очень тяжолая, и чтобы уравнорвесить такую стистему, на передний бампер навешал фрезы, и мото стал тяжелее, и расвесовка идеальная...
Ещо о процесе нарезки...
Когда прошол раз, немного покривлял от межи, то очень трудно исправить, мотоблок идет по ряду как по рельсам, не возможно подрулить, а сам повторяет все изгибы ряда....
Но как бытам не было, все равно получилось очень ровно и равномерно, всравнении с пршлым годом...
Фото посадки чуть ниже....
