Yura2704 написал : Хоть в этом склоны имеют своё преимущество - вода никогда на долго не застаивается,
Да я с вами согласен , а этот огород ровный, ещё и ложбина посредине и вот результат, но год на год неприходиться, будем надеяться на лучшее.
23.12.2011 в 00:52:21
23.12.2011 в 18:26:19
нік написал : Пасиба за ответ, масла соляри заливали, завадили?
Масло в двигатель и коробку было залито. Я позвонил менеджеру который продавал МБ и спросил что за масло залито, он сказал что это трансортировочное масло и его нужно заменить. Вот теперь и думаю сейчас поменять ( хололодно) или дождаться весны и потом обкатать.
23.12.2011 в 22:55:25
КАИ написал : Масло в двигатель и коробку было залито. Я позвонил менеджеру который продавал МБ и спросил что за масло залито, он сказал что это трансортировочное масло и его нужно заменить. Вот теперь и думаю сейчас поменять ( хололодно) или дождаться весны и потом обкатать.
Как хотите но я б если знал што на нем может работать двигатель и от нево нечево не будет ( двигателю)то завел, прогрел, слил, залил масло для обкатки, и почучуть делал обкатку, весной работи менше билоб, или даже проще закатил мотоблок в теплое помещение на следующий день поменял масло.:)
23.12.2011 в 23:57:37
Делаю культиватор для обработки междурядий картофеля, пробовал в работе, было прицеплено 4 долота и ДО, тащит нормально на резине Ваз (13), хочу поставить посредине, и по краям зубья от бороны, регулируемые по высоте.Средние что-бы рыхлить(бороновать) рядок картофеля, крайние подымать бурьян после долот.
24.12.2011 в 00:22:02
Боцман При наличии таких железок как у вас, можно конструировать. Я таких и не видел никогда, да и негде было. Сейчас тоже занят плотно изготовкой ДО. Достались незадорого диски 35 см. без ступиц. Ступицы уже сделал из двух 204 подшипников вставленных в трубу. Остальное пока кумекаю. Вы вот пишете, что тянет четыре долота и ДО. А земля у вас какая? У меня земля очень тяжёлая, чернозём с гравием (пойма реки в предгорьях) и поэтому я побаиваюсь ставить диски совместно с рыхлителями. Думаю, тут 2 в одном могут у меня не проканать, тем более кроме стрелки культиваторной, я вряд ли чего найду. Как обычно в таких случаях, комбинирование ворует друг у друга пользу. Наверное, всё таки, остановлюсь на раздельном. Вначале фрезами, потом ДО. Тем более, что и картохи всего чуть более 6 соток.
24.12.2011 в 00:43:26
суворовец написал : А земля у вас какая? У меня земля очень
У нас земля хорошая( супески) для картофеля то что нада.А вы снимите стрельчатую лапу и приварите вместо неё, ну к примеру сигмент с косилки., будет вместо долота и я думаю пойдут диски за долотами. Или пройдёте долотами а потом дисками, да на 6 сотках негде разгулятся.
24.12.2011 в 00:58:32
Боцман Боюсь, что промучаюсь с комбинированием, а нужного эффекта не добьюсь. Я купил мото весной этого года. Окучивал на фрезах (по одной с каждой ст.) и ушастым за следом. Это было что то :swoon Очень тяжело. Парень я не хилый, но умотался вусмерть. Больше так не буду. Просто прорыхлю предварительно фрезами междурядья, а потом ДО. Совмещать не буду. Решено.
24.12.2011 в 01:10:16
суворовец написал : Просто прорыхлю предварительно фрезами междурядья, а потом ДО.
Я так понял вы идёте мотоблоком в между рядками картофеля? А когда кусты картофеля подымуться, как тогда обрабатывать фрезами?
24.12.2011 в 01:13:53
Боцман Тут окучивают один раз. Ну может, кто то и два. Но я не видел ни разу. Почему то так.
24.12.2011 в 01:19:08
суворовец написал : Тут окучивают один раз.
Тогда все нормально, фрезы между рядками, а потом ДО, пойдёт.
