Я постоянно с собой вожу набор ключей, болтики-гаечки, насос а если далеко еду тои запасную камеру с насосом и обязательно 0,5л. бензина.
03.12.2011 в 00:12:57
03.12.2011 в 00:17:41
poltavaagro написал : обязательно 0,5л. бензина.
Как то не серьезно...:) бак у вас вроде 3,5 л.
03.12.2011 в 00:20:28
umnyi написал : Как то не серьезно... бак у вас вроде 3,5 л.
Это отдельно в бутылоче (запаска)
03.12.2011 в 00:50:09
poltavaagro написал : Это отдельно в бутылоче (запаска)
Ну и я к чему, литровочку хотя бы припасли :) Мало ли срочно в дальнобой приспичет.
03.12.2011 в 00:54:50
umnyi написал : Ну и я к чему, литровочку хотя бы припасли Мало ли срочно в дальнобой приспичет.
Неее 0,5 л.бензина - это на всякий пожарный ;) в чемоданчике а для работы совсем отдельный запас, хотя обычно 3,5 л. в баке хватает
03.12.2011 в 00:58:11
Yura2704 написал : Порезал газовый баллон на кусочки, см. фото. Начало работ: . Диаметр дисков может получится, как на примере - 28см. Думаю над способом заточки дисков и конструкцией ступиц. Длина отрезка трубы - 595мм, под отвал плуга Сургей7 маловато будет.
А из чего ступицы для ДО собираетесь делать , никак не подберу для себя чтобы совсем дешево и надежно (это про ступицы)
03.12.2011 в 02:15:02
poltavaagro написал : А из чего ступицы для ДО собираетесь делать , никак не подберу для себя чтобы совсем дешево и надежно (это про ступицы)
Хотя вопрос не ко мне, но поскольку имею подобную проблему, то позволю себе поделиться своими мыслями на этот счёт. Так как с токаркой пока туго и я решаю вопрос как обойтись без неё. Вот набросал корявенько, но думаю суть ясна. Пока хочу так. Что думаете на этот счёт?
03.12.2011 в 10:02:05
Почти такую-же конструкцию использую на колесах только на три подшипника. Колеса ставлю на лехкий адаптер которым пользуюсь для переездов и транспортирования навесного, грузил до 50 кг+адаптер 25 кг + я 80 кг пока полет нормальный, люфтов нет и всегда можно разобрать посмотреть.
03.12.2011 в 10:44:20
Ну вот, скорее всего, так и буду делать. Самый простой вариант. Это если на подшипниках, а не втулках.
03.12.2011 в 17:01:40
суворовец написал : Ну вот, скорее всего, так и буду делать. Самый простой вариант. Это если на подшипниках, а не втулках.
Пока это самое простое, но чувствую есть ещё проще токо пока виртуально. Но не делайте на стальных втулках , был опыт, скрипит иногда так что аж мурашки по спине ;) на медных пока не пробовал, должно получиться.
03.12.2011 в 18:52:07
poltavaagro написал : Пока это самое простое, но чувствую есть ещё проще токо пока виртуально. Но не делайте на стальных втулках , был опыт, скрипит иногда так что аж мурашки по спине ;) на медных пока не пробовал, должно получиться.
Боже упаси! Это же средневековье!:)
