Сургей7 написал : Лейпцег.
У нас плуги одного завода, интересно сколько им лет?А пахал на первой на среднем газу, пласт переворачивает отлично. Да умели делать.
30.11.2011 в 00:12:26
30.11.2011 в 00:17:50
У меня тоже такая надпись, интересно сколько им лет. Умели делать плуги.
30.11.2011 в 00:18:56
Боцман написал : У нас плуги одного завода, интересно сколько им лет?А пахал на первой на среднем газу, пласт переворачивает отлично. Да умели делать.
И гораздо проще изготовить чем Зыкова ( так как нет никаких изменчивых углов-радиусов).Сделаеш, а потом думаеш - почему плохо пашет, или палеровка, или угол-радиус не угадал, или грунт не такой.
30.11.2011 в 00:22:48
Сургей7 написал : И гораздо проще изготовить чем Зыкова
И такие вещи здают в металолом. Бороны я там тоже нашёл древние. А три плуга с села ушло в металолом, это то что я знаю.
30.11.2011 в 00:25:01
Боцман написал : И такие вещи здают в металолом
Так и я из металлолома выкупил. Два и еще новую культиваторную лапу со стойкой и полосу широкую металла 8 мм. все за 140 гр. ( 4 гр.\кг.) , сейчас если кто предложит за него 3000 гр. - не продам.:nо:
30.11.2011 в 00:56:46
Сургей7 написал : Отвал плуга приложил к пропановому балону, окозалось , что радиус отвала больше раза в полтора.
Так можно и шаблон изгиба отвала из картонки вырезать (затем перенести на бумагу в клеточку), по левой кромке отвала это делать очень просто. Жалко только, что "чистая" длина баллона (между сварочными швами) около 60см - на всю длинну отвала может места и не хватить.
Сургей7 написал : гораздо проще изготовить чем Зыкова ( так как нет никаких изменчивых углов-радиусов)
Переубедили :). Но дело стоит за размерами.
30.11.2011 в 00:57:13
Сургей7 написал : Так и я из металлолома выкупил. Два и еще новую культиваторную лапу со стойкой и полосу широкую металла 8 мм. все за 140 гр. ( 4 гр.\кг.) , сейчас если кто предложит за него 3000 гр. - не продам
Ясное дело, такое сокровище... И 8 мм... Вещ.... Сам такую плиту имею... 250х300 мм. На работе придержал...
Кстати, КП ГАЗ-51 кому нужна, как металлом. Есть пром вал. НОВЫЙ!!!!
30.11.2011 в 01:14:00
Yura2704 написал : Была на огороде грядка под чеснок укрыта листьями и ветками - вчера ветер сдул всё напрочь.
В саду ветер вычистило всё практически до листика. Половина листвы собрана под забором, другая у соседа во дворе :)
30.11.2011 в 01:30:15
Yura2704 написал : Но дело стоит за размерами.
Размеры будут. Думаю сделаю как Харахондя , выкройки из бумаги. Останется распечатать , склеить и готово.
30.11.2011 в 13:57:44
Сургей7 написал : И гораздо проще изготовить чем Зыкова ( так как нет никаких изменчивых углов-радиусов).Сделаеш, а потом думаеш - почему плохо пашет, или палеровка, или угол-радиус не угадал, или грунт не такой.
Сургей7, я искренне рад за Вас и Ваши поделки.:) Только не нужно хаять Зыкова с его плугом. Есть информация, что его передрали с немецкого оборотника.;) Сам пользую оригинал 2 года и доволен.:yu Согласен, что в свое время выкладывал размеры плуга, но кривизну отвала измерить и выложить не получилось.:( Я еще понимаю, что можно непосредственно снимать размеры с "живого" плуга и делать копию. А делать на глазок, примерно? :confused:Получите похожий, но не тот:o. В теме плуги часто слышу, что заводского изготовления и от одного производителя не всегда работают так как ожидается. А почему? А почему ретро работает? :eek:Так что будем объективны и называть вещи своими именами.:)
30.11.2011 в 14:22:56
Harahondya написал : В теме плуги часто слышу, что заводского изготовления и от одного производителя не всегда работают так как ожидается. А почему? А почему ретро работает? Так что будем объективны и называть вещи своими именами.
Полностью стою на такой позиции. Да современная технология может на компе развернуть все что угодно. Но одно дело это сделает програмист а совсем другое конструктор с/х машин занимающийся плугами. Почему у старых плугов указывался идейный наставник расчетов и всех выкроек. Точто кто то может выполнить на коленке заслуживает уважения но это только его индивидуальное детище и как бы более не повторимое. Не думаю что для одного образца делается вся оснастка. Удалось хорошо не удалось переделаем. Производитель современный малой техники так же стоит на этих рельсах. Имхо.
