Сургей7 написал : Надо знать всю историю болезни. И мелочей нет. Винт возле ВОМ крутили? Сцепление ведет?......?
Там есть опцыя сцепление выжал МБ остановися?
11.12.2011 в 00:57:51
11.12.2011 в 01:06:47
может при нагрузке трет сцепление, закрутите винти регулировки сцепленияили на ричаге или ручке, зделайте свабодний ход ричага 0.5-1см.
11.12.2011 в 01:09:27
TolikXL написал : Там есть опцыя сцепление выжал МБ остановися?
Я с таким мотоблоком знаком, у Вас подпись снизу сообщений показывает? Пока по Вашим описаниям ничего не понятно. Вы утверждаете, что он в отличном состоянии но коробка греется бешено и нет не пред истории, ни каких других симптомов, ни каких шумов? Попробуйте повращать колеса в холостую, на вывешенном МБ. включая передачи, тянучи за стартер, с нажатым декомпресором. И будте внимательны. :cool: НЕ понятно - Аватар Ваш , а пишите вроди не Вы? У Вас действительно проблемы с коробкой?
11.12.2011 в 01:24:06
Сургей7 написал : Я с таким мотоблоком знаком, у Вас подпись снизу сообщений показывает? Пока по Вашим описаниям ничего не понятно. Вы утверждаете, что он в отличном состоянии но коробка греется бешено и нет не пред истории, ни каких других симптомов, ни каких шумов? Попробуйте повращать колеса в холостую, на вывешенном МБ. включая передачи, тянучи за стартер, с нажатым декомпресором. И будте внимательны. :cool:
МБ не мой.Знакомый приехал ,давай посмотрим, ато спасу нет.Вот ия говорю ничево не понятно.Всё наместе подшыпники шестерни зазоры .Вот только сцыпление не разбирал.Но по внешнему виду оно тоже целое. А вы что подумали что я не туда попал?
11.12.2011 в 01:33:56
Тяжело котется мотоблок, попробуйте начать движение на пониженой передаче при холостих оборотах движка, какое масло в коробке?
11.12.2011 в 01:39:31
TolikXL написал : МБ не мой.Знакомый приехал ,давай посмотрим, ато спасу нет.Вот ия говорю ничево не понятно.Всё наместе подшыпники шестерни зазоры .Вот только сцыпление не разбирал.Но по внешнему виду оно тоже целое. А вы что подумали что я не туда попал?
Я просто вообще не представляю как можно такой объем металла и 2,5 л. масла нагреть до такой температуры за 3 минуты?:cool: :swoon , разве что горелкой от воздушного шара:scare:confused:
11.12.2011 в 01:41:48
Сургей7 написал : Кто такой, почему не знаю? А у Вас серезно тачку перед собой толкают? У нас только в супермаркете или грузчики на базаре (чтобы товар не украли). Ну или ту , что на одном колесе.
В Чернивцях на рынке тянут а хозяин товара ещо сзади иногда и подталкивает .... Придется серйозно пересмотреть возможность постройки переднего адаптера , это ж очевидно что тянуть легче чем толкать . Очевидно но не видно ...
11.12.2011 в 01:42:49
Не обращайте внимания, брехун один, любит приврать с процентами. :)
Сургей7 написал : Ну или ту , что на одном колесе.
Ну вот и исключения. Есть ещё много исключений, когда толкать легче. Спорить об этом можно долго, но по моему, по ровной поверхности, без разницы толкать или тянуть. Все поступают, как им удобнее в той или иной ситуации. Тоже самое с передним или задним приводом. Однозначного ответа тут нет. Лично я почти всегда, работая во дворе тачку толкаю впереди себя. Мне так удобнее и легче. Также и окружающие. Но, повторю, всё зависит от условий.
11.12.2011 в 01:46:04
нік написал : Тяжело котется мотоблок, попробуйте начать движение на пониженой передаче при холостих оборотах движка, какое масло в коробке?
И ето пробывали нормально(всмысле нагрузки нет)имасла уровень трансмисионка .На нетралке легко при включоной передаче(1 или 2)и выжатом сцеплении не катица совсем.
11.12.2011 в 01:50:15
суворовец написал : Ну вот и исключения. Есть ещё много исключений
Ее толкают не потому, что так легче, а потому , что эта тачка создана для стройки где ее толкали по доске, поэтому и одно колесо, и человек толкает ее перед собой.
11.12.2011 в 01:53:23
piter написал : В Чернивцях на рынке тянут а хозяин товара ещо сзади иногда и подталкивает .... Придется серйозно пересмотреть возможность постройки переднего адаптера , это ж очевидно что тянуть легче чем толкать . Очевидно но не видно ...
Тяжело гружённый авто. Вьезд в гору. Какой лучше пойдёт, с передним или задним приводом? И почему? Тоже самое при рывке с места, какие колёса нагружаются (читай улучшают сцепление с дорогой), передние или задние? Тут вопрос щекотливый. Смотря, что именно вы хотите получить.
