BSlavik
BSlavik
Тернополь
03.12.2011 в 21:17:43
poltavaagro написал : только на три подшипника.
зачем три подшиника? тогда какая серия, сверхлегкая нулевка?
poltavaagro
poltavaagro
Полтава
03.12.2011 в 21:28:24
BSlavik написал : зачем три подшиника? тогда какая серия, сверхлегкая нулевка?
Подшипники помоему 203 неочень и маленькие но когда делал колеса в наличии было ровно 6 штук , вот и поставил на всякий случай.
Harahondya
Harahondya
Винница
03.12.2011 в 21:47:28
poltavaagro написал : Но не делайте на стальных втулках
Сталь по чугуну.
Боцман
Боцман
Одесса
03.12.2011 в 22:02:04
BSlavik написал : Ещо раз убедисля в том что тормоза нужны,
Я тоже думаю собирать прицеп на колёсах от МТ. Тормоза Вы сделали, если да, то где это можно посмотреть.
SamTacoy
SamTacoy
03.12.2011 в 22:07:57
Yura2704 написал : , под отвал плуга маловато будет.
Толщина у баллона какая? Могу ошибаться, если сделать 4-ре заготовки и своять их в нахлест с...., как обозвать, с перекрытием шва, все выйдет, и толщина будет - 3мм+3мм, вполне приемлимая ....
prince
prince
Ярославль
03.12.2011 в 22:23:45
Толщина 3 мм, я свой резал лобзиком, получилось быстрее и дешевле болгарки. Делать буду отвал и грунтозацепы. В местах швов внутреннее усиление, самое то для ГЗ!
нік
нік
03.12.2011 в 23:01:56
Возникли два вопроса по лентачним фрезам, первий, замисть випукласти диска витянуть полосу ближе к редуктору на 5см, не будет забиватся? Вопрос номер 2, кусти помидор, перца, баклажан, капусти заделает как сидерати?
BSlavik
BSlavik
Тернополь
04.12.2011 в 00:13:07
poltavaagro написал : Подшипники помоему 203 неочень и маленькие но когда делал колеса в наличии было ровно 6 штук , вот и поставил на всякий случай.
ясно... то как на меня, то етой всякий случай лишний... для ДО диаметр оси 15 мм вполне достаточный... Для прицепа мало, хоть 4 ставьте, а 15 мм оськи мало... Консольно нагрузка на ось ~300 кг. У меня в прицепе 204, роликовые. 700 кг нагрузки держат...
Боцман написал : Я тоже думаю собирать прицеп на колёсах от МТ. Тормоза Вы сделали, если да, то где это можно посмотреть.
Можно, если позволете завтра.
BSlavik
BSlavik
Тернополь
04.12.2011 в 00:17:11
нашел... приятного просмотра... Будут вопросы и пожелание подробнее разглядеть - говорите.
  1. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1628940&postcount=2530 - про причеп
  2. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1628952&postcount=2531 - про причеп
  3. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1628958&postcount=2532 - про причеп
  4. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1628966&postcount=2533 - про причеп
на фото не показано, но переделан тросиковый привода тормоза на рычаги.
olepetros
olepetros
Ровно
04.12.2011 в 00:17:40
нік написал : Возникли два вопроса по лентачним фрезам, первий, замисть випукласти диска витянуть полосу ближе к редуктору на 5см, не будет забиватся?
Есть целая тема по этому прибамбасу и такой вариант рассматривался. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=107904
Боцман
Боцман
Одесса
04.12.2011 в 00:45:53
BSlavik написал : приятного просмотра... Будут вопросы и пожелание подробнее разглядеть - говорите.
Большое Вам спасибо за фото и информацию. Колёса и барабаны есть, буду делать.Я так понял,Вы вместо тросов поставили тяги?
