Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
28.11.2011 в 01:21:11
BSlavik написал : Но что вам мешает продолжать воплощать плани. Алюминий?
Настроение. Алюминий - это только повод.
BSlavik написал : снова вовторюсь - чугун... Сверлится легко, стружка "черная", мелкая, рассипчастая.
Поверю на слово :).
суворовец написал : Прошли испытания лопаты-отвала в "бою". Оценка твёрдая 4.
Чего не хватает до отличной оценки?
Боцман написал : Какая должна быть максимальная длина сцепки к плугу?
Чем длиннее тем лучше, но чтобы ногам не мешало.
dido
dido
Городенка
28.11.2011 в 01:22:14
GAAL написал : На форуме люди советовали что длинна должна равняться трем глубинам вспашки .
Не вижу зависимости. Чем длиннее тем легче им управлять при свободной сцепке, в разумных пределах, чтоб не мешал пахарю. При жесткой сцепке, возможно наоборот, не пробовал. У меня длина сцепки от шкворня до стойки плуга 50 см, до носка лемеха около 23 см.
GAAL
GAAL
28.11.2011 в 01:26:36
Боцман написал : У меня получается длина сцепки 80см. Может это длиная сцепка а по другому не получается поставить отрезной нож перед лемехом.
Обсуждение о длине сцепки я читал на форуме по плугам с чем это связано не помню . Нужно посмотреть форум после нового 2011 года . А может быть лучше приварить нож на отвал сразу после лемеха как сделал Сургей7 и вопрос решится сам собой .
GAAL
GAAL
28.11.2011 в 01:34:20
dido написал : У меня длина сцепки от шкворня до стойки плуга 50 см, до носка лемеха около 23 см.
При длине сцепки более 60 см уже будет неудобно идти за плугом с МБ Зирка 105 . Я этот вопрос рассматривал при изготовлении сцепки .
Сургей7
Сургей7
Полтава
28.11.2011 в 01:40:18
GAAL написал : Обсуждение о длине сцепки я читал на форуме по плугам с чем это связано не помню . Нужно посмотреть форум после нового 2011 года . А может быть лучше приварить нож на отвал сразу после лемеха как сделал Сургей7 и вопрос решится сам собой .
Я это скопировал недумаючи. Нож должен идти до носика лемеха и розрезать нетронутый грунт и должен быть смещен в сторону поля на 2 см.. Носик лемеха начинает подымать и моментально разрывать целостность грунта, после этого что то дорезать глупо. Нож не всегда полезен, иногда его надо снимать (на плотном грунте нож режет все , а на легком собирает остатки растительности и мешает).
Боцман
Боцман
Одесса
28.11.2011 в 01:42:54
GAAL написал : А может быть лучше приварить нож на отвал сразу после лемеха как сделал Сургей7 и вопрос решится сам собой
Пишут что чем длинее сцепка , тем лучше, главное что-бы ногам немешала, завтра примерю всё на мотоблок будет видно, а варить нехочу плуг древний, Немецкий Лейпциг написано, внешний вид нехочу портить ему.В металоломе нашёл три бороны, наверное конные с плоскими зубьями, с квадратными ковными гайками.Спсибо всем за советы.
alex7979
alex7979
Днепропетровск
28.11.2011 в 01:48:14
Sankol написал : Добрый Вечер! Принимаете еще одного обладателя мотоблока. Пару дней назад купил мотоблок Zirka LX 2093D (с электростартером) (новая Zirka 135E) – цена 7700 грн. (960 $). В комплекте фреза и колеса (5 – 12) (одна камера сразу с дыркой – продавец высылает замену). Вес упаковки - 170 кг. Вот фото данного аппарата.
      Поздравляю с новой техникой. Ответь пожалуйста, што написано на "ноге" редуктора? На девятой фотке.
Сургей7
Сургей7
Полтава
28.11.2011 в 01:49:04
GAAL написал : При длине сцепки более 60 см уже будет неудобно идти за плугом с МБ Зирка 105 . Я этот вопрос рассматривал при изготовлении сцепки .
Короткая сцепка неудобна еще и потому , что надо высоко подымать ручки при разворотах (чтобы плуг вышел из земли), а длинная может мешать ногам. Вот и все.
Боцман
Боцман
Одесса
28.11.2011 в 01:55:38
Сургей7 написал : Коротка сцепка неудобна еще о потому , что надо высоко подымать ручки при разворотах (чтобы плуг вышел из земли), а длинная может мешать ногам. Вот и все.
Спасибо буду примеряться , что-бы немешала ногам.
Sankol
Sankol
Ровно
28.11.2011 в 10:15:59
alex7979 написал : Поздравляю с новой техникой. Ответь пожалуйста, што написано на "ноге" редуктора? На девятой фотке.
KHT-5 (англ.)
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
28.11.2011 в 11:18:19
Yura2704 написал : Чего не хватает до отличной оценки?
Не хочется льстить себе. Всегда должно оставаться место для совершенства. :)
