poltavaagro написал : Для этого адаптера вполне хватает Токо не пинайте он сейчас без колес, приготовлен к зиме.
5ю точку свою вы не жалеете совсем :)
04.12.2011 в 20:55:10
04.12.2011 в 21:05:37
нік написал : кусти помидор, перца, баклажан, капусти заделает как сидерати?
Очень жосткие стебли заделать с осени роторами не очень получиться , но я все оставляю до весны (кроме спец случаев) весной стебли уже не те что с осени природа их немного разрушила уже . Я сними весной фрезами работаю . Предупреждаю мой опыт может вам совсем не подходить по разным причинам , все нужно самому проверять .
04.12.2011 в 21:30:42
poltavaagro написал : из чего ступицы для ДО собираетесь делать , никак не подберу для себя чтобы совсем дешево и надежно
Можно попробовать втулки сделать из вентиля газового баллона, но тут без токаря не обойтись. Ищу ещё на разборке подходящие ролики натяжки ремней, типа такого: - останется их только сваркой к диску прихватить по наружному диаметру.
нік написал : Возникли два вопроса по лентачним фрезам, первий, замисть випукласти диска витянуть полосу ближе к редуктору на 5см, не будет забиватся?
Возможно будут забиваться возле редуктора, например: .
04.12.2011 в 22:06:17
Может для ДО падайдет подшипник от водяной помпи жигуля. Вот размери, наружний диаметр 30мм, ширина 39мм, заприсованая ось - харошая сталь, закаленая, варится електро сваркой АНО 21, 16мм вихад с одной старани 5см и 26мм другой, есть фотки но нет с телефона.
04.12.2011 в 22:32:43
нік написал : Может для ДО падайдет подшипник от водяной помпи жигуля. Вот размери, наружний диаметр 30мм, ширина 39мм, заприсованая ось - харошая сталь, закаленая, варится електро сваркой АНО 21, 16мм вихад с одной старани 5см и 26мм другой, есть фотки но нет с телефона.
А что на наружном кольце подшипника?
04.12.2011 в 23:11:13
BSlavik написал : У меня токо один томзной барабан, еле достал. Но хватает полностью
Сегодня собирал тормозные барабаны. У нас с барабанами нету проблем на рынке 30 гр, передний барабан и 20 гр задняя ось.Педальнй узел думаю поставить с старой МТ рамы там всё есть. Что-бы не резать тормозные барабаны, думаю приварить кусочки труб от переднего амортизатора. Овальный выступ на барабане будет заходить на эту трубу.Вал диаметром 20 пойдёт на поворотнй узел, тоже ось с МТ.
04.12.2011 в 23:15:30
АИД написал : Доброго дня Боцман, может Вам подойдёт такой вариант.
Спасибо буду ставить тормозные барабаны, А если поставить седение с МТ старого образца на прицеп, рулить на поворотах будет удобно или придётся вставать?
04.12.2011 в 23:24:52
poltavaagro написал : А из чего ступицы для ДО собираетесь делать , никак не подберу для себя чтобы совсем дешево и надежно (это про ступицы)
Если есть старая велосипедная рама, то можна с каретки( педальный привод) там сейчас ставят шариковые подшипники. Или купить две оси с подшипниками и проточить под них трубу.
04.12.2011 в 23:28:37
poltavaagro написал : А что на наружном кольце подшипника?
Корпус помпи, дюраль или силумин, на одном подшипнике оська вращается до 5000 мин а нам при таком подшипнике нада труба с внутреним диаметром 30мм.
