Спасибо!
17.11.2011 в 22:55:19
Спасибо!
17.11.2011 в 23:08:57
нік написал : но истина будет проще, взять калесо взвесить, налить воду опять взвесить, а разница литри
Так самое интересное, как полностью заполнить сбортированную шину водой на 100% обЪёма - так, чтобы попроще, без спец.оборудования? Ну и для полного счастья - как потом слить воду на 100%?
17.11.2011 в 23:27:01
Yura2704 написал : Так самое интересное, как полностью заполнить сбортированную шину водой на 100% обЪёма - так, чтобы попроще, без спец.оборудования? Ну и для полного счастья - как потом слить воду на 100%?
Вот, нашёл в инете. Как видно из текста, её не сливают. На весь срок службы. Достаточно давно американские фермеры сделали открытие, что добавочный вес способен существенно улучшить ходовые характеристика трактора, повысив его сцепление с грунтом. Ведущие колеса трактора (сельхоз шины), тянущего тяжелый плуг, зачастую буксуют. Как решить эту проблему? В шины для тракторов стали заливать воду. Благодаря дополнительному балласту увеличивалась инертность трактора, сглаживались рывки. Задние шины для тракторов способны тянуть большую массу не теряя сцепления, если их наполнить водой. Заполнение ведущих шин для тракторов позволяет ребрам лучше цепляться за твердый грунт. Чтобы обеспечить продольную устойчивость, используют дополнительный груз и заливку воды в передние шины для тракторов. Специально для этого была разработана незамерзающая жидкость в шины для тракторов. Она способствует улучшению теплопереноса и равномерному распределению избыточного тепла, которое образуется в шинах для тракторов при интенсивной работе. На старых моделях тракторов рекомендуется заправлять только наружные сельхоз шины сдвоенных колес. На современных моделях рекомендуется равномерно распределять массу жидкости на оба колеса. Радиальные шины не нужно заполнять более чем на 40 процентов. Жидкость, залитая для балласта в сельхоз шины, остается в колесах в течение всего срока службы. Данная технология применяется только для сельхоз шины тракторной техники.
17.11.2011 в 23:30:17
Залить воду можна викрутив нипель и подсоединить тоненкий шланг, или зделать в диске отверсивие и поставить шаровий кран, процентов на 90-95 заполнить можна, проверял, а сливать при помащи вакуума, тобиш витягивать воду из колеса, но здесь предпочтительний шаровий кран, кстати про обйом колеса, вспомнил про газ балони в виде тора под запаску на машину вот сайт
17.11.2011 в 23:33:14
суворовец написал : Радиальные шины не нужно заполнять более чем на 40 процентов.
Ну, это просто, если водопровод рядом. А как заполнить так, чтобы там оставалось минимум воздуха?
17.11.2011 в 23:41:06
Про воду в качестве баласта есть в Моделисте конструкторе за 1986 год №8, даю ссилку где можна скачать журнал,
17.11.2011 в 23:44:48
Вот обьёмы.
Типоразмер шины Вода, литры Дополнительная масса на шину, кг 4.00-12 9 37,4 4.00-15 11 46,2 4.00-19 14 55 5.00-15 15,9 63,8 5.50-16 23 92,4 6.00-12 20,45 81,4 6.00-14 23 90,2 6.00-16 27 110 6.50-16 32 127,6 7.50-10 27 110 7.5L-15 36 145,2 7.50-16 41 165 7.50-18 45 182,6 7.50-20 50 202,4 9.00-10 41 165 9.5L-15 50 202,4 9.50-20 82 330 9.50-24 91 367,4 10.00-16 77 312,4 11.00-12 82 330 11L-15 59 237,6 11.00-16 105 422,4 11L-16 68 270,6 14L-16.1 123 495 16.5L-16.1 191 761,2 7.2-24 41 165 7.50-16 41 165 8.3-24 59 237,6 9.5-16 55 220 9.5-24 77 312,4 9.5-36 114 459,8 9.5-42 132 532,4 10-16.5 55 213,4 11.2-24 109 440 11.2-28 123 495 11.2-34 150 605 11.2-36 159 642,4 11.2-38 164 660 12.4-16 95 385 12.4-24 136 550 12.4-28 159 642,4 12.4-36 200 807,4 12.4-38 209 844,8 12.4-42 232 935 13.6-24 173 697,4 13.6-26 182 734,8 13.6-28 195 789,8 13.6-38 259 1045 14.9-24 214 862,4 14.9-26 218 880 14.9-28 241 972,4 14.9-30 259 1045 14.9-36 291 1174,8 14.9-38 305 1229,8 15.5-38 300 1210 16.9-24 277 1119,8 16.9-26 295 1192,4 16.9-28 314 1265 16.9-30 332 1339,8 16.9-34 373 1504,8 16.9-38 409 1652,2 17.5L-24 250 1009,8 18.4-16.1 223 899,8 18.4-24 341 1377,2 18.4-26 359 1449,8 18.4-28 382 1542,2 18.4-30 405 1632,4 18.4-34 455 1834,8 18.4-38 500 2017,4 19.5L-24 332 1339,8 20.8-34 582 2349,6 20.8-38 636 2569,6
17.11.2011 в 23:49:41
[QUOTE=суворовец;2725162]Вот обьёмы.
Давайте угадаю што из етава сайта
17.11.2011 в 23:55:54
[QUOTE=нік;2725175]
суворовец написал : Вот обьёмы.
Конечно. Можно дать и ссылку. Но на некоторых форумах ссылки не любят, просят текст. Х.з как быть. Как думаете, лучше ссылку давать?
17.11.2011 в 23:59:01
суворовец написал : Как думаете, лучше ссылку давать?
Если такой объём ваше сообщение заняло на странице:scare, то лучше ссылку давайте, а то так на всю страницу можно в столбик расписать... Выберите необходимое, а лишнее лучше удалить, глаз режет.
18.11.2011 в 00:03:23
нік написал : Залить воду можна викрутив нипель и подсоединить тоненкий шланг
Тут понятно, но слишком долго.
нік написал : зделать в диске отверсивие и поставить шаровий кран
Подходит для безкамерных шин.
нік написал : вспомнил про газ балони в виде тора под запаску на машину
Наиболее популярный объем тороидального баллона - 40 или 42 литра (600 х 200 мм) - ну, этот размер ближе к размеру шин 195/65 R15
Ходовых "жигулёвских" 175/70 R13 не нашёл.
