Аватар пользователя
miha4060
Донецк
15.04.2013 в 09:23:43
А что по опыту лучше брать?дизель или бензин.Ведь разница в цене не просто так,какой больше набегает моточасов?
Ну вот на фото сзади колеса большего диаметра,а мне пытаются доказать что коленвал порвало из-за того что поставил его на жигулевские.
Аватар пользователя
zzzzuk
Староконстантинов
15.04.2013 в 10:46:52
Alex0772 написал : кстати вот каталог http://liquimoly.ru/flash_catalog/main.swf ликви моли . страница 82-83 там есть масло для садовой техники. Это не реклама.
масло для садовой техники то есть, но о дизельном там ни слова.
Аватар пользователя
miha4060
Донецк
15.04.2013 в 12:27:05
Есть вроде интересный вариант да только в Украние не нашел .http://gomel-info.by/мотоблок-культиватор-shtenli-1100-пахарь-9л-с-ко/ ---может кто знает про эту модель,где в Украине найти?
Аватар пользователя
Бело
15.04.2013 в 12:50:27
miha4060 написал : интересный вариант
Клон то ли Зирки то ли МБ-90
Аватар пользователя
miha4060
Донецк
15.04.2013 в 13:17:46
Меня смущает производитель.Действительно немец за такую цену?
Аватар пользователя
homiaq
Минск
15.04.2013 в 13:18:26
miha4060 написал : Есть вроде интересный вариант да только в Украние не нашел .http://gomel-info.by/мотоблок-культиватор-shtenli-1100-пахарь-9л-с-ко/ ---может кто знает про эту модель,где в Украине найти?
начало текста про дизель, дальше про 177-й бензиновый двигатель, на фото бензиновый - сами незнают о чем пишут:D хонду к чему-то вспомнили:)
Аватар пользователя
miha4060
Донецк
15.04.2013 в 13:21:14
Да и я искал хонду дизель но так и не нашел.
Аватар пользователя
zzzzuk
Староконстантинов
15.04.2013 в 13:44:22
это не описание мотоблока, а издевательство. мотоблок дизельный, а двигатель 177f - бензиновый. написано "Хонда". Если в Китае есть городок Хонда или завод Хонда с китайськими корнями и не имещим ничего общего с японской компанией Honda Motor, то это правда.
Вот Вам дизель с электростартером на 9л.с. http://prostosad.ua/product/motoblok-zubr-ht-135-elektrostarter.html. Это что первое попалось в поисковике, а в Украине этого добра уже на каждом углу.
Аватар пользователя
miha4060
Донецк
15.04.2013 в 14:02:26
Спасибо,решил ремонтировать свой,все равно ни че лучше не придумаю.только беда разбирал с братухой не запомнил расположение замков на кольцах поршня,куда должны смотреть.
Нашел видео правда без перевода все равно не пойму че к чему.http://http://v.youku.com/v_show/id_XMTI2MjIwNzY0.html
Аватар пользователя
Агрофил
Харьков
15.04.2013 в 14:10:59
homage написал : мой двигатель глушится аварийным выключателем - изначально во время работы рукоятка нажата, для глушения нажать и она примет положение как на фото
в результате трос на переднем плане опускается вниз, на заднем плане трос газа. В варианте где нет аварийного выключателя вроде газ поставить на минимум, может я неправ;)
История развивается по спирали. Опять всплыл вопрос о способе глушения двигателя. В инструкциях к МБ черным по белому, иногда жирным черным пишут, что глушить аварийной ручкой НИЗЗЯ! Ибо при этом происходит резкий температурный скачок. Она на то и аварийная, чтобы ею пользоавться в экстренных ситуациях типа "нога попала в колесо", а не постоянно. И с ручкой аварийной остановки, и без нее двигатель глушится сбросом газа. П.С. Написал, а потом посмотрел рекомендованный homiaq цветной паспорт к МБ. Странный факкт: и правда рекомендуют глушить аварийной ручкой. Может, только для этой модели?
Аватар пользователя
miha4060
Донецк
15.04.2013 в 15:01:27
Люди хелп!!!как правильно ставить кольца,я имею в виду расположение прорезей.
Аватар пользователя
viz_ivan
15.04.2013 в 16:36:45
Агрофил написал : История развивается по спирали. Опять всплыл вопрос о способе глушения двигателя. В инструкциях к МБ черным по белому, иногда жирным черным пишут, что глушить аварийной ручкой НИЗЗЯ! Ибо при этом происходит резкий температурный скачок. Она на то и аварийная, чтобы ею пользоавться в экстренных ситуациях типа "нога попала в колесо", а не постоянно. И с ручкой аварийной остановки, и без нее двигатель глушится сбросом газа. П.С. Написал, а потом посмотрел рекомендованный homiaq цветной паспорт к МБ. Странный факкт: и правда рекомендуют глушить аварийной ручкой. Может, только для этой модели?
Глушить аварийкой и сразу можно бензиновый двиг.А вот дизель только после проработки 3-5 мин на низких (в разумных пределах) оборотах.А может и маразмы инструкции.В моей на новый 186 написано что глушить надо закрывая кран на бачке.Бог простит,но пришлось открутить болт,который почему-то наконтролили краской
Кто предложит рекомендации,проверенные жизнью (плиз ссылок не надо) по обкатке дизеля 9 л.Прошёл на 1 передаче около 3 часов на еле повышеных оборотах.Можно ли фрезу на 4 секции на 1 пер и пол газа? или ещё боронку потягать?
Аватар пользователя
zzzzuk
Староконстантинов
15.04.2013 в 18:31:53
miha4060 написал : Люди хелп!!!как правильно ставить кольца,я имею в виду расположение прорезей.
Китайськое видео http://www.youtube.com/watch?v=Y88pL8CKUTs
Видео от Вячеслава http://www.youtube.com/watch?v=J4bN1tKq6MM http://www.youtube.com/watch?v=7vLEVI-Tukg
Аватар пользователя
52dim
Харьков
15.04.2013 в 21:38:49
miha4060 написал : Есть вроде интересный вариант да только в Украние не нашел .http://gomel-info.by/мотоблок-культи...ахарь-9л-с-ко/ ---может кто знает про эту модель,где в Украине найти?
вот этот мотоблок http://bulat-td.com.ua/produkt/motobloki/weima/weima-1100d.html
Аватар пользователя
zhuks
Минск
15.04.2013 в 21:42:13
ставте смело на угол в 120 градусов замок относительно замка
Назад
