dido написал :
в маховике есть несколько отверстий и в блоке есть два отверстия, вставил штырь, маховик застопорился но боюсь поломать блок, особенно после пересмотра фото Сашка.
А что мешает к ненужному отрезку швеллера два пальца приварить (по типу спец.ключа болгарки) и вставить их в отверстия в маховике. Даже двигатель не нужно снимать, конструкция ведь позволяет:
Нет, и скоро не будет.
Вначале нужно отдельно сделать левый и правый, испытать в работе.
Затем хочу их попробовать в схеме балансового плуга, на базе уже имеющейся сцепки, примерно так:
Yura2704 написал :
Так пока только 5-й получили, а Вы сразу 6-й хотите
так хочется, а то с 3-м по токарке ещо с техникума тянусь:a
piter написал :
Кто мотоблоком весной по заработкам пойдет культивировать вспаханые с осени поля рекомендую пользовать для этого АР . У меня и быстрей , и легче получается чем штатными .
агитация по маисовом внедрении АР.:swoon
но АР для мульчи. Меня штатные удовлетворяют полностью.
Yura2704 написал :
Хорошо, конечно, саму гайку локально нагреть, но в домашних условиях это трудно сделать.
почему, цена вопроса около 200 грн. Газовый пальник для ювелиров и для пайки. В любом спец магазине по электронным компонентам есть. Типа как баллончик с WD-40 на 200 мл, но ниже и шире.
Yura2704 написал :
Течь масла возле маховика? Так там сальник 30х45х8 должен стоять снаружи, см. здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&page=147&p=2321514&viewfull=1#post2321514 Если есть возможность маховик "защемить" то гайку можно смело откручивать, да и резьба там нормальная. Хорошо, конечно, саму гайку локально нагреть, но в домашних условиях это трудно сделать.
Можно несколько раз ударить через наставку и заклинив маховик, смело октручивать.
BSlavik написал :
Если покупать то уже лучше купить производственный фен, приблизительно за ту же цену .Максимальная темпаратура выходящего воздуха 500-700 градусов . Он потом пригодится для других целей . А самый простой вариант попросить у жены обыкновенный фен и попробовать его сначала .
