Аватар пользователя
Serg83
Кировоград
01.11.2012 в 20:34:09
Yura2704, спасибо за фото.
Боцман, а от чего цепь использовали на траншеекопатель?
Аватар пользователя
Боцман
Одесса
01.11.2012 в 20:54:15
Serg83 написал : Боцман, а от чего цепь использовали на траншеекопатель?
Цепь шаг 25 с сельхозмашин.
Аватар пользователя
Кеж
Херсон
01.11.2012 в 21:49:27
Боцман, а можете выставить фото и размеры ременной передачи от ВОМ до навесного?
Аватар пользователя
Боцман
Одесса
01.11.2012 в 22:23:30
Кеж Это у меня на МБ стоит ременная передача на КК. А какое Вас навесное интересует?
Аватар пользователя
Harahondya
Винница
02.11.2012 в 10:21:30
Боцман написал : Сделал траншеекопатель к мотоблоку Зирка-105А.
Молодец!:applause: Какая глубина траншеи?;)
Аватар пользователя
Боцман
Одесса
02.11.2012 в 12:44:41
Harahondya Максимальная глубина траншеи 1м20см, ширина 10см, канализационная труба заходит, правда где соединения труб, немного нада сымать грунт на боковых стенках.
Аватар пользователя
Harahondya
Винница
02.11.2012 в 15:16:36
Боцман написал : Максимальная глубина траншеи 1м20см, ширина 10см,
Ну и отлично!
Пацаны! Может кому интересно...http://www.neva.kiev.ua/shop/category/product/9-navesnoe-oborudovanie/625-hodoumenshitel.html
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
02.11.2012 в 19:22:07
Несколько вопросов по девайсу:
  • на каких оборотах двигателя и передачах работали?
  • есть ли необходимость в устройстве подъёма-опускания стрелы или достаточно того, что она работает под собственным весом?
  • на сколько размер "ложечек" влияет на работу?
  • как ведёт себя конструкция при встрече с корнями деревьев, если таковые встречались на пути?
  • нужно ли постоянно тянуть мотоблок за рога на себя в работе?
Harahondya написал : Может кому интересно...
Интересный вариант, но дорого. В своё время сам думал сделать похожую конструкцию с шестигранной трубой и съёмным валом , только возникла проблема с внутренним размером подшипников: 40мм - мало, 45мм - много под мои шестигранные трубы.
Аватар пользователя
Боцман
Одесса
02.11.2012 в 22:58:14
Yura2704 написал : Несколько вопросов по девайсу:
Работал в разных режимах на 1 и 2 передачи, нагрузки на двигатель нету, в землю закапывается под своим весом, высота ложечек и боковых резцов на одном уровне, с корнями ( дружит), на боковых резцах и (ложечках) наварены твёрдосплавные пластины.При работе можно вообще не держать его, работает сам.
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
02.11.2012 в 23:31:32
Боцман, спасибо за ответ. Буду поглядывать в сторону дешёвой цепи и звёздочек. С твёрдосплавными пластинами, думаю, будет перебор - глина у нас под плодородным слоем.
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
05.11.2012 в 14:31:49
В помощь самодельщикам выкройки по конному плугу ОЛВ6, Одесса, здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102351&page=115&p=3414362&viewfull=1#post3414362 Из конструктивных размеров плуга можно сделать выводы:
  • максимальная глубина вспашки плуга - 18 см (ограничена минимальным радиусом изгиба отвала);
  • максимальная ширина захвата плуга - 22 см (ограничена размером лезвия лемеха). Испытания плуга с 105-кой показывают, что МБ необходимо догрузить, хотя бы, на килограмм тридцать, правда многое зависит от состояния почвы и рельефа. Основное назначение плуга - вспашка окультуренных почв. На задернённых участках, в моём случае, плугу не хватило оборота пласта. Если у кого возникнут проблемы с распечаткой Jpg. файлов в формате А4 (размер файла для принтера А4 не получается вставить на форуме), то можно попробовать распечатать файлы из PDF, но там обрезаны края картинок на 5мм. См. приложения:
Аватар пользователя
Кеж
Херсон
05.11.2012 в 20:51:26
Боцман написал : А какое Вас навесное интересует?
У меня есть колилка скакогото советского мотоблока и хочу зимой заняться копалкой как у Вас. Для этого и прошу подробные фото улового переходника ремня. И еще вопрос, так как у Вас есть опыт работы с косилкой, можноли сделать нож не прямой как обычно а немножко изогнутый по средине в низ так как прямой не загнать глубже а иногда нада. Заранее спасибо.
А за картофельную моль чет все молчят???????????????????
Аватар пользователя
homiaq
Минск
05.11.2012 в 22:41:16
Добрый вечер, решил помочь участникам Вашей ветки. Мотоблок за зиму думаю прибрести. На днях сделал счетчик моточасов на будущее - схемку спаял за вечер, лень было рисовать печатку - сделал на макетке и залил термоклеем. Делал как один товаришч сказал из того, что под ногами было - купил м/с и кварц - 2$. Стабилизатор от зарядного мобилы на mc34063a. Принцип работы как в моем бензогенераторе - завелся и считает реальное время, заглох - питания нет, но в память записал, включил - считает с последнего выключения. На видео 9999 часов и 10 минут - при первом включении считает с 9999,00, через час 0часов, 00минут для того чтобы могли проверить правильность счета:) Кнопки сброса нет - только прошивка контроллера, так что сосед не отмотает, ну разве что провод перегрызет;)
Раньше сделал термостат от -55 до +125°С с шагом 0,1°С - в зависимости от прошивки работает на нагрев или холодильник - может работать в машине как термостат вентиллятора с дэльтой до 25 градусов. Если не ставить реле, то получится просто термометр с точностью до 0,1 градуса. Датчик цифровой, можно воткнуть в подходящую металлическую болванку в высверленное отверстие, залить эпоксидкой - почти как заводской датчик. М/с и датчик 4,5$. Индикаторы со шрота от АОНов. Питание 5В. Начинка - что было под руками:) корпуса тоже;) в мобильном исполнении будет намного меньше:) Схемы реально рабочие.;) http://video.yandex.ru/users/huanmoralez/view/1 сайты бескорыстных людей - счетчик моточасов http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=43890 http://c2.at.ua/load/tajmery/21 термостат http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=10
                                     есть и тахометр для бензинки  [http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=16](http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=16)  это думаю попробовать напотом
Аватар пользователя
Боцман
Одесса
05.11.2012 в 22:47:57
Кеж написал : так как у Вас есть опыт работы с косилкой,
Я никогда не цеплял косилку к мотоблоку, у меня ее нету. Кошу тримером.
Аватар пользователя
Кеж
Херсон
05.11.2012 в 23:09:18
Боцман Сори не косилка а копалка
Назад
