15.02.2013 в 23:50:42
суворовец написал : а на случай засухи есть скважина и поливалка
завидую.... белой завистью завидую... мне до воды 120 метров копать надо. о личной скважине только мечтать приходится...
16.02.2013 в 00:06:36
kostohka. написал : не хотелось-бы думать что это филькина грамота.....ждемссс....
Уже давно ничего не доказую.... предоставил факти... ето то ....
на остальное калькулятор в помощь... Но площади не все указано, указано на "глаз" и не все участки. Т.е. судить точно о использование топлива на сотку говорить не приходится...
16.02.2013 в 00:11:19
Alex0772 написал : мне до воды 120 метров копать надо.
Ничего себе. Тут только если кооперироваться с соседями и нанимать буровую в складчину, но это уже тема, как говорится, отдельного разговора. :)
16.02.2013 в 20:46:09
Сделал прутковый каток:
Характеристики:
захват - 1м;
наружний диаметр - 32см;
число прутков - 12;
диаметр прутков - 10мм;
диаметр фланцев 24см (были под рукой);
вес -13кг. Назначение:
использовать с универсальной рамой как "просто каток":
как опорный и выравнивающий каток в составе культиватора,
как "активный каток" в составе культиватора с приводом от ВОМ;
как "активный каток" (вместо сошки) принудительной подачи фрезы. Для реализации последних двух позиций подшипниковые узлы катка, возможно, будут видоизменяться. Неспешно ведутся поиски нужного металлолома. Основа уже есть: червячный редуктор 1:20, кардан "рулевого КАМАЗа":
Нужно синхронизировать скорость колёс МБ с катком в культиваторе и получить скорость катка до 1 км/час при работе фрезы. Скорее всего на раме катка будет ещё использована цепная передача, возможно нужно ещё доработать ВОМ с планами на "адаптер 4х4".
16.02.2013 в 22:40:27
Yura2704 написал : Сделал прутковый каток:
Yura2704 написал :
- использовать с универсальной рамой как "просто каток":
- как опорный и выравнивающий каток в составе культиватора, типа ёжика, но последний забивается влажной землёй ; В планах:
- как "активный каток" в составе культиватора с приводом от ВОМ;
- как "активный каток" (вместо сошки) принудительной подачи фрезы.
У меня свояк сделал два таких маленьких катка из прутьев , одевает их вместо штатных фрез - использует для выравнивания земли после плуга и разбивания комков земли . Это конечно еще одна выполняемая операция но я думаю что то того стоит , верхний слой земли получается как после фрезы . В планах есть изготовить и испытать их на своем Кентавре 2060Д .
16.02.2013 в 22:49:17
BSlavik написал : предоставил факти...
спасибо.красиво,оно в принципе так и есть-почти все как по техпаспорту....а что с пахотой то так-у наших получается сотки по 4-е за час....
17.02.2013 в 00:58:20
У знакомого такой каток (не знаю, от чего он, но не самодельный), он на WEIMA 1100BE работает фрезами без сошника, вместо него сзади такой каток. Он приловчился, и глубину фрез нормальную держит и после катка все ровненько. Огород у него длинный, разворотов мало.
17.02.2013 в 02:58:27
здравствуите господа форумчяне, помогите с мотоблоком FORTE HSD1G-135. :help купил пару дней назад, и никак не пойму как залить в кпп Трансмиссионное масло ТАД-17.
17.02.2013 в 03:01:21
Вот и пришло время к финишу, все, что планировал, почти закончил, остались мелочи, а впереди самое главное – испытание. Мне бы сейчас такой климат как у Суворовца, но нет, у нас пока зима.
Приготовил небольшой видеоотчет, может кто-то что-то почерпнет из этого:
и еще:
17.02.2013 в 09:44:28
У меня два вопроса.Что за фокус со свободно вращающимися передними колёсами ? И каково расстояние между колёсами ?
На первый взгляд более 0,7м , но менее 1,4.
Да , кстати, первая и пятая ссылка нерабочая. :sorry:
17.02.2013 в 13:08:53
сверху пробка со щупом через нее родимую
17.02.2013 в 13:09:27
alexandr M написал : здравствуите господа форумчяне, помогите с мотоблоком FORTE HSD1G-135. :help купил пару дней назад, и никак не пойму как залить в кпп Трансмиссионное масло ТАД-17.
17.02.2013 в 13:20:22
Антоныч, Посмотрел видео выборочно (скорость интернета у меня не очень высокая), работа, конечно, проделана не малая, респект и уважуха. Но вот гложут меня сомнения, что сцепного веса вашего мото будет достаточно, что бы потянуть этот адаптер с навеской. Хотя, судя по комплекции, ваш вес не очень большой, но тем не менее, общий вес адаптера с оператором приходится на неведущую ось, а это не просто езда с прицепом, тут ещё и сопротивление почвы орудиями надо будет преодолеть. Такое и тяжам часто затруднительно, а нашим, да ещё с высокой первой передачей, и подавно. Пригружать дополнительно передок вам придётся стопудово, а дальше уже посмотрите на практике, как дело пойдёт. В любом случае, желаю успеха. :) P.S. Если сильно хочется попробовать девайс в деле, а погода не позволяет, то грузите в прицеп и айда ко мне, найдём местечко для испытаний, а заодно и подшаманим до нужной кондиции. ;)
17.02.2013 в 14:31:59
суворовец написал : Если сильно хочется попробовать девайс в деле, а погода не позволяет, то грузите в прицеп и айда ко мне, найдём местечко для испытаний, а заодно и подшаманим до нужной кондиции.
Спасибо Сергей, наверное придется так и сделать а то наш бабак, суслик, сурок или как он там еще называется, предвещает затяжную зиму еще на 6 недель:) А по поводу сцепного веса, возможно придется добавлять. Пробовал по снегу дисковым окучником, то он достал до отсева (насыпная дорога) и грыз без нагрузки и пробуксовки. Мотоблок уже частично обвешан грузом - домкрат, руль, крылья, лотки с ключами, запчастями, да и база 104 см часть моего веса и адаптера идет и на ведущую ось, да и первая скорость низкая, типа китайцы что-то там переделали:confused: Пробовал фрезеровать на первой передаче - не получается (разве что на полных оборотах), только на второй можно.
18.02.2013 в 12:07:51
bright написал : У меня два вопроса.Что за фокус со свободно вращающимися передними колёсами ? И каково расстояние между колёсами ?
Колеса свободно вращаются за счет разблокираторов. Расстояние между центрами 82 см.
