нік
нік
17.11.2011 в 02:32:38
суворовец написал : Дело, конечно, хозяйское. Но я вот если бы только начинал сейчас, то делал бы переднюю сцепку универсальную. Крепление такое как на видео, которое вы выкладывали, где мужик на лопате качался :) Туда такую же скобу, как на задней. В перспективе можно сделать впереди тачку на одном колесе. Прицеп-прицепом, а тачка тоже не помешала бы. Может быть ту же роторную косилку поставить впереди через гибкий вал. (Может так и не пойдёт. Просто в голову пришло.) Может ещё какую приблуду потом придёт в голову смастерить. Просто перспектива. А трудозатрат на неё немногим больше. А лопату по такому принципу.
За тачку риспект:clapping
tuger
tuger
Мурманск
17.11.2011 в 08:48:11
нік, вот ещё про тачки http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=114793&highlight=%F2%E0%F7%EA%E0+%EA+%EC%EE%F2%EE%E1%EB%EE%EA%F3
нік
нік
17.11.2011 в 13:46:22
tuger,
пасиба.
нік
нік
17.11.2011 в 14:39:58
ВалерійНТ105 написал : :help У меня есть идея по поводу адаптера.Хочу зделать его ведущим.Суть такова:от ВОМ через кардан обгонную муфту и редуктор на задний мост ВАЗкопийка 4.3 на вилки от ЗАЗ.Думаю что если колеса 105 будут буксувать,включится обгонная муфта по типу велосипедной и начнет помоготь адаптер,кроме того раздельные тормоза адаптера использовать как блокировку.Посоветуйте!
А так паставить мото и мост http://www.youtube.com/watch?v=HKDFVECJOMs&feature=player_embedded
нік
нік
17.11.2011 в 16:42:26
Водоизмищение жигулевских калес ~55-62 литра http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=48824&page=2&p=1847805&viewfull=1#post1847805
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
17.11.2011 в 20:12:00
Я прикидывал обЪём камеры колёс R13, примерно литров 20 выходит. Подставил в формулу, по Вашей ссылке, для определения обЪёма всей шины, получилось - 28л, см.миниатюру:
нік
нік
17.11.2011 в 20:48:05
Yura2704 написал : Я прикидывал обЪём камеры колёс R13, примерно литров 20 выходит. Подставил в формулу, по Вашей ссылке, для определения обЪёма всей шины, получилось - 28л, см.миниатюру:
Интиресна, разница бальшая, я падставлял внутренний диаметр покришки, или наружний диска, палучалась в районе 55-62 литров, но истина будет проще, взять калесо взвесить, налить воду опять взвесить, а разница литри;)
ВалерійНТ105
ВалерійНТ105
Sikhov
17.11.2011 в 22:02:26
нік написал : А так паставить мото и мост http://www.youtube.com/watch?v=HKDFVECJOMs&feature=player_embedded
Добрый вечер. хорошая штука жаль только на картофельном поле он нароет
нік
нік
17.11.2011 в 22:16:17
ВалерійНТ105 написал : Добрый вечер. хорошая штука жаль только на картофельном поле он нароет
Так приставку к мотоблоку сделать.
ВалерійНТ105
ВалерійНТ105
Sikhov
17.11.2011 в 22:39:21
нік написал : Так приставку к мотоблоку сделать.
Может подскажите варианты(фото.видео)Спасибо!
нік
нік
17.11.2011 в 22:53:39
ВалерійНТ105 написал : Может подскажите варианты(фото.видео)Спасибо!
Фото и видео нет а вариант я писал вот он Если хатите зделать полний привад, то проще паставить мост от жигуля на раму, подсойденить шестигранник к входному валу моста, разделить правие и левие тармаза, паставить в передней части калеса на подшипниках, саеденить калеса цепю каждую сторану, левае задние с передним, правае задние с передним, при тармажении правава тармазнова барабана паварачуем на права, при левам тармажении на лева.
мост копелана имеет коефициент 4,0-4,3 на втарой передаче наш мото движется со скоростю 10км штатная резина, на жигулевских 15-17км значит с мостом ми палучим 4 км но на мост можна паставить резину от ам нива или больше
