Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
15.11.2011 в 13:53:18
На свой МБ, для увеличения сцепного веса и преодоления подЪёмов, мечтаю примастырить на одно колесо утяжелитель килограмм на 70 - быстросЪёмный. В конце гона утяжелитель легко снимается с колеса, делает разворот МБ и, при необходимости - опять на своё место. Думаю, Ярослав поддержит такую идею :).
umnyi
umnyi
15.11.2011 в 14:18:39
Yura2704 написал : мечтаю примастырить на одно колесо утяжелитель килограмм на 70 - быстросЪёмный. В конце гона утяжелитель легко снимается с колеса, делает разворот МБ и, при необходимости - опять на своё место
:eek::eek::eek: 70 кг ни как легко не снимуться...
poltavaagro
poltavaagro
Полтава
15.11.2011 в 15:32:33
Yura2704 написал : На свой МБ, для увеличения сцепного веса и преодоления подЪёмов, мечтаю примастырить на одно колесо утяжелитель килограмм на 70 - быстросЪёмный. В конце гона утяжелитель легко снимается с колеса, делает разворот МБ и, при необходимости - опять на своё место. Думаю, Ярослав поддержит такую идею
Странная технология. Если а Вас крутой подьем поставьте вверху якорь подцепите к нему веревку (стропу) другой её конец на шестигранник вала и пусть МБ сам себя затаскивает и спускает с подьема, как Вам такая технология ? А 70 кг. ставить-снимать это чересчур.
tuger
tuger
Мурманск
15.11.2011 в 16:15:39
umnyi написал : 70 кг ни как легко не снимуться...
А если не быстросъёмеый, а типа быстро сел, быстро слез, да и весу поболее можно сделать, во мне например 100 кг.;),
Yura2704 написал : примастырить на одно колесо.
типа сделать ось одну длиннее, над колесом сидуха с боку от МБ. продолжте далее логический ряд с учётом недавних дисскусий в темах "Адаптер..." и " ...возможные схемы превращений". ИМХО, для МБ это выход из проблемы нехватки веса.
Ссори, что так влез в дисскуссию, просто вижу перекрёстное пересечение идей, хочется привести их к общему знаменателю..
umnyi
umnyi
15.11.2011 в 16:37:21
tuger написал : а типа быстро сел, быстро слез, да и весу поболее можно сделать, во мне например 100 кг.,
НЕТ У Юры нет меж! Ему только 2 колеса и мах использование площадей.
tuger
tuger
Мурманск
15.11.2011 в 17:02:41
umnyi, вопервых, габариты МБ и одноосного МТ остануться почти одинаковы, во вторых, с юриными руками идея вполне ему по плечу.
Надеюсь идея его заинтересует, перспектиы заманчевы.
Harahondya
Harahondya
Винница
15.11.2011 в 17:55:07
Супер!!!:swoon:a:D
SPASATEL
SPASATEL
15.11.2011 в 18:22:48
Дык это ж вроде в начале ветки читал как вы предлагали скамеечку сбоку приспособить, даже фотки вроде выкладывали. Мало кто понял прикол с "утяжелителем" который "делает разворот МБ" ;) Вы вроде и писали что весите 70кг.
piter
piter
Черновцы
15.11.2011 в 18:48:55
У нас +1 , пришлось с утра перетащить колеса с бетоном в дом . Твердение бетона при таких температурах медленное , по периметру на глубину до 5 см отделил бетон от диска и вокруг шестигранника тоже . Надеюсь разделять до полного твердения (как можно быстрее). Думал взвесить гвозди и железки до заливки бетоном но не получилось. Вечером будет сутка после заливки я подумываю не сунуть ли мне колеса в ванну и залить горячей водой ...
SPASATEL
SPASATEL
15.11.2011 в 19:06:03
piter написал : я подумываю не сунуть ли мне колеса в ванну и залить горячей водой ...
Ага, и не купаться до полного затвердения бетона, разбитых носков и поломанного одеяла:)
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
15.11.2011 в 21:37:41
Я быстрый на подЪём:).
poltavaagro написал : Если а Вас крутой подьем поставьте вверху якорь подцепите к нему веревку (стропу) другой её конец на шестигранник вала и пусть МБ сам себя затаскивает и спускает с подьема, как Вам такая технология ?
Тогда легче лебёдку, но сдерживает длина гона - 100м.
tuger написал : типа сделать ось одну длиннее, над колесом сидуха с боку от МБ
Так и задумано. См.фото: Рычаги управления сцеплением и передачами рядом. Рычаг управления смещения инструмента (переломом рамы) под правую руку вывести .
tuger написал : Ссори, что так влез в дисскуссию, просто вижу перекрёстное пересечение идей, хочется привести их к общему знаменателю..
А чего тут "ссори", ведь было написано:
Yura2704 написал : Думаю, Ярослав поддержит такую идею
. Спасибо за поддержку :).
SPASATEL написал : вроде в начале ветки читал как вы предлагали скамеечку сбоку приспособить, даже фотки вроде выкладывали
Было дело, но каждая идея должна созреть. Смещение МБ на оси уже опробовал. Осталось доделать рычаг управления обводной рамкой, для смещения инструмента в стороны (перелома рамы). Но есть ещё ньюансы, которые нужно решить.
piter написал : по периметру на глубину до 5 см отделил бетон от диска и вокруг шестигранника тоже
Всё-таки будут утяжелители сЪёмными :).
