Сургей7
Сургей7
Полтава
30.11.2011 в 20:28:33
Yura2704 написал : Так можно и шаблон изгиба отвала из картонки вырезать (затем перенести на бумагу в клеточку), по левой кромке отвала это делать очень просто.
По отвалу не совсем получится, верхняя часть отвала скошена и входит в чугунное основание, а вот по чугунному основанию получится.
Yura2704 написал : Жалко только, что "чистая" длина баллона (между сварочными швами) около 60см - на всю длинну отвала может места и не хватить.
Сегодня примерял отвал к балону от первого сварного шва, торчит віше вершнего шва сантиметров 20.
Сургей7
Сургей7
Полтава
30.11.2011 в 20:51:31
Harahondya,
NAP, Плуг не особо чувствителен к углам установки, грунту и не имеет хитромудрых углов-радиуссов.
Harahondya
Harahondya
Винница
30.11.2011 в 22:12:16
Сургей7 написал : ПлугНажмите на изображение для увеличения Название: Изображение 012.jpg Просмотров: 0 Размер: 139.5 Кб ID: 246685 не особо чувствителен к углам установки, грунту и не имеет хитромудрых углов-радиуссов.
Что бы утверждать что либо, нужно сравнение. Не так ли? У Вас отличный плуг и для Вас он самый лучший. А "хитромудрые" примочки помогают при определенных условиях. Вполне возможно, что у кого то Ваш плуг будет плохо пахать и кто то даст ему необъективную оценку. Вам,наверное,будет неприятно.
Сургей7
Сургей7
Полтава
30.11.2011 в 22:25:46
Harahondya написал : Ваш плуг будет плохо пахать
Своего участка фактически нет, работаю без преувиличения на сотне участков со всеми видами почв. С другими плугами эксперементировал какое то время, изменял углы, пробовал на различных почвах, вывод сделал свой на базе всей этой информации. Я уверен, что возможно будет плохо, а не возможно будет хорошо при определенных условиях.:)
Сургей7
Сургей7
Полтава
30.11.2011 в 22:27:48
Harahondya написал : Вам,наверное,будет неприятно
Возможно будет.
Harahondya
Harahondya
Винница
30.11.2011 в 22:44:09
Сургей7, я уже хотел хватать болгарку и валить Зыкова.:a Наверное, каждому свое?;)
Harahondya
Harahondya
Винница
30.11.2011 в 22:46:31
Сургей7, кстати, сколько кг догруза на МБ вешали?
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
30.11.2011 в 23:04:39
Harahondya написал : Что бы утверждать что либо, нужно сравнение. Не так ли?
Так изначально было и сказано, что всё на собсвенном опыте проверялось http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=195560&d=1301423129, какие притензии к Сургей7?
Harahondya написал : Согласен, что в свое время выкладывал размеры плуга, но кривизну отвала измерить и выложить не получилось.
Так вся проблема изготовления заключается в формировании "правильной кривизны" изгиба отвала плуга Зыкова. Так вот и поступило предложение:
Сургей7 написал : гораздо проще изготовить чем Зыкова
Будем смотреть.
Сургей7
Сургей7
Полтава
30.11.2011 в 23:06:22
Harahondya написал : Сургей7, кстати, сколько кг догруза на МБ вешали?
Последнее время - пимерно 20 спереди и 40 в левое колесо, колеса жигулевские спущенные , на правом 6 м. цепь.
Harahondya
Harahondya
Винница
01.12.2011 в 00:02:28
Yura2704 написал : какие притензии к Сургей7?
Уважаемый Yura2704, сообщение адресовано не Вам лично, а слово "прИтензия" пишется через Е. К тому же, обсуждение Зыкова закончено.
Сургей7 написал : Последнее время - пимерно 20 спереди и 40 в левое колесо, колеса жигулевские спущенные , на правом 6 м. цепь.
Я пахал вообще без догруза и на ГЗ. При глубине 18 и ширине 20 вспахивал довольно таки тяжелый грунт. Была мысль и уже начал было собирать материал для перевода МБ на 13-е резинки. Все хорошо-одно плохо-развороты. Сделал разблокираторы, но они не заменили полноценный диф. Потому и перешел на МС.
Сургей7
Сургей7
Полтава
01.12.2011 в 00:15:26
Harahondya написал : Я пахал вообще без догруза и на ГЗ. При глубине 18 и ширине 20 вспахивал довольно таки тяжелый грунт.
Была и у меня такая практика, но ничего не останавливается, двигаюсь в сторону улучшения роботы. Грунтозацепы из своей практики почти исключил.
