Ну, тогда уж всем :)
Это довольно-таки известная конструкция. Причем существует масса различных модификаций. Я просто использовал торцы стандартных пропановых баллонов, чтобы меньше играться с вырезанием деталей из плоского листа. Причем оба бачка сделал разъемными, чтобы легче было очищать их от нагара.
А базовый чертеж вот тут можно глянуть http://nepropadu.ru/blog/guestroom/3714.html
[QUOTE=Yura2704;3521067]Количество оборотов ВОМ1 такое же, как и двигателя. При выжатом сцеплении ВОМ останавливается.
А почему бы на универсальной раме не использовать настроенные узлы или блоки (в моём случае поперечины с индивидуальнымы узлами регулировки), см.фото:
и еще один вопрос по поводу Вашей универсальной рамы: при работе с лапами для междурядия а также при работе с окуниками (ушастики и дисковые) устойчиво ли оно? Уточняю вопрос - если предполжить, что одна из лап находит к примеру препятствие, то наверное поперечная рама играет на продольной? Или как-то она крепится "намертво"?
Спасибо.
Alex0772 написал :
Стараюсь все операции выполнять со "свободой" вокруг шкворня и обводной рамкой. Небольшой уход инструмента в сторону убираю доруливанием колёс МБ - с обводной рамкой получается легко.
Прямолинейное движение получается не всегда - инструмент должен иметь свой стабилизатор направления движения. Иначе - применяем опорные колёса, опорные диски, технологические борозды и т.п..
Часто инструмент установливают жёстко и максимально близко к оси колёс, но тогда доруливать при боковых склонах тяжело.
Alex0772 написал :
Для увеличения жёсткости поперечин относительно рамы, после настройки, затягиваются все болтовые соединения. Если этого будет не достаточно, можно установить растяжки (например из цепи, талрепов) или соединить края поперечин - жёсткость конструкции увеличится. Как вариант, одну из поперечин можно изготовить без узла регулировки и жёстко соединять с рамой хомутом и стопорным пальцем.
А при наезде на препятствие одной из сторон поперечины всю раму разворачивает на шкворне так, что проблем с ритовкой рамы пока не возникало.
В Hовый год за окном Тихо падает снег, Пyсть за Вашим столом, Бyдет pадость и смех, Пyсть завидный yспех Ждет Вас в деле любом И войдет без помех Счастье в светлый ваш дом.
Привет всем! Поздравляю с наступающим Новым Годом! Желаю счастья,здоровья,радости и успехов в не лёгком земледельческом труде. Пусть ваши железные кони служат долго и никогда не ломаются. Удачи и хорошего урожая в следующем году.
Всех с наступающим новым годом. Сегодня первый выходной за последние тысячу лет .Приехал в 5 утра в 5.30 завел зверя соседи были рады.Пока прекрасная половина строгала оливье и все остальное (следующий год ее отмечать будем особо:D)я начал мастырить генератор на мб.Гена вроде газоновский новый купил сегодня щетки поставил завтра буду мастырить кронштейн крепления.Мысли такие рассудите кто в теме -гена(реле зарядки интегрированое со щетками)акум от скутера прикуриватель(розетка)стационарно а дальше инвертор автомобильный на 500вт на случай нету светы понимаю что суета не к празднику но счас если не сделаю то потом аж до майских а там знаете другие заботы.За совет заранее спасибо
Вопрос-а вручную что-нибудь работаете? А то я смотрю ВЫ все делаете МБ. А если серьезно - уважаю.
и теперь серъезный вопрос - рожь -горчицу-кукурузу чем и как сеете??
А вообще и я приобрел мотоблок не для того чтоб пылился... а именно в качестве мотосапы, мотолопаты и пр. инструментов с приставкой "мото".. Еще немного и закончу работу над самодельным окучником (точнее копии) по типу "Стрела". Пока только раскрой заготовок делаю. Примерно 80% готово. Было бы больше времени свободного, уже давно бы был готов.
Новый год! Новый год!
За окошком - Новый год!
С елкой и подарками
Новый год идет.
Елочка пушистая на дворе у нас,
Снежинки серебристые
Падают кружась.
Дед Мороз веселенький
С подарками пришел,
Снегурочку - красавицу
Он с сабой привел.
Все мы взялись за руки,
Встали в хоровод,
С песнями и танцами
Встретим Новый год.
