09.02.2013 в 02:59:14
umnyi, Спасибо
09.02.2013 в 09:53:50
2Антоныч. А сферу на ДО как делали ?
09.02.2013 в 11:46:49
bright написал : Антоныч. А сферу на ДО как делали ?
все идет в комплекте со ступицами с какой-то сеялки (нашел на металлоломе) левая и правая - рычаги выкручены в разные стороны
09.02.2013 в 11:53:26
Антоныч написал : все идет в комплекте со ступицами с какой-то сеялки (нашел на металлоломе) ...
Скорее всего маркеры или от сеялки или картофелесажалки.
09.02.2013 в 14:00:55
dido написал : Скорее всего маркеры или от сеялки или картофелесажалки.
На ступицах были приклепаны прямые диски 330 мм, и трубки для зерна, картофель туда не влезет. Фото не сделал - разобрал.
09.02.2013 в 15:37:53
Антоныч написал : В начале ноября 2012 года начал "запрягать в узды" своего "коня", "оседлал" и после небольших январских "каникул" занялся навесным оборудованием. ..... Тягать, все это, собираюсь грунтозацепами и возможно придется добавлять грузы
Выполнено красиво, с умом и подходом. Респект...
Есть одна тема на мой взгляд спорная-Вы разместили лапы культиватора в один ряд. Между ними расстояние мне кажется маловатым и я не исключаю возможности того, что они будут забиваться. На тракторных навесках они идут в шахматном порядке, с нахлестом слегка и порядочным расстоянием между ними. Может Вам стоит вместо бороны поставить среднюю лапу и немного их скучковать по ширине? А борону таскать можно на гибкой сцепке -самая обыкновенная цепь, тросс. Это мое ИМХО и оно не обязана быть верной.
И в связи с этим вопросы есть:
1- ведущие только колеса МБ или тележка тоже активна? (на фото трудно разобрать)
2- управление поворотом как происходит:-поворачиваются только колеса задние или же "ломается надвое"?
3- интересует радиус разворота
4 -интересны габаритные размеры
5 - при работе с ГЗ на этом минитракторе не потребуются разблокираторы?
6-интересует подробнее об решении вопросов с управлением в целом мотоблоком (сцепление, газ, передачи) так и навесом.
7- а как можно будет фрезеровать огород после того, как из МБ сделан минитрактор? Разбирать конструкцию?
Буду весьма вам признателен за любую информацию
Кстати, открыл новую тему про минитракторы из мотоблоков
09.02.2013 в 16:02:45
Вопрос по теме разблокираторов-все голову ломаю пока в поиске наиболее подходящего для меня устройства. Не знаю что в итоге получится. Посмотрел много конструкций. Есть весьма интересные. К примеру у Alvis (
09.02.2013 в 17:01:11
Alex0772 написал : Вы разместили лапы культиватора в один ряд. Между ними расстояние мне кажется маловатым и я не исключаю возможности того, что они будут забиваться. На тракторных навесках они идут в шахматном порядке, с нахлестом слегка и порядочным расстоянием между ними. Может Вам стоит вместо бороны поставить среднюю лапу и немного их скучковать по ширине? А борону таскать можно на гибкой сцепке -самая обыкновенная цепь, тросс.
Я думал над этим, на счет шахматного порядка, но пока решил поставить в ряд и планировал сегодня испытать - не получилось, пошел дождь, снег. Есть место выдвинуть среднюю лапу вперед, назад не хочу - экономлю территорию для разворотов.
Радиус 195 см, колея 82 см, длина с навесным (окучник) 2,50 м.
А на остальные вопросы, я считаю будет понятней здесь:
09.02.2013 в 17:52:23
Вот, как и обещал выкладую.:)
Это планирую сделать по весне.
Да, к стате, разблокираторы делал без подшипников, просто на скольжение.
09.02.2013 в 18:48:49
drivergaz написал : разблокираторы делал без подшипников, просто на скольжение.
Для работы на огороде самый раз (до поры до времени, пока не заклинит - пыль, грязь, прочее), проще прощего, для других передвижений это самоубийство или убить кого-то.
09.02.2013 в 19:11:43
Антоныч написал : (до поры до времени, пока не заклинит - пыль, грязь, прочее
Антоныч, это в полной мере касается и подшипника. Конечно с подшипником не плохо, но и со втулками, в данном устройсте, ничего страшного не произойдёт. Не сгущайте краски.:)
09.02.2013 в 19:29:20
Shihan написал : Не сгущайте краски
Я краски не сгущаю, я все это испытал даже на подшипниках, Слава Богу вовремя заметил. Никому не рекомендую такую конструкцию! Повторюсь, для огорода сойдет.
09.02.2013 в 19:33:37
Антоныч написал : Повторюсь, для огорода сойдет.
Ну а на(с) разблокираторах(ми), я ездить на дальняк и не стал бы вообще, не для этого они.
09.02.2013 в 21:09:57
Shihan написал : я ездить на дальняк и не стал бы вообще, не для этого они.
Вот именно, не для этого они и не только, товарищ drivergaz, планирует прицепчик тягать на них:swoon
09.02.2013 в 21:39:01
Ну не знаю как кто, а я сегодня открыл сезон весенне-полевых работ. Последний месяц почти стоит тёплая и сухая погода, днём в тени более +15". Постоянно ходил ковырял огород лопатой и понял, что нужно фрезернуть, иначе дожди не дай бог зарядят, тогда жди с моря погоды. Осенью была посеяна на сидерат горчица с рапсом вперемешку, но было очень сухо и всходы были ерунда. То, что более-менее высоким было - скосил косой, остальное оставил в зиму. Сделал ТО мотоблоку Поставил по четыре секции фрез И, помолясь, начал Долго ли, коротко ли, но через некоторое время всё было закончено. Земля как пух. Ждём настоящую весну.
